- Audi
- TT
- Ventilprobleme durch zuviel Ladedruck ?
Ich habe folgendes Problem....vor 3000km habe ich mit einem Bekannten den Motor bei meinem 99er TT 1.8T Quattro 225PS auf Garrett GT28RS (1,6bar Ladedruck) umgebaut mit unteranderem auch Stahlpleul verstärkten Haupt und Pleullagern und neuen Mahle Kolben mit 8,9:1 Verdichtung.
Der Kopf ist original geblieben....soweit so gut.
Letzte Woche hatte ich dann einen Motorschaden, drei Ventile haben sich verabschiedet und Kolben wie auch Zylinderkopf müssen jetzt ausgetauscht werden.
Die anderen Zylinder sind vollkommen in Ordnung und auch das Kerzenbild ist eigentlich optimal bis leicht zu fett.
D.h. Kolben und Ventile müssen aus irgendeinem Grund aufeinendergeknallt sein.
Bin auch keine Drehzahlen über 6000 U/min gefahren oder lange Zeit Vollgas.
Der Motor hat jetzt 100.000 km runter.
Hat einer von euch da vielleicht ne Erklärung für ?
20 Antworten
Wieviel PS und NM bist du gefahren und wer hat das alles abgestimmt?
Ca.350 PS und 450Nm und die Abstimmung bzw. der Chip ist von L&S Cartec
wie sieht die kerze des betreffenden zylinders aus ?
Genauso wie der Zylinderkopf......als hätte man mit einem Meißel alles zerschalgen....denke mal das das Kerzenbild vorher genauso wie bei den anderen Kerzen aussah....ist jetzt nicht mehr zu erkennen ...nur blankes zerschlagenes Metall.Das Gewinde ist unten auch breit geklopft.
schwer zu sagen. evtl. hat sich "nur" eine kerze verabschiedet und dann eine kettenreaktion ausgelöst.
Was meinst du mit verabschiedet ? Bin jetzt immer davon ausgegangen das die Zündkerze durch ein einschlagendes Ventil ausgegangen ist bzw. zerstört wurde.
Was war das denn für eine Zündkerze (Marke / Typ)?
Laufleistung ?
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
TT-Fun
Es waren 3000km alte Platinkerzen von VW/Audi bzw. Bosch verbaut.
Denke dass es daran also nicht liegen kann.
Diese hier: Bosch F 7LTCR ?
TT-Fun
Kann sein.....muss ich am wochenende Mal gucken....hab meinen TT bei einem Kollegen stehen.
Ist denn was mit diesen Kerzen?Hab vorhin zwar mal in die Kerzendiskussion reingeschaut aber mir nicht alles durchgelesen....ist ja auch ziemlich viel.
Wenn es diese hier sind, (Bosch F 7LTCR)
dann waren es die falschen. Ich glaube mitbekommen zu haben, das diese einige Zeit eine Freigabe hatten, die dann zurück gezogen worden ist.
Das hier sind die richtigen:
Teilenummer 101 000 063 AA
NGK PFR6Q
Unter der Teilenummer gibts wohl noch irgendwelche Bosch-Kerzen, aber man sollte nur die NGK verwenden!
PS: Das mit deinem Motor tut mir echt leid! :(
So ein geniales Teil und dann das......
Ok....danke dann weiss ich bescheid....das wärs ja noch wenn die scheiss Kerzen schuld sind.Aber kann eigentlich nicht sein weil mir die der Tuner meines Vertrauens gegeben hat. Naja morgen weiss ich mehr.
Ja ich könnt mich echt aufregen hatte nämlich 3000km bevor das jetzt passiert ist auch schon einen Pleullagerschaden weil nen VW/Audi-Händler meinen TT auf 0W-30 Öl umgestellt hat.Das Öl hat alle Motorlager zerfressen bzw. der zu "schwache" Ölfilm.
Ein anderer Händler hat mir bestätigt dass das 0W-30 nicht auf den 225PS Motoren gefahren werden darf.
Naja das ist ein anderes Thema.....
Zitat :
_________________
_________________
Das stimmt so nicht
