  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Ventilschaftabdichtungen erneuern A4 B5 1.8T
Audi A4 B5/8D
Themenstarteram 27. Februar 2022 um 8:54
Ich benötige das Werkzeug zum Wechseln von Ventilschaftdichtungen, da wollte ich mal im Forum einfach mal fragen ob mir wer das Werkzeug ausleihen könnte oder mir nen Link zu ner Webseite schicken kann, wo ich mir sowas besorgen könnte.
Ich habe ja mit dem Endoskop in den brennraum reingeschaut, oben an den Ventilen stand das öl Förmlich am abtropfen, aber kein öl an den Zylinderwänden, das wäre meiner meinung nach kein Kolbenring schaden. Und ich wollte erstmal das günstigste machen. Er qualmt nur extrem wenn das Öl warm ist, ist ja verständlich.
Ich denke mal wenn man die nockenwellen rausmacht, kommt man bestimmt wesentlich schneller dran, zahnriemen wollt ich sowieso machen.
Also vielen dank euch schonmal
Mit Freundlichen grüßen
Stefan :D
Zylinder 3
Zylinder 2
Zylinder 4
17 Antworten
hallo
sowas brauchste dafür und am besten noch einen helfer
https://www.ebay.de/itm/303734202466?...
Mfg Kai
Hallo Leute,
hat mal jemand dieses Werkzeug ausprobiert ?
Leider passt das vom Durchmesser her nicht auf der Einlassseite, da bräuchte man 20-22 mm, kennt jemand vielleicht eine kleine Version , möglichst auch in DE bestellbar ?
ps. an was liegt das, das manche Ventile sich locker bewegen lassen, und andere etwas schwerer ? Also ohne die SChaftdichtungen drin meine ich, und jeweils am Auslass.
@Rohr1 schrieb am 28. März 2025 um 03:42:54 Uhr:
Hallo Leute,
Ventilspiel kannste prüfen.
Guckste Bild. Und was heißt locker. Locker ist ein dehnbarer Begriff.
Werkzeug: Solltest das Original VAG 3362 Werkzeug nehmen.
dazu KS Tools 150.0941 - Schlagauszieher für Ventilschaftdichtungen.
BGS Montage-Satz für Ventilschaft-Dichtungen (1783)
KS Tools 515.1041 - Druckluft Adapter
Die Alternativen passen meist nicht
Ventilschaft prüfen
Also der Zylinderkopf ist nicht ausgebaut....
seitliche Spiel der Schäfte konnte ich händisch keins feststellen
Das von mir verlinkte Werkzeug funktioniert halt Vieeeeeel einfacher als das originale etc....
Deshalb meine Frage
Das das einfacher funktioniert glaube ich nicht zumal ich auch nicht glaube das das funktiuoniert wenn der Kopf montiert ist.
Ich hab das heute gerade erst gemacht mit montiertem Kopf am 1,8er mit dem Originalwerkzeug.
Das ist keine schöne Arbeit und das muss ich so schnell nicht wieder haben.
Hoffentlich ist der Ölverbrauch jetzt wieder im vertretbaren Rahmen.
Themenstarteram 28. März 2025 um 19:31
Ventilschaftdichtungen wechseln beim 1.8T ist die reine Hölle mit montiertem Kopf.
Es gibt ja schönes Werkzeug womit man Druck in den Brennraum drückt. Damit geht es natürlich auch.
Ich würde aber bei den 1.8ern empfehlen den Kopf abzubauen, is am Ende finde ich, deutlich einfacher.
Das Werkzeug das kathrin-kai verlinkt hat habe ich für meinen 1.8er auch genommen. Und ja man sollte zu zweit machen. Ich habe es alleine gemacht...kann nur sagen ist keine Schöne Arbeit. Und die Ventilkeile finde ich heute noch in der Garage:D
Und das mit der Druckluft ist auch so eine Sache. Da müssen je Permanent 8 oder 10 bar anliegen, und sollte aus irgendein Grund der Druck mal abfallen fällt das Ventil nach unten:eek:
Und mein Fazit daraus ist...ich brauche das Ganze nicht noch einmal.
Hi Ralf
Deswegen, in diesem besonderem Fall Orschinal VAG. 6 bar min.
Hab ich mal für nen 50,- in Kleinanzeigen geschossen, und dann für 85,- weiterverkauft.
Mein Kompressor ist jedenfalls(bisher) nicht ausgefallen:)
Damit geht es alleine, man muß keinen Hebel drücken. Wird nämlich geschraubt.
Guck mal Bild
Und dann hat man beide Hände frei um die Keile mit dem Stabmagneten rauszupulen.
Und falls doch mal was reinfällt, kannste den Kopf immer noch runterbauen:)
BG Axel
VAG 3362
Ja das Teil wollte ich mir auch zulegen. Aber 2016 (da fing mein Schrauber Leben erst an) war es sehr schwer zu bekommen und wenn man es mal gefunden hat war es recht teuer 150€ und höher. Also musste ich das andere Werkzeug kaufen.
Und 5 Jahre später habe ich das noch beim V6 5-Ventiler gemacht. Aber da hatte ich Original VAG Werkzeug.
Und das war ja fast wie Urlaub:D
Aber, ich muss es nicht noch mal machen wollen.
VAS
@djohm schrieb am 28. März 2025 um 21:42:26 Uhr:
ja , ich hab es mit dem werkzeug auch zu zweit so durchgeführt , das kfz war ja nicht meins > der besitzer durfte den niederdrücker bedienen , haben den mit nen rohr im hebel verlängert um den kraftaufwand zu reduzieren
auslass war durchaus noch human , einlass war aber echt ne herausforderung die ventilkeile einzusetzen weil das alles verdammt eng ist
haben das ganze deswegen auch auf zwei tage aufgeteilt denn als das letzte ventil wieder zusammen war stand auf der uhr 0300 , hab dem besitzer dann vermittelt das ich die nockenwellen und den zahnriemen besser ausgeschlafen rauf setze weil wenn`s schief geht wäre der ganze aufwand für die tonne gewesen weil ventile dann krumm , hat er verstanden also am tag zwei die steuerung wieder zusammen gesetzt und front wieder drauf
Mfg Kai
@AudiJunge schrieb am 28. März 2025 um 20:28:33 Uhr:
Wenn man in die Brennräume etwas reinstopft müsste es schon gehen, dann werden die Ventile ja hoch gedrückt... nur ist der Dm leider etwas zu groß, ich bräuchte als max. Dm 20-22 mm.
(In dem Video werden 2 Werkzeuge vorgestellt... ich meine das zweite
HIER
Ich habe mir übrigens eine Brücke mit 2 m6 Gewindestangen (als Verlängerung der Stehbolzen vorne und hinten) und einer Lochleiste gebaut, sowie 1 M8 Gewindestange für den Niederhalter und etwas draht für die seitliche Stabilität; das funktioniert zwar, aber die Bestzeit für ein Auslassventil lag bei ca. 45 min. .....
Ein Einlassventil habe ich zwar schon gemacht, aber habe eigentlich kein Bock mehr.... es ist dermaßen fieselig und klein, und das Werkzeug was ich oben verlinkt habe sieht aus wie ein Wunderwerkzeug, ich frage mich schon die ganze Zeit wie das funktioniert, vor allem beim montieren der Feder; vllt weiß jemand wie man das nachbauen könnte ?
Blöd ist jetzt nur, das vom schrauben an den Gewindestangen ein paar Metallspähne in den Zylinderkopf gefallen sind; hat jemand eine Idee wie man den gründlich reinigen kann ? Dachte schon mit Diesel oder Öl spülen, das fließt ja alles erstmal in die Ölwanne und dann erst wieder durch den Ölfilter oder ?
Ölwechsel ist sowieso dran.
ps. Ich habe keine Druckluft benötigt; habe nur immer die entsprechenden Kolben auf OT gedreht, das geht ganz easy, und die rutschen dann max, 1 cm weit runter, wenn überhaupt, denn durch das Öl halten manche ganz gut, manche sind dann aber auch gleich runter gefallen.
Stabmagnet
@Rohr1 schrieb am 5. April 2025 um 01:01:09 Uhr:
Viel Spass, wenn der Metallabrieb die Nocken der Nockenwelle / Hydrostößel beschädigt.
Nimm einen alten Staubsauger mit einem dünnen Schlauch.
