- Golf
- Golf 3
- vento behalten oder neues auto?
hallo,
ich zerbrech mir zzt. den kopf was ich machen soll
ich werd demnächst zeitsoldat und hab deswegen ein regelmäßiges einkommen
nun überlege ich mir ob ich mir da einen neuwagen/jahreswagen kaufen soll oder ob ich meinen guten vento behalte und ihn etwas auf vordermann bringe und hier und da noch etwas tune
mein vento ist bj 93 und und besitzt eine 1.8er maschine mit 90 ps, völlig ausreichend für mich
ich habe ihn vor ca. 3 monaten aus erster hand als rentnerfahrzeug gekauft.
doch leider ist auch er nicht mehr der neueste und hat hier und da schon rost angesetzt, eben an den neuralgischen stellen wie nummernschildbefestigung, radkasten und schweller.
hier und da mal mehr mal weniger aber insgesamt noch im guten rahmen
aber vor allem der unterboden macht mir sorgen, da dieser nich mehr so gut ausschaut
nun überlege ich eben meinen vento evtl. auch zu behalten und die obrigen sachen ausbessern zu lassen
die kleinen roststellen sind ja sicherlich kein problem, aber den unterboden wieder auf vordermann zu bringen ist bestimmt ne andere sache, oder?
nun habe ich da aber gar keine ahnung wieviel sowas kosten würde, da ich es machen lassen würde.
lohnt das sich überhaupt?
wo sollte man sowas machen lassen?
oder is da ein neues auto sinnvoller?
bitte beratet mich, danke
hi,
ich kann mich leider der meinung meiner vorredner NICHT anschliessem.
gut sieht definitif anders aus.
verkaufen würd ich ihn nun auch nicht - aber da haste einiges an arbeit vor dir weil -> bisschen schleifen und mal fix neue farbe drüber... das kannste knicken.
nach kürzester zeit haste den gammel wieder.
grad die unterbodenbilder (schade das es nicht mehr und genauere sind...) verheißen nichts allzu gutes.
wie gesagt ich hab meinen erst bearbeitet - und das is ne schweinearbeit wenn du es richtig machen willst.
prüfe mal mit dem finger die stopfen - da spürst du schon ob das darunter gammelt.
auch die kotflügel - das musste von innen beseitigen denn nur die kante schleifen und lacken... das hält nicht lang.
kommt drauf an wie lang du ihn fahren willst, aber wenn er etwas länger dein mobil sein soll mach es besser so gut du es eben kannst.
über pfusch ärgerst du dich sonst hinterher selbst.
investier lieber das geld in eine ordentliche rostbeseitigung, lack und schutz als in neue felgen.
da hast du auf dauer mehr davon.
is nur n tipp - bleibt deine entscheidung.
loomi
39 Antworten
hi,
ich berate dich mal fix
rost am radkasten - vorne oder hinten ?
beides ist nicht so leicht zu beseitigen wie es scheint...
wenn es zb vorne ist muss der kotflügel am besten runter,
rost komplett weg, grundieren, lackieren innen ggf unterbodenschutz usw usw - oder gleich n neuen kotflügel und den lacken.
hinten bauartbedingt etwas kniffliger...
thema schweller:
wenn du an denen rost hast kommt es wirklich drauf an wo und wie stark. gernerell sind schweller gerne vom rost befallen und der sitzt oft tiefer als man erst nur sehen kann....
im worst case müssen teile manuell entfernt werden und neu eingeschweisst....
thema unterboden:
(selbst kürzlich wieder dranngewesen)
neuralgische punkte sind hier ganz klar die "gummistopfen"
auch wenn noch unterbodenschutz drüber ist - oft rostet es unter diesem stark.
generell kann man sagen das der rost auch unter dem bestehenen unterbodenschutz "wandert".
siehst du also eine kleine stelle - kannst damit rechnen eine wesentlich größere zu bearbeiten als du angenommen hast.
beim unterboden gillt - genau hinsehen !
dann das prozedere:
unterbodenschutz ab um die stelle -> entrosten -> evtl rostumwandler -> ggf grundieren -> unterbodenschutz erneuern.
fazit:
schau mal GENAU hin an deinem auto wieviel rost es wirklich ist.
loomi
ich werd morgen mal fotos machen und die mal reinstellen
rost am schweller ist erst im anfangsstadium, also noch ganz wenig
der rost am radkasten ist hinten, da wo der bogen anfängt, also die ecke, da plustert der lack schon auf ca. 3cm durchmesser
rost an der nummernschildbefestigung ist schon weiter fortgeschritten, innen wie außen
tja und unterboden, kann ich nich genau sagen müsste dann wenn es soweit ist eben eingeschätzt werden müßen
wenn es gemacht wird sollte es auch schon richtig gemacht werden, sodass es auch ne weile hällt
deswegen frag ich ja auch nach einer preispanne wenn ich das von einer werkstatt oder ähnlichem machen lassen würde
weil mir gehts darum ob es sich lohnt, aber morgen gibs erstmal bilder
Weißt Du schon, wo Du als Zeitsoldat hinkommst? Vielleicht bekommst Du ja dort ein dienstliches, olivgrünes Fahrzeug kostenlos zur Verfügung gestellt, und Deine Frage beantwortet somit Dein Dienstherr.
Original geschrieben von larzer
ich bleibe in meiner kaserne in pfreimd.
dienstwagen für einen zeitsoldat? das ist mir auch neu
Mach mal Fotos das man sich besser ein Überblick machen kann
so hier die bilder
die vorderen radkästen und der motorraum sind noch top ansonsten mängel siehe bilder
endschalldämpfer wurde ersetzt
so hier die bilder
Na sieht doch alles noch ganz gut aus. Das am Unterboden hinten die Haltebänder vom Tank die werden noch ewig halten. Der Rest vom Unterboden sieht doch auch noch gut aus. Bei den Roststellen an der Tür und den Radhauskanten würd ich mit 180er Schleifpapier abschleifen (gründlich) dann 3 mal Rostumwandler draufpinseln . Dann Rostschutz (rotbraun) draufsprühen, dann Decklack aus der Dose und vielleicht noch Klarlack. Den Originallack in kleinen Dosen gibts für ca 15 euro beim VW Händler. Dosen vorher gut schütteln. Und du hast ein Auto für die nächsten Jahre. Wo der Rost derbe tief ist würd ich dann vielleicht noch spachteln. Ich würd den Vento so lassen und wenn du richtig Geld hast kauf dir gleich einen aufgebauten. Ich habs durch und würd es nur noch so machen.
das freut mich zu hören, dass das so einfach ist.
hab auch grad mit meinem nachbarn geredet während ich die fotos gemacht habe und er meinte er könnte mir das auch machen.
er macht irgendwas mit metallbearbeitung und hat selber viel erfahrung an seinem 3er golf gemacht
währe auf jedenfall super wenn der nochn ne ganze weile halten würde
ist das wirklich so komliziert wenns so wie auf den bildern ausschaut?
und bei der nummernschildhalterung auch einfach abschleifen etc. ?
Freilich, musst halt ordentlich arbeiten und dir ein bissel Zeit nehmen aber dann hält der Vento noch etliche Jahre. Genau jetzt ist es noch nicht zu spät etwas zu machen.
Ich war in der Situation eine Karre gekauft zu haben - die ich dann "restaurieren" musste, da viel Rost am Unterboden etc. Es war Megaviel Aufwand. Insgesamt ne ganze Woche geschliffen, geschweißt und gespachtelt - also eigene Arbeit zusammen bei und mit nem Bekannten!
gezahlt habe ich 400€ zzgl. das Material wie unterbodenschutz, hohlraumkonservierung etc.
Das war ein fairer Preis!
Du hast ja hier weniger, nicht so große Mängel. Aber wenn du das in einer Werkstatt machen lassen musst, weil du es nicht kannst oder nicht die Möglichkeit hast dann wird die Rechnung sehr heftig ausfallen!!!
Ich würde die Karre so lassen und weiterfahren und mir das Geld für ein neues zur Seite legen. Erspart viel Streß und Geld was man für ein neues Auto gut Gebrauchen kann.
(offtopic: hab en 93er GTI der mittlerweile auch gut in schuß ist. Aber hatte auch überlegt mir nächstes jahr einen subaru impreza zu holen auf gas umgebaut - da ich jeden Tag ca 100-120 KM fahre. Aber obwohl das ja ein neues Auto ist, würde ich da vom Verbrauch garnix sparen - trotz Gas. Echt traurig, dass sich da an neuen Autos nix getan ha )
gut dann werde ich demnächst mal meinen nachbarn damit beauftragen und der bringt das wieder auf vordermann
ich werd den vento sicherlich noch ne weile fahrn, weil es genau das richtige auto für mich ist, wenn dann n neues kommt dann entweder bora oder n neueren jetta, ich find die fahrzeugklasse einfach praktisch
ich spiele auch mit dem gedanken so nochn bissl was am vento zu machen
ich hab nich viel ahnung von aber folgendes hat mein interesse geweckt:
- komplette edelstahlauspuffanlage
- sportluftfilter
- sportfahrwerk (er sollte etwas tiefer werden, also nich extrem )
was könntet ihr mir da raten bzw. was könnt ihr empfehlen?
- sportluftfilter
- sportfahrwerk (er sollte etwas tiefer werden, also nich extrem)
Also wenn der Vento günstig krach machen soll, dann nimm ein K&N 57 I Performance Kit. Ist ein offener Luftfilterpilz der richtig geil laut wird wenn man ihn hoch dreht.
Mach für den Anfang erstmal nen paar schicke Felgen drauf
ja daran hatte ich auch schon gedacht, aber ich viel gelesen dass so ein sportluftfilter eher zu leistungsverlust führt wenn er direkt im motorraum sitzt, da er dann ja die warme motorluft ansaugt.
bin ich da falsch informiert?
Original geschrieben von Yoshi89
Mach für den Anfang erstmal nen paar schicke Felgen drauf![]()
ja daran habe ich auch schon gedacht, aber vorm winter bringt das denk ich mal nich mehr viel, da spar ich dann lieber und kauf mir im frühjahr welche
außerdem würde ich dann wenn der vento "entrostet" ist, ihm eine schönheitskur verpassen im waschcenter meines vertrauens
sprich innenraum,außen, motorraum
