  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. VENTO bleibt einfach stehen
VW Vento 1H
Themenstarteram 24. Oktober 2007 um 10:42
Hallo Leute!
Ich habe da ein Problem mit einem Vento. Benzin, keine Klima.
Er bleibt einfach hin und wieder stehen! Wie das Benzin aus wär.
Rumpelt nicht oder so, nimmt einfach kein Gas mehr an, Motor stirbt ab.
Beim ersten Mal habe den Finger und Verteiler Kappe getauscht, Funken war
da. Aber das Problem ist noch immer da.
Hatte das schon mal jemand?
Danke
27 Antworten
Wenn er nicht ruckelt, ist keine zündung mehr da, wahrscheinlich fällt der Zündstrom aus. Relais?
Themenstarteram 24. Oktober 2007 um 10:51
Danke erstmal!
Welches Relais ist damit gemeint? Soweit kenne ich mich dann nicht mehr aus.
Wo liegt das? Wie heisst das?
Danke
Original geschrieben von bastler1
Danke erstmal!
Danke
ich glaube es heisst X-relais habe ich schon mal hier gelesen.
Steckplatz 4 in der Zentralelektrik. Sollte 17 oder 18 drauf stehen.
Vielleicht liegt es daran
Hi,welchen Motor hast du den da überhaupt verbaut?
Themenstarteram 24. Oktober 2007 um 13:13
Klar, die Daten:
Motornummer: ABU037899
1598 ccm
55 KW
Benziner
Bj:1993
Interessant auch dass ich letztens 15km gefahren bin und nichts war, ein
anderes mal 1 km und steht.
Bin für alle Infos dankbar.
Wenn er mal wieder nicht anspringen will,hat er einen Zündfunken und läuft die Benzinpumpe an?
Themenstarteram 24. Oktober 2007 um 13:34
Anspring er ja immer! Doch dann bleibt er, oder auch nicht, einfach stehen.
Benzinpumpe ist auch eine gute Idee. Da ich aber nicht vom Fach bin, wie
könnte ich die testen? Wie gesagt, er rüttelt nicht! Motor geht aus-...
Danke
Naja wenn es in Richtung Benzinpumpe gehen würde,dann sollte er aber noch etwas hoppeln beim ausgehen,weil die Spritzufunhr weniger--->unterbrochen werden würde...
Denke mal entweder Hallgeber,oder aber ZAS....Leuchten den irgendwelche Kontrollampen wenn er am ausgehen bzw.zwischen durch??
Hast du eine Diebstahlwarnanlage verbaut?
Themenstarteram 24. Oktober 2007 um 13:51
Leuchtet nichts.
Diebstahlsicherung weiss ich nicht, hat auch keine Funk FB.
Danke
Themenstarteram 24. Oktober 2007 um 13:52
Leuchtet nichts.
Was macht eigentlich der Hallgeber?
Danke
Hauptrelais und Relais für die Kraftstoffpumpe wechseln. Ist eine Vw-krankheit und es gibt sehr viel Infos drüber. !!!!1
Themenstarteram 24. Oktober 2007 um 14:35
Danke!
Ist das mit dem Hauptrelais gemeint:? heisst X-relais habe ich schon mal hier gelesen.
Steckplatz 4 in der Zentralelektrik. Sollte 17 oder 18 drauf stehen.??
Danke!!
Hauptrelais=Digifant, Relais vom Steuergerät, wo der beim Vento sitzt weiss ich leider nciht aber bei einem GOlf 3 hat es die Nummer 30. Kommt sehr oft bei 3er Golfs und Ventos vor, Solltest du mal halt wechseln, HAuptrelais und Relais von der Kraftstoffpumpe. Frag lieber einen Mechaniker oder schau im Handbuch nach, welche Nummer die wirklich haben und wo sie sitzen. Wenn du zu wegen dem Problem zu einem Mechaniker gehst wollen die dir sicher jeden Sch*** gleich wechseln. Mein Rat versuche es mit den Relais, Kostenpunkt ca. 10€ pro Relais, 90% bei den ähnlichen Problemen wurden sie damit behoben.
Glaube nicht das seine Karre das Spannungsversorgungsrelais hat....
