- Golf
- Golf 3
- vento zylinderkopf tickern
hallo
habe das problem habe ein tickern nach zylinderkopf wechsel alles neu
aber nur wenn ich über 4500umdrehungen komme dann tickert es und hört ca. nach eine minute wieder auf bis ich wieder über die 4500 komme
was kann das sein !!!
daten 2l mkb 2E
bj 1992
dazu kommt noch das gerade der drehzahlmesser hängengeblieben ist bei 5500 und geht nicht mehr zurück
ich hoffe ihr könnt mir helfen
@VIP HANS habens deine Kumpels wieder versaut
54 Antworten
du hast schon einen thread mit dem Problem geöffnet, musst nicht direkt nen zweiten aufmachen weil keiner antwortet.
Es wird sich schon einer melden
wahrscheinlich kommt jetzt alles 3 stunden ein neuer thread nur weil die spezies für das Problem nicht on sind
Original geschrieben von VENTOGT2.0
tolle antworten
das sind die einzig richtigen für dein verhalten hier, MT mit doppelt geposten Beiträgen zu zu muhlen
tolle antworten
wer muelt den hier rum
was sagt der Fehlerspeicher? Schätze der rennt im Notlauf. Hast du die Zündung auch korrekt eingestellt? Beim 2E soll das gar nicht einfach sein, da es im laufe der Baujahre geändert wurde.
Was wurd denn Am Kopf alles Neu gemacht ?
Das Tickern könnte von einer gebrochenen Ventilfeder kommen.
Aber noch ein Tip von mir...sehe auf dem Foto das isolierband von den Kabeln...hier könntest du das Original Gewebeband vom Mercedes Teiledienst nehmen.
George.
am kopf wurde alles neu gemacht
wenn es eine feder ist müsste es doch immer tickern und nicht unter 4500 wieder aufhören oder!!!!!
habe nun auch festgestellt das im leerlauf ich keinen öldruck habe öllampe blinkt
geber schon getauscht ölpumpe ist auch neu!!!!!!!!!!
hilfe
dann lass mal den Öldruck messen
