- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Verbrauch 2,4D
Verbrauch 2,4D
Hallo Leute,
ich wundere mich über den hohen Verbrauch von meinem 2.4D mit 130PS und frage mich, ob das so normal ist. Ich fahre etwa 50:50 BAB und City, mein Rekordniedrigverbrauch lag bei 6,76l (nur Autbahn (HH-Venlo und zurück ;-), extrem zusammengerissen, nie über 140 gefahren). In der Stadt schluckt er so richtig (bin kein Heizer). Kurzum, der Durchschnittsverbrauch liegt bei 8,66 Liter :-(
Muß ich davon ausgehen, das am Auto etwas kaputt ist? Wenn ja, was könnte es sein?
Hier nochmal meine Übersicht:
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/126387.html
Das "Dieseln" hatte ich mir noch sparsamer vorgestellt.
28 Antworten
Selbiges hatte ich vor knapp einem Monat mal in einem anderen Tread angesprochen....
Original geschrieben von mikeec
Das Thema kommt ja gerade richtig.
Ich versuche seit einiger Zeit den Verbrauch meiner schwedischen Schrankwand etwas nach unten zu bekommen. Bei ca. 50% AB und 50% Ortsgebiet liegt der Ø Verbrauch bei 8,2 - 8,4 l/100km.
Habe das heute mal mit der momentan Verbrauchsanzeige auf der AB probiert. Bei gleichmässigem Gleiten bis 130km/h zeigt der BC auf gerader Strecke ~6,5 - 7,0l an. Sobald ich das selbe mit 140 versuche geht der momentane auf 8,3 - 8,7l. Bei Tempo 100 komm ich nicht über 5l !!!
Das der Schwede einen cW Wert wie ein Segelschiff hat ist mir schon klar, aber das es so heftig wird leuchtet mir nicht ein.
Mikeec
P.S. Luftdruck habe ich auch schon um 0,5 erhöht. Bringt auch nix
Bis jetzt hat sich da nix verändert
Mikeec
Hi L29,
nö, liegt im normalen Bereich. Es gibt Leute, die behaupten, ihren D5 im Schnitt mit 5,5 Litern zu bewegen - k. A. ob die ausschließlich bergab mit Rückenwind und im 6. Gang mit 90km/h fahren - realistisch ist das, was Du gerade erlebst- Besonders im Stadtverkehr wollen die fast 2t Lebendgewicht mit viel Kraft(stoff) in Bewegung gebracht werden. Ich liege im Schnitt derzeit ebenfalls bei (nachgerechneten!) 8,5l, dabei habe ich allerdings auch 0,5l AWD-Aufschlag und unter 10% Stadtverkehr. AB dafür mit Tempomat 150-170, Landstraße 100 - 120.
Aber soweit ich das hier im Forum verfolgt habe, brauchst Du Dir keine Hoffnungen auf _deutlich_ weniger machen.
bye, manatee
Mein nachgrechneter Verbrauch lag bei der letzten Tankfüllung auch bei 8.5 Litern.
Dabei habe ich allerdings bei jeder Gelegenheit die Standheizung genutzt und mich auf der letzten Autobahnfahrt über den Streifenwagen geärgert, der bei 210 nicht an die Seite gegangen ist....
Das war aber auch mein Maximalverbrauch.
Eine 7 vor dem Komma ist realistisch, eine 6 wohl nur im temporegulierten Ausland zu erfahren.
Marc
Original geschrieben von manatee
Hi L29,
bye, manatee
ich denke mal, ein V70 ist etwas schwerer als ein S60, ein Automat braucht etwas mehr als ein Schalter und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der 2.4D bei gleicher Beschleunigung und gleichem Tempo geringfügig mehr braucht als der D5, weil sich der Motor mit 33PS weniger mehr anstrengen muß die Karre auf Kurs zu bringen. 5,5 Liter habe ich auch schonmal verbraucht, allerdings nur Landstraße, nicht über 90 und das ganze bei etwa 25-30 Grad. Allerdings habe ich ihn auch noch nicht über 8 Liter bekommen (BAB z.T. bis Tacho 225). In der Regel kann ich sagen, dass ich zwischen 6 und 7 Litern liege. Ich bin kein Heizer (zumindest selten ), aber auch kein Schleicher. Allerdings drehe ich den Motor selten über 2500 Umdrehungen (höchstens beim Überholen) sondern lasse das Drehmoment wirken. Alles in allem denke ich, dass Du Deine Schaufeltorte zwischen 7 und 8 Litern bewegen können solltest. Natürlich gibt es auch Streuungen nach oben und unten. Vielleicht hast Du auch Pech und Deiner streut nach oben !?
Enorm ist der Mehrverbrauch in der Kaltstartphase. Von daher würde ich in der Zeit auf den Gasfuß und die Drehzahl achten. Gerade im Winter... Oder Du wärmst mit SH vor. Das was die SH für das Vorwärmen braucht, sparst Du hinterher locker wieder ein, weil die Kaltlaufphase vom Motor erheblich kürzer ist.
Kurzum halte ich den Durchschnittsverbrauch Deines 2.4D für ca 1 Liter zu hoch...
Danke erstmal für die Antworten, dann scheint meiner "nach oben zu streuen". Seit dem Einbau der Standheizung, die ich täglich 2x nutze (Motor läuft nie kalt), hat sich am Verbrauch nichts getan (das find ich schonmal gut).
hallo alle,
endlich jemand mit dem 130PS Motor!
Der Durchschnittsverbrauch meines S60 5Gang manuell über 56 tausend km liegt bei 6,43 l. Min war 5,6l max war 7,1l. Ich fahre hauptsächlich österreichische Landstraße (100-120), 10% Autobahn (140-160), sehr wenig Stadtverkehr.Autobahn in Deutschland ergibt auch nur 7 Liter Schnitt. Das Tempo ist für den Verbrauch ziemlich egal, Stadtverkehr und niedrige Temperatur sind die Verbrauchstreiber. Stadtverkehr in Wien ergibt am BC 8,5 Liter, der 10% zu optimistisch rechnet. Philip, Ich denke auch Dein Verbrauch ist um 1 Liter zu hoch.
gruß
Werner
Wo könnte man denn forschungsmäßig ansetzen, um eventuelle Fehler aufzuspüren? Luftfilter? Irgendwo habe ich mal was von defekten Einspritzdüsen gelesen (meiner läuft aber sonst prima, auch kalt).
Ansonsten sollte ich evtl. aml über eine Tuningmaßnahme nachdenken, die evtl. ja auch noch Sprit spart... find ich aber nicht so gut und wird sich auch erst in 100 Jahren rechnen.
Das mag für ABs mit nur kurzen dreispurigen Strecken stimmen. Aber Dir sei die A9 zwischen Dessau und Dreieck Potsdam empfohlen. Auf diesen 100km kann man locker 12l Diesel nutzen - dafür ist man aber auch flott durch.
Viele Grüße,
rawaho
hallo alle,
Das Tempo ist für den Verbrauch ziemlich egal...
Das halte ich aber für ein großes Gerücht. Fahre doch mal auf der Autobahn mit Tempomat 200 km/h und fahre die gleiche Strecke mal mit Tempomat 120 km/h und beobachte beide male den Momentanverbrauch. Da dürftest Du locker einen Unterschied von 6 Litern haben...
ich hatte mir mit meinem S60 130PS letztes jahr mal die Mühe gemacht und hab mal ne Weile lang meine Tankrechnungen in Excel eingetippt. Die Motivation war ein gefühlter höherer Verbrauch als vorher mit dem D5. Leider habe ich da nie was protokolliert.
Datum km km- Diff l l/100km
07.03.2006 22943 730 61,7 8,45
17.03.2006 23622 679 58,86 8,67
31.03.2006 24330 708 60,85 8,59
13.04.2006 24996 666 55,52 8,34
22.04.2006 25750 754 54,69 7,25
26.04.2006 26555 805 67,65 8,40
29.04.2006 27087 532 41,39 7,78
11.05.2006 27691 604 47,19 7,81
21.05.2006 28406 715 51,74 7,24
24.05.2006 28881 475 41,74 8,79
03.06.2006 29661 780 61,06 7,83
07.06.2006 29950 289 21,8 7,54
14.06.2006 30767 817 55,53 6,80
21.06.2006 31534 767 62,21 8,11
24.06.2006 31972 438 29,62 6,76
03.07.2006 32630 658 56,83 8,64
Da ist alles bei, Vollgas dienstlich oder im Urlaub gesittet mit Frau am Steuer...
Mathias
das sieht ja so ähnlich aus wie bei mir.
moin, moin,
das finde ich für die maschine einbischen viel. der bc meines s80 (hoffentlicht hat er in finnland ein angenehmes ruheteil) stand wie eingemeiselt auf 7.2l / 100km mit 80% autobahn und es war ein d5. er wurde auch mal mit 200 über die autbahn getretten, aber meist im bereich 160-180 km wenn es nachts ging.
ein ex-kollege von mir hatte seinen s60 bei 5.1 liter. allerdings wunderte sich der händler auch bei 180.000 km das die bremsen noch so gut wären. er meinte auch alles über 120 wäre evil .
also eine schonende fahrweise kann das material und die tankfüllung länger leben lassen . das muss jeder selbst entscheiden.
grüsse sven
Original geschrieben von xyc1111
moin, moin,
grüsse sven
<-- wie Sven
Also der Durchscnittsverbrauch meines D5AWD (6-Gang Schalter) pendelt von 6,8 l (hauptsächlich Autobahn und Bundesstrasse) bis zum Maximalwert von 8,4 l (haupstächlich Kurzstrecken und Stadt - eher mit Gasfuß).
Die Werte sind immer gerechnet da der BC immer 0,5 -0,8l weniger anzeigt!
Für die gebotene Leistung, das hohe Leergewicht (1730 kg), und den Allrad finde ich die Werte sehr sehr gut.
Eine mögliche Erklärung für den Mehrverbrauch Deines 2,4D könnte in der zu geringen Leistung liegen und den dadurch verursachten hohen Vollastbetrieb -ein an sich nicht selten beobachtetes Phänomen.
Gruß,
D5AWD
