- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Verbrauch: Abweichung vom Bordcomputer 0,75 Liter
jetzt habe ich 4 Betankungen meines neuen Insignia 1,6 CDTi (136 PS) hinter mir, und das "Problem" wird nicht besser: Die Abweichung zwischen Bord-Computer und realem Verbrauch ist ziemlich groß. Geht euch das auch so, ist das ein Fehler, kann dieser evtl. durch den FOH behoben werden?
Eckdaten:
Opel Insignia Sports Tourer Innovation 1,6 CDTi (136 PS) Handschaltung (mit allerlei Extras, aber keine Standheizung)
EZ: 11/2016
Bisher gefahren: 3850 km
Fahrstrecke: gemischt Innenstadt (20%), Landstraße (35%), Autobahn (45%) bei gemäßigter Fahrweise
Bereifung: 215/60-16 99H Continental ContiWinterContact TS830P auf Stahl mit leicht erhöhtem Druck in der Mitte zwischen normaler und maximaler Beladung.
Der Bordcomputer wurde bei jeder Betankung auf Null gestellt. Getankt wurde immer randvoll mit 2 Mal nachdrücken.
Betankungen bisher:
BC: 5,8 real: 6,4
BC: 5,6 real: 6,35
BC: 6,0 real: 6,82
BC: 5,9 real: 6,73
Dass ich nicht den Norm-Verbrauch erreiche, ist mir völlig klar, darum geht's auch gar nicht. Sondern dass der Bordcomputer völlig daneben liegt. Nach jeder Betankung zeigt er über 1200 km Restreichweite an, wenn die Kraftstoffwarnung kommt, sollen noch 180 km drin sein, aber gefahren bin ich bis dahin 870 km. Die Reichweite sinkt also genauso überproportional wie die Verbrauchsanzeige zu niedrig ist.
Normal scheint mir diese große Abweichung von 0,75 Liter nicht zu sein. Dass eine Abweichung da ist, ist ja ok, aber nicht so viel! Geht's euch ähnlich und würde sowas als Garantiefall laufen?
Guten Rutsch und Grüße aus Braunschweig!
Martin
Habe den Vorgang wie slv rider beschrieben hat gerade an meinem Insignia OPC MJ2017 durchgeführt.
Man geht per GDS2 auf "Moduldiagnose" -> "Steuergerät Motor".
Dort gibt es dann unter dem Punkt "Konfigurations-/Zurücksetzen-Funktionen" die Funktion "Setup berechneter Kraftstoffverbrauch"
Dort gibt man dann zuerst den vom Bordcomputer angezeigten Verbrauch ein und danach den selbst errechneten.
Danach nach Aufforderung Zündung aus und wieder ein und der Vorgang ist abgeschlossen.
Beim nächsten Tanken werde ich sehen ob es was gebracht hat ;-)
80 Antworten
Ich weiß ned wie es bei Opel ist, bei meinem Ford konnte ich das in einem versteckten Menü selbst einstellen.
Ich sag mal ein halber Liter ist normal, wenns dich stört sollte das aber dein FoH sicher machen können.
Lässt du das Auto des Öfteren warm laufen im Stand oder hast längere standzeiten beim laufenden Motor?
Mir ist aufgefallen das nach dem Reset auf 0 nach dem tanken in ca 5 min der Durchschnitt Verbrauch von 8 auf über 12 Liter geklettert ist. (Die Scheibe wollte von Ihnen einfach nicht frei werden) und das hat schon ein Stück gedauert bis dieser wieder bei ca. 6 Litern ankam. In dem Zyklus hatte ich auch eine abweichung von ca. 0,75 Litern. Davor hat das ziemlich genau gepasst.
Nein, warmlaufen lasse ich ihn nicht, er steht auch in einer Tiefgarage, daher kein Thema. Und Start-Stop-Automatik habe ich aktiviert, daher läuft er auch nicht länger auf Parkplätzen oder an Ampeln.
Nur 0,75? Schätz dich doch einfach glücklich....
Hallo. 10% werden immer zu wenig angezeigt. Das war bei meinem Astra J Diesel und beim Insignia Diesel bei mir jedenfalls so. Beim Astra H Benziner hat es über 80.000 km nur eine abweichung von 0.1L ergeben. Das war top, warum das nun bei den neueren Modellen nicht mehr funktioniert weis ich nicht. Genausowenig ob es am Diesel oder Benziner liegt.
Bei meinem Biturbo ist auch bei jeder Betankung ein Mehrverbrauch von 0,5 Liter Bordcomputer zu Spritmonitor festzustellen. Spielt auch keine Rolle ob 18 Zoll im Winter oder 20 Zoll im Sommer.
Ja das habe ich auch beim Insignia.
...ist aber eigentlich schade, weil es im Vectra super funktionierte.
Evtl. ist es auch von Opel gewollt (........och sieh mal auf mein BC, mein Insignia verbraucht nur X,xx L/100km.)
Warum sollten die BC Angaben stimmen wenn die Hersteller Angaben auch nicht stimmen?
Bei den 0,75l Abweichung liege ich auch so ungefähr.
@-Pitt schrieb am 31. Dezember 2016 um 10:06:51 Uhr:
Eine berechtigte Frage, in der sich leider auch der Charakter unserer derzeitigen Gesellschaft widerspiegelt. Zur Maximierung von Macht, Reichtum und Gewinn wird gelogen und betrogen, ohne Rücksicht auf Verluste.
Leider lässt sich der BC nicht justieren. Nich nicht einmal mit OpCom.
Mich stört das auch.
doch, geht.
@slv rider schrieb am 31. Dezember 2016 um 11:57:08 Uhr:
doch, geht.
Dann bitte mal erklären. Gibt einige, die nicht wissen wie, es aber gerne justieren würden. Bei meinem 2,8er zeigt der BC auch durchweg 1,7 bis 1,9 l zuwenig an.
sollte mit gds gehen.
Mich schockiert der Verbrauch der "sparsamen" kleinen Motoren. Im Winter gönnt sich mein 2.0 cdti mit 160 PS 6 bis 6.2 Liter nachgerechnet. BC liegt meist 0.2l daneben
