Verbrauch audi a3 160 ps 1,8 tfsi
ich habe mir vor kurzem einen audi a3 sportback gekauft
baujahr 2008, 160 ps, 1,8 tfsi Automatik Benziner
wenn ich ihn Kalt starte steht beim Durchschnittlichem Verbrauch 6,5 Liter was ja eigentlich
optimal wäre, aber umso länger er läuft umso höher steigt der verbrauch am ende pendelt es sich bei
ca. 14,2 Liter ein. Egal ob Stadt oder Autobahn bei normaler Fahrweise!
Ich habe schon mehrmals die anzeige Resetet.
Weiß jemand weiter?
Mfg Montre19
46 Antworten
Versteh deine Frage nicht ganz... Hast du einen Verbrauch von 14,2 l??? Das wäre viel! Hast du das mal nach dem Tanken durchgerechnet? Kann auch nur im FIS falsch sein... Den Wert kann man anpassen!
ob der verbauch wirklich so hoch ist weiß ich nicht habe immer gehofft das es nur die anzeige ist habe eben voll getankt
und tanke nach 100 km nochmal. wie kann man das denn anpassen ? weil der angegebene verbrauch liegt bei 9,6 litern.
Durch codieren kann man das im Steuergerät einstellen.Du dürftest ja noch Garantie haben, wenn der Wert falsch ist würde ich dem :) mal einen Besuch abstatten.
Schau mal in der Ebene 2 vom FIS, was da für ein Verbrauch steht.
In dieser Ebene wird nicht vom Motorstart bis zum Abschalten (mit max. 2h Pause) ermittelt, sondern über einen längeren Zeitraum (bis die Batterie abgeklemmt oder manuell in dieser Ebene zurückgesetzt wird)
Ok danke ich versuche das nochmal mit der ebene 2 wenn nicht
Muss ich mal in die Werkstatt damit .
Vielen dank an euch
Vielen dank an euch
Bevor du da etwas zurücksetzt, kannst du den bisherigen Durchschnittsverbrauch sehen. Wenn der auch bei 14,2 Litern steht, dann stimmt etwas nicht und muss eventuell kalibriert werden.
Wie sieht es denn mit dem Momentanverbrauch aus. Steht der auch fest oder schwankt der zwischen 0 Liter (bergab rollen) und über 20 Liter (bergauf beschleunigen)?
der momentan Verbrauch schwankt immer hin und her also ich denke mal so wie er sein soll
beim gas geben geht er hoch
Dann wird die Durchflussmenge schon einmal richtig erfasst bzw. berechnet.
Was steht denn bei euch beim Durchschnitts
Verbrauch (an diejenigen die die selben technischen Daten haben)
Wenn man fragen darf !?
MfG Montrey
MfG Montrey
Ich bin nicht ganz hilfreich, da ich das manuelle Getriebe habe, schreib es aber trotzdem ;)
Bei mir stehen mittlerweile 9,4 über alles, dabei 80% Autobahn mit Tempomat bei rund 150km/h mit einigen Besuchen bei deutlich +200. Der Rest ist Stadt und Überland. Zwischen 7 und 12 Litern habe ich schon alles gehabt, je nach Strecke und Fahrstil...
Spritmonitor meint bei deiner Kombination einen Durchschnitt von 8,31 Liter. Das ist ein realistischer Wert, wenn man sich auf der AB an die Richtgeschwindigkeit hält.
super vielen dank für die informationen
also müsste er bei normaler fahrweise ca bei 8,5 bis 9 litern liegen.
Ich hab den Handschalter und fahre ihn mit 7,8 l laut FIS(!) Realverbrauch dürfte dann bei knapp über 8 liegen.
Hallo zusammen
habe ebenfalls einen 1,8TFSI, Bj. 2008 als Handaschalter.
Vebrrauch siehe Link unten zu Spritmonitor (Durchschnitt über alles knapp unter 8L) ich bin damit sehr zufrieden.
Roland
Ich habe es jetzt hinbekommen
Mit der 2ten ebene vielen dank
Liege jetzt bei einen Verbrauch in der Stadt
Bei ca 8 Litern. Aber auch wenn der Motor noch kalt ist
Müsste er dann nicht höher sein am Anfang ?
