- Golf
- Golf 3
- Verbrauch beim GTI AGG normal?
mein GTI (AGG) 8V verbraucht laut MFA immer so 9-11 Liter. Komme meistens nie unter 10 Liter.
Kann man das noch als normal ansehen oder ist das zuviel?
Ich habe mal den Luftfilter neu gemacht und der Geber für die Kühlmitteltemperatur ist auch neu (war bei meinem alten 3er Golf mal die Ursache für hohen Verbrauch).
Der Luftmassenmesser sieht auch noch gut aus. Habe den probeweise mal abgesteckt, dann lief der Wagen aber erst gar nicht an.
Was könnte ich noch checken? Bisher hat sich nix verändert.
Der Motor läuft sonst immer 1A und macht keine Probleme, geht nie aus, hält seine Drehzahl im Leerlauf.
Aber warum der Verbbrauch?
23 Antworten
Vielleicht die Lambdasonde?
Allerdings würde er dann mehr verbrauchen.
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
Fehlerspeicher war leer.
Ich denke mal, der Verbrauch ist normal.
Meiner liegt auch immer in dem Bereich, grad in der Stadt.
Gut, Autobahn weniger, das ist klar. ;)
Hallo!
Ich hab in meinem Variant ja auch den AGG, und das der auf der Autobahn weniger verbraucht kann ich nicht bestätigen! Laut MFA verbraucht meiner bei "zügiger" Fahrt auf der Bahn nie unter 10,5 Liter!!
Vari-Driver
Definiere "Zügig"... ;)
"Zügig" ist eigentlich dann meist links und das was er so her gibt!! ;-)
Re: Verbrauch beim GTI AGG normal?
Wer sagt denn dass ein technischer Fehler schuld daran ist, vielleicht liegt es ja nur an Deinem Fahrstil...? ;)
Falls Du die Gänge beim Beschleunigen immer schön auf/über 4000 U/min hochziehst und auch sonst den Motor auf Drehzahl hälst brauchst Du Dich nicht zu wundern.
Dafür ist der Verbrauch doch nun wirklich günstig, kann man nicht meckern, oder? ;)
Ne, ist schon ok!! :-)
Ist auf jeden Fall weniger als was mein Kumpel mit seinem AFT verbraucht!! :-)
... und das bei besseren Fahrleistungen! ;)
und wenn er jetzt noch richtig laufen würde, würde es noch besser sein, bzw. mehr spass machen!! ;-)
Was geht denn nicht?
unruhig im stand, bis fast ausgehen und laut tacho nur noch ca 195 auf der bahn leicht bergab!!
Fehlerspeicher?
LMM?
Lambdasonde?
Zündtrafo?
Drosselklappe mal saubergemacht?
Zündkerzen / Luftfilter / Kraftstoffilter mal gewechselt / geprüft?
