  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Verbrauch E 200 Automatik
Mercedes E-Klasse W210
Themenstarteram 23. Oktober 2010 um 17:50
Hab mal ne Frage zu meinem E 200 Benziner mit Automatikgetriebe
Wieviel darf solch Auto im Durchschnitt bei smarter Fahrweise verbrauchen..
Ich hab den Wagen noch nicht all zu lange und kann eigentlich nur mit meinem damaliegen C 180 mit Schaltgetriebe vergleichen
Ich weiß solch Vergleich ist eigentlich unrealistisch
Ich verbrauche so in etwa mit dem E 200 um die 9 Lieter.:mad:
Sicher auch mal mehr als wenieger
Fahre nicht mehr wie 120-140 km/h auf der Autobahn und sehr gelassen auf der Bundesstrasse sowie auf Landstrasse.
Was sich natürlich nachteilig auswirkt sind die 15 km morgens und abens zur und von der Arbeit woe ja der Motor gerade mal richtig warm ist.
Da verbraucht die Kiste sicherlich dann auch mehr.
Ich seh es an der Nadel der Tankanzeige die leider sehr schnell wandert
Wie kann ich den Verbrauch senken
Eventuell die Lamdasonden mal erneuern ?
LMM ist neu,wenn auch kein orginaler mit Stern auf dem Gehäuse
Ach ja was vielleicht noch wichtig ist
Motor hat jetzt 170000 km runter
habe die gleiche Motorisierung und fahre auch überwiegend Kurzstrecke. Dabei sind Verbräuche um die 13 Liter eher die Regel. Wenn`s mal überland geht sieht die Sache wieder ganz anders aus, dann sind es um die 8 Liter.
Also kein Grund zur Sorge!
Bis dahin.
wowengel
14 weitere Antworten
14 Antworten
Klingt doch ganz realistisch für einen alten Benziner mit Automatik, oder?
Hallo Norbert,
ich habe den gleichen Motor. Bei einer Fehlfunktion der Lambdasonde
würde die Motorkontrollleuchte brennen.
Spritspartipps gibts z. B. hier, die ich allesamt befolge:
http://www.vcd.org/spritspartipps.html
http://www.tuv.com/de/spritspar_tipps.html
Hast du schon mal daran gedacht, dich mit deinem Auto bei
http://www.spritmonitor.de/ anzumelden, um über einen
längeren Zeitraum deinen Spritverbrauch zu dokumentieren?
Veränderungen aller Art werden transparent und nachvollziehbar.
Mein Spritverbrauch:
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/374818.html
Kurzstrecken, rasantes Anfahren und ein unruhiger Gasfuss treibt
meinen Verbrauch in die Höhe. Aus diesem Grunde benutze ich
so oft es geht den Tempomat.
LG, Walter
Zum Thema "Verbrauch" fällt mir auch die Additivierung
von Markenkraftstoffen ein.
Wenn ich nicht bei Aral tanke, verbraucht mein Auto mehr Kraftstoff.
Welchen Sprit tankst du?
LG, Walter
9 Liter bei dem beschriebenen Fahrprofil halte ich für normal, entspricht absolut meinen (mehrjährigen) Erfahrungen.
Ob man da mit anderem Motoröl und bestimmten Spritsorten noch was 'rausholen kann - keine Ahnung.
Im übrigen ist es auch beim E 200 kein Problem, im Extremfall mal auf 16 Liter zu kommen.
Boris
Themenstarteram 23. Oktober 2010 um 20:37
Danke für die Antworten die ich bislang bekommen habe
Tanken tue ich gerade da wos günstig ist.
Da wir im Grenznähe wohnen auch mal in Polen,derzeit für 1,04 Euro
Sprit kommt aus der Raffenerie aus Schwedt.
Motoröl ist ein 5W40
Winterreifen sind in der Größe 195/65 R15
Sommerreifen 205 er
Du machst alles richtig.
Bis dahin.
wowengel
Ja, und die Verbrauchsangaben nach NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus)
für den 200er lauten:
innerorts 13,5 l/100 km
ausserorts 7,5 l/100 km
NEFZ 9,6 l/100 km
LG, Walter
Themenstarteram 24. Oktober 2010 um 9:04
Schönen Sonntag
Na dann bin ich ja beruhigt
Wie sagt mein Chef immer
Ich arbeite bei einem Bus Unternehmen als Fahrer
Kraft kommt eben von Kraftstoff
Mein MAN braucht 35 Lieter Diesel auf 100 km
Aber der hat knapp 400 PS
o.k
Beim E 200 kann man ja nun nicht gerade von Kraft reden
aber immer hin mehr wie dr Zeh 180
aber so schlecht war und ist der auch nicht
Horridoo
Man sollte aber nicht vergessen das der E um einiges Schwerer ist, als der C.
Das Gewicht muss man erst mal bewegen. Dis Automatic macht das nicht gerade besser.
Der Motor ist immer gut belastet um dieses Gewicht zu bewegen, deshalb ist hier der 6 Zylinder nicht unbedingt die schlechtere Wahl.
Wenn maan die Verbräuche mal vergleicht, dann sieht man das der 6 Zylinder nicht mehr verbraucht.
Ich sehe das bei meinem 430er 4 Matic.
Den fahre ich bei Langstrecke, gemütlich, mit 9,5 Liter und wenn ich es laufen lasse dann komme ich mit 12,5 Liter aus.
Das heisst das ich ein paar mal den Anschlag erreiche :p
In Anbetracht das er fast 1900 Kg Leergewicht hat und noch ein Allrad ist, ist der Verbrauch recht annehmbar.
Bei meiner C Klasse(w 202) 180 Automatic, komme ich zwischen 8 und 11 Liter und der hat nicht mal eine Klima.
Übrigens, mit meinem Actros Jumbozug, habe ich in den 600 000Km ein Schnitt von 34 Liter, und das in unserger hügeligen Gegend :cool:
Gruss Kollegola
Themenstarteram 24. Oktober 2010 um 10:06
Das mit den Gewichten stimmt
Sehe ich also auch so.
Ich habs auch schon geschafft mit dem Benz auf 8,5 L zu kommen
Ich denke also das der Verbrauch i.o ist
Warum verbraucht eigentlich nen Automaitik nen bischen mehr wie nen Schalter ?
Hallo Leute! Hab auch ein E200 Automatik.Mit Konstanter Fahrweise ist durchaus weniger drinn, hier mal mein verbrauch..siehe bild MFG :-)
Automatikgetriebe haben keine Kupplung, sondern einen hydraulischen Drehmomentwandler, der die Entkopplung von Motor und Getriebe übernimmt. Dabei wird die Bewegung der Kurbelwelle über eine Ölturbine ins Getriebe übertragen. Dieser Wandler stellt aber keine starre Verbindung wie eine geschlossene Kupplung dar, sondern er hat immer etwas Schlupf. Dadurch geht Leistung verloren. Moderne Automatikgetriebe besitzen aber eine Wandlerüberbrückungskupplung, die - zumindest in den höheren Gängen - den Wandler überbrückt und so eine starre Verbindung von Motor und Getriebe herstellt. Ein weiteres Problem war früher, daß Automatikgetriebe wesentlich weniger Gänge hatten und so schlechter an den Fahrzustand angepasst werden konnten, aber auch das ist heute mit 5-6 Gang Automatiken kein Problem mehr. Heute sind Automatikgetriebe damit oft sparsamer als Handschaltungen, da sie immer den idealen Gang wählen und nicht schaltfaul sind. Beim Anfahren gibts zwar noch immer die Verluste im Wandler, aber auch in der Kupplung wird da beim Anfahren einiges an Leistung "verbraten
wenn ich so 110-140 Tempomat einschalte 8-9 Liter
