  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Verbrauch Focus
Verbrauch Focus
Ford Focus
Themenstarteram 27. Dezember 2004 um 11:27
ich habe jetzt seit ca. einer Woche einen neuen Focus 1 mit 74 KW. Was habt ihr denn für Erfahrungen mit dem Verbrauch gemacht? Mir kommt das im Moment etwas viel vor. Habe den ersten Tank fast leer. Wird das generell weniger nach einiger Zeit?
Chris
39 Antworten
Meine FoFo 1.6 74 kW ist Baujahr 2000, hat derzeit ca. 47.000 km auf der Uhr.
Im gemischten Betrieb aus Autobahn und Stadtverkehr lag der Verbrauch bei mir immer zwischen 7 und 7,5 l / 100 km. Dürfte derzeit aber durch vermehrten Kurzstreckenbetrieb etwas höher sein.
Konnte ihn aber teilweise auch schon mit etwas weniger als 7 l fahren.
Andy
Re: Verbrauch Focus
Chris
Wenn nach einer Woche der Tank leer ist, bedeutet das nicht das das Auto viel verbraucht hat, wenn man gleichzeitig 800km gefahren ist :-)
Oder anders gesagt, wenn du nicht mit Zahlen rüberkommst, kann hier niemand eine Aussage treffen.
Themenstarteram 28. Dezember 2004 um 8:30
Habe mehr als 8l verbraucht. Das hielt ich bei meiner Fahrweise für recht viel. Ich wollte ja auch eigentlich wissen, was ihr so verbraucht bei welcher Fahrweise. Bzw. ob sich der Verbrauch nach ein paar Tankfüllungen irgendwo einpendelt. Etwas seltsam war auch, dass zwar die Tankuhr aufgeleuchtet hat ich aber nur 45l reinbekommen habe. Hat der Focus nicht einen 55l Tank? Das würde heissen, dass noch 10l drin gewesen wären, wenn die Tankuhr angeht. Wäre recht viel. Könnt ihr das bestätigen?
Chris
Verbrauch
Ja der Tank im FoFo hat 55L Inhalt.
Zu der Warnlampe kann ich nichts sagen.
Mit 7-8L auf 100Km muss man im normalen betrieb rechnen. Wenn du 800Km "Gemütlich" Autobahn fährst kann man ihn unter 6L bringen in der Stadt ist das ähnlich nur halt nach oben.....
Das mit der Warnlampe für die Reserve ist normal. Wenn ich tanke sobald sie aufleuchtet gehen auch "nur" 46 - 47 l rein. Man kann also bedenkenlos noch gut 100 km fahren.
Andy
Kann es sein das diese Warnleuchte Wegfällt wenn man einen Bordcomputer hat?
Oder warum hab ich die noch nie entdeckt?
Scheint so zu sein. In einem anderen Thread zum Bordcomputer hatte ich auch gelesen dass es dort keine Warnleuchte im Kombiinstrument gibt. Der Bordcomputer gibt ja eine Restreichweite aus.
Da mein FoFo keinen hat: Erscheint bei geringer Reichweite automatisch ein Hinweis im Display?
Verbaut wird sie bestimmt schon da man kein anderes Kombiinstrument benötigt. Sie wird dann eben deaktiviert sein. Bei meinem 1.6 müsste etwa auch eine Leuchte für das ASR/ESP drin sein obwohl der beides nicht hat.
Andy
hallo,
bei fahrzeugen mit bordcomputer ist keine warnleuchte verbaut da der bc bei 100 km restreichweite sich das erste mal bemerkbar macht. danach bei 80 oder wenn das fahrzeug neu gestartet wird. die weitere abstufung kenn ich nicht weil ich immer rechtzeitig tanke denn fahren auf reserve ist ungesund für die benzinpumpe!
Original geschrieben von Mr Focus
hallo,
Also wenn ich mit meinem Mondi an die Tanksäule rolle sind noch 3 bis 4 Liter im Tank.Jetzt lese ich das mit der Benzinpumpe* schluck *
Sollte ich mir mal angewöhnen früher zu tanken.
Kannst du mir auch sagen warum das ungesund ist?
hallo joschi67,
wenn du mit wenig kraftstoff im tank fährst zieht die benzinpumpe öfters luft. wenn dies passiert kann die pumpe ein lautes geräusch erzeugen. ich hatte dies bei meinem escort weil ich des öfteren mit sehr wenig kraftstoff unterwegs war.
Danke!!!!!!!!!
Wenn beim nächsten mal das Lämpchen angeht ist die erste Tanke meine.
hallo joschi67,
die pumpe wird nicht gleich schaden nehmen! es entsteht nur ein lautes summen beim einschalten der zündung. meine escort pumpe hat dies über 10jahre mitgemacht. beim leerlaufen läuft sie dann mit sehr hoher drehzahl weil sie keinen kraftstoff mehr ansaugt.
am 30. Dezember 2004 um 22:06
Hallo Chris_04 und andere Forumspezialisten ;-)
habe ähnliche Erfahrung gemacht. Fahre seit kurzer Zeit einen gebrauchten Focus 1.6 (BJ 2/03). Nach dem ersten Tanken einen Verbrauch von 8,8 l berechnet bei gemäßigter Fahrweise im Mischbetrieb BAB/Kurzstrecke.
Kann das vielleicht mit der derzeitigen kalten Witterung zusammenhängen ?
Hin und wieder liest man auch, dass das Einspielen neuer Software den Spritverbrauch senken würde. Ist da etwas dran ?
am 5. Januar 2005 um 18:49
Nagelt mich nicht fest, aber ich habe mal gehört, dass der Wirkungsgrad des Motors im Winter besser ist, da der relative Sauerstoffanteil in der kalten Luft höher ist!
Um mit dem erhöhten Sauerstoffanteil nun klarzukommen, muss natürlich auch mehr Benzin eingespritzt werden, was sich durch erhöhten Verbrauch aber auch durch Mehrleistung bemerkbar macht. Inwieweit, vermag ich allerdings nicht zu sagen!
Andreas
P.S.: Den einfachsten Weg, den Verbrauch zu berechnen: 1. Volltanken 2. fahren, fahren, fahren 3. Auftanken bis wieder voll 4. Die getankten Liter durch die gefahrenen Kilometer mal 100 (z.B. 17,25l nachgetanktes Benzin/Diesel:230 gefahrene Kmx100=7,5l Verbrauch/100Km)!
