- Golf
- Golf 3
- Verbrauch gestiegen
Verbrauch gestiegen
Gut'n Abend,
seit Weihnachten ist der Verbauch meines Golfs Variant 1.8L 90 PS gestiegen. Vor Weihnachten in ich mit einer Tankfüllung (ca. 45Liter) 600-650 KM weit gekommen, nach Weihnachten nurnoch ca. 400-450!!
Einzigstes was ich gemacht habe ist das ich Keilriemen und Keilrippenriemen gewechselt habe.
Fehlerspeicher auslesen sagt mir nur das ich ein Problem mit dem Leerlaufregler habe, hat es damit was zu tun?
Gruß Lukas
29 Antworten
Nein,eigentlich nicht.
Hast du vielleicht noch irgendetwas gemacht das den
Verbrauch beeiflussen könnte?
Zb. Winterreifen montiert?
Wann hat dein Wagen die letzte Inspektion gehabt?
Winterreifen habe ich bereits im November montiert. Seit ich das Auto habe noch garnicht.
Habe es im Januar '11 gekauft. Scheckheft gibt es nicht.
gruß Lukas
Also auch keine Inspektion?
Wie wärs denn wenn du das schleunigst nachholst?
Ein schlecht oder nicht gewartetes Fahrzeug kann
durchaus mehr Benzin verbrauchen.
Kann ich da zu jeder Werkstatt oder sollte es ne VW sein?
Wie lange dauert es ca.?
Kostet das um die 30 Euro wie in der ATU werbung? :P
Das kommt ganz darauf an was alles erneuert werden muss.
Aufjedenfall bei ner Inspektion denk ich mal:
- Zündkerzen: ca. 25 €
- Luffilter: ca. 15 €
- Öl + Filter: kommt aufs Öl an...solltest 5W-40 oder sowas nehmen...aber inner werkstatt kannst dafür auf 40 € rechnen
+ Arbeitslohn
Zu VW brauchst dazu nicht.
In der ATU Werbung wird nur der Arbeitspreis genannt.
Dazu kommen noch Materialkosten.
Allerdings ist ATU dafür bekannt Dinge zu reparieren die nicht
wirklich defekt sind.
Das führt natürlich auch zu teuren Reparaturen und Wartungsarbeiten.
VW bietet die sogenannte "Dankeschön Inspektion" an.
Die kostet 89€ zzgl. Material,und beinhaltet auch eine Mobilitätsgarantie.
Das bedeutet zb. das der Wagen kostenlos abgeschleppt wird wenn er
liegenbleiben sollte.
Am besten fragst du bei verschiedenen Werkstätten nach
den Preisen für eine Inspektion.
Das Material kannst du im Internet günstig besorgen...
Kauf dir ein Selbsthilfebuch und mach das selbst...
Zumindest Luftfilter und Zündkerzen sind ohne Probleme daheim zu machen...Luftfilter geht auch mit normalem Haushaltswerkzeug, ansonsten halt nen Zündkerzenschlüssel und was um den Ölfilter leichter abzubekommen (mir fällt der Name grad nicht ein)...vielleicht schaust du auch mal nach "Betreutem Schrauben" also so Hobbywerkstätten mit Betreuung durch Fachpersonal...
Es kann aber auch einfach der jahreszeitlich bedingte Mehrverbrauch sein.
Bei kaltem Wetter wird das Gemisch angefettet. Ausserdem bläst du, solange der Wagen noch kalt ist, einiges an unverbranntem Sprit durch den Auspuff, da er wegen des Kondenzwassers in den Zylindern nicht zündfähig ist.
Wenn du hauptsächlich Kurzstrecken fährst, wird das wohl die Lösung sein.
Dem Wagen mal eine Inspektion zu gönnen ist jedoch sicherlich nicht falsch...
Mein Verbrauch ist in auch um gut 1,5ltr. gestiegen, seit es so kalt ist.
Wir wohnen sehr hoch, das macht schon ein paar Grad aus...
Für die genaue Ermittlung deines Verbrauchs empfehle ich www.spritmonitor.de
Ronni
Das erscheint mir sehr viel, wenn dein Mehrverbrauch im Winter bei 1,5l liegt...das konnte ich bei mir noch NIE feststellen, auch nicht bei Kurzstrecken bis 15km wie ich sie oft fahre...HIER mein persönlicher Spritmonitor, die übrigens einzig effektive Art seinen Verbrauch zu messen, denn die Tankuhr ist nur ein Schätzeisen grobster Art...
@gromi
Du hast Recht, ich habe das mal überprüft - ist wirklich viel zu viel...
Ich habe mir gestern mal son Mopped zum Fehlerspeicher auslesen bestellt.
Mal schauen was dabei raus kommt ...
Ronni
Soderle ...
Das OBD-2 Kabel war heute in der Post und ich habs direkt mal angeklemmt.
Ergebnis:
00525 - Lambda-Sonde (G39) 03-00 - Kein Signal
Dann danke ich mal brav für den Denkanstoss... :)
Ronni
War heute in der VW Werkstatt
Der Servicemitarbeiter hat mir dann auch diese Dankeschön Inspektion für 89 Euro angeboten. Habe ihm gesagt das ich Ölwechsel und Zündkerzen bereits gewechselt habe.
Er sagte dann kostet das ganze nurnoch ca. 50 Euro. + ca. 30 Euro für den Luftfilter.
Wegen dem hohen Verbaucht, er sagt es könne an Undichtigkeit des Motors liegen oder auch an der Bremsflüssigkeit?!
Neue Bremsflüssigkeit würde 50 Euro kostet incl. Wechseln.
Ist der Preis ok?
Bitte was? Wie soll alte Bremsflüssigkeit denn für hohen Verbrauch verantwortlich sein? Frag ihn mal ob du auch Mehrverbrauch hast wenn die linke Blinkerbirne nicht geht.
Son Quatsch hab ich noch nie gelesen... *kopfschüttel*
Bist du dir sicher, dass du dich da nicht verhört hast?!
er sagt das beim passfahren also berg runter die bremsen nicht richtig gehn können wegen der Bremsflüssigkeit und das sich das dann aufs den Verbauch auswirkt.^^
