  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Verbrauch MV 6
Verbrauch MV 6
Opel Omega B
Themenstarteram 21. Januar 2007 um 11:26
Hallo Miteinander,
Fahre eine MV 6 Bj.98.
Versuche seit einiger Zeit durch schonende Fahrweise mein Verbrauch zu senken.Egal was ich mache, komme nicht unter
14 Liter auf 100 km .Ist das normal oder habe ich ein Problem
mit der Motorelektronik ?
38 Antworten
es kommt drauf an wo du fährst...mit großen stadtanteil komme ich auch auf 13,5l
aber sonst im schnitt gute 11l
Kommt drauf an wo du so rumfährst: Innerstädtisch, Landstrasse, Autobahn, Kurzstrecke, Beladung, Automatik (S oder Normalstellung), Schalter, Hängerbetrieb.
Jahresdurchschnittverbrauch MV6 Automatik, häufig mit "S" gefahren lag bei 13,5 Liter
Zum Vergleich mein Omega A 115 PS brachte es auf 12,5 Liter.
70% Stadtverkehr, der Rest Landstrasse, Autobahn, Wohnwagen.
Mein 2,2 Facelift liegt bisher bei 11,3 Liter, allerdings ohne Wohnwagen.
Erste Massnahme in deinem Fall wäre Filter und Kerzenwechsel, je nach Zustand.
OT: Handbremse lösen :cool:
Themenstarteram 21. Januar 2007 um 11:44
Fahre schon einen hohen Stadtanteil, aber andere die einen
MV 6 fahren, berichten von weniger Verbrauch.
Auf der Bahn bei 200km/h Verbrauch 25 Liter ?
am 21. Januar 2007 um 12:05
MV6 Verbrauch
hey. mein verbrauch liegt im schnitt 10- 11 ltr. 60 km jeden tag kurzstrecke. langstrecke so tausend km am stück war ich schon bei 8,9 -9,5 ltr voll geladen ab u zu auch mal 180 ..wie schon der vor schreiber meinte luftfilter usw muß alles stimmen.ich hatte mal im kaltstart immer sehr hohen verbrauch,darauf hin habe ich den sensor fürs steuergerät gewechselt .Mfg
Kurzfristig sogar bis zu 39 Liter bei Vollgas unter Last, aber ständig (?) 25 Liter auf gar keinen Fall.
Werkstatt.
Themenstarteram 21. Januar 2007 um 12:23
Re: MV6 Verbrauch
Welchen Sensor meinst Du ?
am 21. Januar 2007 um 12:32
Re: Re: MV6 Verbrauch
bei dem 2,5er sitzt der sensor unter der ansaugbrücke,auf der rückseite vom motor überm getriebe.wenste den wechselst kommste auch an die zündkerzen super drann. die brücke muste abbauen ist klar..
Themenstarteram 21. Januar 2007 um 12:54
Danke erst mal für die Tipps, werde mal gleich
dei Kerzen und den Luftfilter erneuern.
Wo der Sensor sitzt weiß ich ja jetzt, aber welche funktion hat er ?
am 21. Januar 2007 um 13:58
Was brauchen eure denn wenn ihr sie auf der Autobahn ausfahrt???
Glaub bei mir waren es so 23 L auf 100.
Gruß Andi
am 21. Januar 2007 um 15:06
MV6 verbrauch
hey der sensor steuert die einspritz menge im kaltstart die schubabschaltung und sitzt im kühlmittel kreislauf. da gibts noch ein sensor der sitzt hinter dem luftfilter der fühlt die ausenluft wen der dem steuergerät sagt es ist 20 - dann haste zu hohen verbrauch lass mal beim FOH alles auslesen..
Themenstarteram 21. Januar 2007 um 15:26
Mache ich Danke
also ich habe heute mal ausprobiert...Auto relativ warm....so bei 110 Tempomat an mom. Verbrauch zwischen 9.8 und 11l schwankend.....kommt mir ziemlich viel vor oder?
der Luftfilter ist zwar nicht besonders sauber, aber auch nicht sehr dreckig...
Themenstarteram 21. Januar 2007 um 15:44
Habe ich auch schon probiert.
Tempomat bei 120 brauche ich nur zwischen 7 und 9 Liter.
Aber bei 200 km/h fast konstant 25 Liter.
am 21. Januar 2007 um 15:51
hey du fährst doch nicht immer 200 sachen oder .wo gibts diese bahn ?
