  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Verbrauch Passat Blue TDI (oder Blue Motion) Diesel
VW
Hat jemand schon praktische Erfahrungen mit dem Passat Blue TDI (oder Blue Motion) TDI Diesel (neues Modell, B7)?
Der kombinierte Verbrauch soll bei 4.7 l (ausserorts 4.0) l liegen. Realistisch waeren ja dann eher 5 bis 6 l, oder?
Vielen Dank!
Mein 140 PS BMT Diesel verbraucht nach MFA 5,0 Liter.
Nach dem Tanken (immer voll bis zum Stehkragen) habe ich folgendes errechnet:
|Datum |getankt Liter |Km-Stand |gef. km |Verbrauch L/100 km
|12.04.11 |59,77 |0022 |neu |neu
|17.04.11 |44,98 |0806 |784 |5,73724
|24.04.11 |48,69 |1717 |911 |5,34468
|28.04.11 |57,35 |2757 |1040 |5,51442
|08.05.11 |52,39 |3697 |940 |5,57340
|16.05.11 |46,25 |4581 |884 |5,23190
Stadtverkehr, Landstraße, Autobahn Kurzstrecken bis 100 km und Langstrecken bis 400 km.
49 weitere Antworten
49 Antworten
Hallo Prias,
hast du schon mal in www.spritmonitor.de geschaut?
Dort gibt es zumindest für den normalen Bluemotion Diesel ja schon ein paar Werte.
Viele Grüße, Tester
Mein 2.0 BlueMotion, mit jetzt rund 700 km, braucht auf dem Weg zur Arbeit (5km Stadt, 35 km Autobahn, 3km Stadt) meist so 4,6 l/100km bei normal vorsichtiger Fahrweise. Da bin ich mal schon top zufrieden!
Bin gespannt ob der ab 5000km oder so noch weiter runtergeht?!
Original geschrieben von macar1
Mein 2.0 BlueMotion, mit jetzt rund 700 km, braucht auf dem Weg zur Arbeit (5km Stadt, 35 km Autobahn, 3km Stadt) meist so 4,6 l/100km bei normal vorsichtiger Fahrweise...
Das ist dann aber schon eine
sehr
vorsichtige Fahrweise und man sollte berücksichtigen, dass ca. 80 % Autobahn, sprich gleichmäßiger Verbrauch, in den Durchschnitt einrechnen.
... Bin gespannt ob der ab 5000km oder so noch weiter runtergeht?!
Nicht auszuschließen, aber auch nur, wenn die "vorsichtige Fahrweise" beibehalten wird.
Woher stammt denn der Wert 4,6l/100 km, aus dem Bordcomputer? Du solltest das ganz nach alter Väter Sitte mal ausrechnen. Die Werte sind dann aussagekräftiger.
Meine Erfahrung sind um die 6 Liter/100 km, eher mehr. Immerhin müssen mindestens 1,7 t bewegt werden.
Klar ist viel Autobahn dabei, deswegen hab ich's ja extra aufgeführt.
Ich sehe die Fahrweise als "normal vorsichtig" an: bei 120 -130 im Strom mit schwimmen, aber das ist natürlich Ansichtssache.
Als ich das letzte mal 20 min im Stau stand, waren's aber auch nur 4,8 l/100 km und bei reiner Autobahn sind sogar locker 4,4 l/100 km drinnen.
Das ganze müsste natürlich noch nachgeprüft werden beim Tanken. Die Angaben waren nur vom BC. Aber ich musste noch nicht Tanken... :)
Vielen Dank!
Um wieviel Prozent ist denn der BC-Wert geschoent? Gibt es dazu schon Erfahrungen?
ich komme mit meinem 140PS BMT auf einen Kombinierten verbrauch von 5~6 Liter. Bei reiner Autobahn fahrt 4-5 Liter. Aber da fahre ich dann auch definitiv schneller. Wenn ich gemütlich mit GRA bei max 140 fahre komm ich auf 4-4,5 Liter.
nach Tankstelle hab ich einen Kombi verbrauch von 5,7L. In meinem Fall ist der BC also schon sehr genau.
Hallo.
Ich habe zwar "nur" nen normalen 2.0 TDI mit 103KW, aber bei mir zeigt der BC bei meinem derzeitigen Fahrzeug immer einen zu geringen Durschnittsverbrauch an (bezogen auf die tatsächlich nachgetankte Menge). Im Mittel ca. 6%.
Bei meinem vorigen B6 stimmte das Ding auf den Zentel genau an.
Ich lasse meinen BC beim Freundlichen "nachjustieren". Das geht wohl in einem bestimmten Bereich. Ich lasse mich mal überraschen, ob es danach paßt.
Gruß Volker
Hi, habe seit Anfang April einen Passat Variant 140 PS Diesel (km-Stand jetzt 1800). Der bishige Durchschnittsverbrauch laut bordcomputer liegt bei 7,1l - und das bei doch eher gemäßigter Fahrweise (Autobahn Tempomat 150-160). Die WErksangabe von 4,6l ist damit derzeit meilenweit entfernt. Zum Vergleich meich alter Passat Baujahr 2001 lag bei gleich fahrweise nicht höher. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Gruß D.
Dirk LE, hast Du einen TDI Blue Motion?
Laut AMS vom 19.5. (Vergleich Passat/ E-Klasse) liegt der Verbrauch zwischen 5,4 und 7,1 l/100km. Dort gemessener Max- Verbrauch 8,9 l/100 km. Wie der zustande kommt, weiß ich nicht, die Spanne zwischen 5 und 7 l/100km scheint mir realistisch zu sein.
Peter
Ja, ist passat bluemotion. Zur ergaenzung: landstrasse 100 km ganz gemuetlich 5,8 l. Autobahn mit tempomat 180 lag er sogar bei 9,2 l (200 km 4trecke). Auch fahrleistung bescheunigung, elastizitaet find ich schwach, vergleich alter pumpeduese passat mit 115 ps
Hi, bin ebenfalls vom Verbrauch des Blue Motion 170 PS eher enttäuscht. Liege beim kombinierten Verbrauch bei sehr moderater Fahrweise nie unter 6.3 Liter (laut BC).
..kann ich nicht nachvollziehen.. heute Autobahn mit 130 km/h, sonst +10 km/h drüber, und beim beschleunigen auch paar Mal bis 2.500 Umdrehungen gedreht.. und öfter mal mehr Gas gegeben.. nach 30 km dann der Blick auf den Verbrauch1 im Bordcomputer: 4,3.
