Verbrauch X6 3.0d ????
habe ein X6 3.0d mit 173 KW 6 gang Automatik, Erstzulassung 25.02.2010, würde gehren es wissen ob es normal ist wenn man nur Stadtverkehr fährt, das verbrauch auf 15 Liter hoch geht ???
Die freundlichen sagen 8 bis 11 Liter, habe das Problem Gemälde, die haben nur ein soft Update gemacht, hat sich nicht viel getan knapp ein Liter weniger.
Habe kein problem mit dem verbrauch aber komischerweise hat ein freund von mir den 4.0d und dort liegt der verbrauch nicht mehr wie 11.5. Was mein ihr ???
Bitte um euren Erfahrung und Meinung !!!
Ist ein wechsle auf 4.0d besser ???
Danke in voraus!!!
Mfg
PS. Zugegeben auf Autobahn bei 120 bis 150 nicht mehr wie 10 Liter .
35 Antworten
hallo
ich habe einen 30d von 4/2011 d.h. 8 GangAutomatik und bin noch nie über 10 Liter kombiniert gekommen...auch wenn ich die Hälfte in der Stadt fare.
15 klingt für mich ziemlich heftig. Ein Kumpel von mir hat einen 6Gang von 2010 und gibt an mit max 11-12 Liter in der Stadt unterwegs zu sein.
Ich würde sagen noch mehr Erfahurngswerte hier einholen bevor Du auf 4 punkt 0 upgradest :=)
Lg
erstmal vielen dank für deine Antwort, ich hoffe das ich von den anderen auch noch Erfahrungswerte bekomme.
Lg
PS. Kann es sein das ich immer V Power von Shell tanke ???
Original geschrieben von X6dRIVE
hallo
Lg
Danke in voraus!!!
Mfg
Vorweg, ich fahre zwar den X5, aber möchte dennoch einen Kommentar abgeben.
Unser X5 wird hauptsächlich auf Kurzstrecken und im Stadtverkehr bewegt. Da liegt der Verbrauch bei etwa 12 Liter. Ich glaub, das Maximale waren mal gut 13 Liter. 15 Liter habe ich auch nich nicht geschafft, könnte es mir aber vorstellen.
Guten Morgen,
hatte vorher einen X6, 6Gang-Automatik.
Verbrauch mit viel Stadt ca. 11.3 l/100 km.
Original geschrieben von BMW X-WUE
Guten Morgen,
ich ebenso, bei mir sind es 12,5l/100 km, ich fahre auch zu 90% Stadt Kurzstrecke.
Erstmal an alle herzlichen dank!!! für den Feedback.
Na dann muss ich mich halt abfinden dass 15 l Verbrauch habe, Das komische da dran ist das große Unterschied zwischen gleiche Fahrzeuge.
Lg
Servus.
Hast du vllt. ein Chip oder so verbaut der deinem Steuergerät falsche Daten vorgaukelt ? racingchip doer so ?
was noch sein kann das er zu viel Luft zieht und das Steuergerät das ausgleicht mit mehr Treibstoff da er sonst zu mager laufen würde.
Luftfilter gereinigt ? Korrekter Luftdruck ? klein mist macht auch viel
15L sind zu viel Resete mal die anzeige und Fahr 50km mal sehen was der dann sagt.
ich habe meinen 30d gechipt und Sportluftfilter verbaut der verbauch ist bei ca. 12,0L
Lg. Damir
dumme frage,aber trotzdem..hast du die 15l selber errechnet oder ist das der bordcomputer? der kann ja auch abweichen..
Danke für die Antwort,
nein kein Chip und keine Tuning alles original, ich war bei BMW Niederlassung und die haben mir neue soft drauf gespielt, aber da hat sich nichts getan, ich hoffe das die mit nach den Luftfilter geschaut haben muss da mahl anrufen, und mit dehn Reifen Luftdruck ist auch ok da die mir die spuren eingestellt haben.
Ja die anzeige habe ich auch schon Resetet.
Lg
Original geschrieben von Damir-1992
Servus.
Lg. Damir
Das Bordcomputer errechnet es und ich beim Tanken merke ich es.
Lg
Servus.
Lg. Damir
ich kenne das Problem vom x5 da gab es modele wo der Luftmassenmesser defekt war und dem steuer grät was falsches gesagt hat und dafür mehr Sprit verbraucht wurde schau mal hinten in die entrohre ist alles vollgesift mit Diesel Resten öl usw. wenn ja kann es daran liegen
ich wünsche dir trotzdem viel erfolg beim Suchen
lg.
Was ich komisch finde da auch bei Motor an in Leerlauf der Verbrauch hoch geht, Wenn das Auto steht verbrauchter mehr als Wenn er fahren würde. ??????
Was ich komisch finde da auch bei Motor an in Leerlauf der Verbrauch hoch geht.
Das ist egtl normal..obwohl man im leerlauf höchstens 2l pro stunde verbraucht..
meinst du die anzeige von 0 bis 20L ? das sie über 0L steht ?
