Verbrauch zu hoch ? (2,4 Bj 97)
moin ich habe mal eine frage ich hab ein audi A6 2.4 l bj. 97 automatik und ergendwie kommt mir das so komisch vor mit denn verbrauch da meine digital anzeige ist nämlich kaputt deswegen kann ich nihct sehen was er auf 100km verbraucht aber ich hab grad mal 300 km runter und er ist schon im roten bereich bei normaler fahrweise und ein kumpel mit v8 4.2 kommt locker 400km mit einer ganzen tankfüllung aus . danke im vorraus
gleich geht wieder die große "meiner braucht aber weniger"-märchenstunde los...:D:D:D
85 Antworten
"Normaler Fahrweise"!? - Da sind die Toleranzen schon groß.
Der V8 hat einen 82 l Tank und ist länger übersetzt als der 2.4'er, der (so weit ich errinnere) nur einen 70 l Tank hat.
ja er hat ein 70 l tank aber das kann doch nicht hinhauen das er 300km schaft und denn schon im roten bereich ist fahr mal bissel schnller aber häufiger langsam und ruhig
FSP ausgelesen? Tipe auf defekte Lambdasonden. Ich komm mit meinem Fronti Handschalter bei nur Stadt ca 500 km und BAB ca 600 - 650 bisher mit Tendenz zu geringeren Verbrauch da ich seit kurzen einen anderen Arbeitsweg habe und BAB fahre.
FSP ausgelesen hab ich noch nicht gemacht werde das denn mal machen danke ;)
gewöhn dich schon mal an etwa 3/4 der reichweite,wenn du deinen 8-ender hast.;)
Du solltest auch einfach mal den Verbrauch nachrechnen. (gefahrene Kilometer durch die getankten Liter teilen) Manchmal sind auch die Tankanzeigen einfach nicht wirklich genau. Meine schwankt zum Beispiel immer um 1/4 Tank. Sprich wenn der Tank nichtmehr ganz halbvoll ist kann es bei mir schon sein dass er Reserve anzeigt. Noch interresanter wirds wenn ich dann auf 1/4 wäre und die Tanknadel ganz unten liegenbleibt. Hat schon äfters meine Beifahrer verwirrt die meinten wir würden jeden Augenblick stehenbleiben. ;)
mfg, Tobi
:D:D:D Ich weiss......
schalt mal ein gang hoch. z.b. vom 1. in den 2. gang :D
wenn ich atomatik habe geht das wohl schlecht
Kommt darauf an ob du die Multitronic hast oder die TT5.
Oder Luft in die Reifen...fährt sich auch viel angenehmer :D
multitronic
also mein 2,8l Quattro Automatik verbraucht laut FIS 14,6l hab aber noch WInterreifen drauf 16 Zöller..........ist der Verbrauch gut für den Motor ? ich denk schon.......
