  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 G01, G08, F97
  8. Verbraucher an Zündungsplus über Relais anschließen
BMW X3 G01
Liebes Forum,
ich habe an meinen X3 G01 2.0d an die Klemme 15 die Stromversorgung für meinen Fleetize Cube (=Vimcar BoX) / kein OBD Stecker anschließen lassen, was nicht funktioniert hat. Meine Werkstatt erläuterte mir, dass die Klemme 15 den Strom bei Starten des Fahrtenbuchs mit 480 mA belastet wird, daher würde es über die Klemme 15 nicht funktionieren. Angegeben ist das Fahrtenbuch vom Hersteller mit einem Verbrauch im Betrieb von 100 mA.
Meine Frage ist, ich kann doch zwischen Leitung Zündungsstrom und Verbraucher (Fahrtenbuch beim Start angeblich 480 mA) ein Relais einbauen, das nur dann reagiert, wenn Zündungsstrom kommt, oder? Werkstatt sagt, das würde nicht funktionieren??? Dauerstrom scheidet aus, weil sonst die Batterie leer gesaugt wird.
Ich möchte das Fahrtenbuch (OBD Stecker scheidet aus) nur in Betrieb haben, wenn die Zündung an ist bzw. das Fahrzeug fährt. Ist das zu viel verlangt?
