  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Verdeck öffnet nicht / ZV verriegelt Kofferraum nicht AUDI 80 CABRIO
Audi Cabriolet 89
Zum PKW: AUDI CABRIO - Bj. 93 EZ 95
2.0E (ABK) mit elektrischem Verdeck und mechanischer ZV.
Zum Problem:
1. Zunächst liessen sich über den Zentralschalter die Fenster nicht öffnen.
2. Dann senkten sich die Fenster beim öffnen des el. Verdecks nicht mehr automatisch ab.
3. Dann verriegelte der Kofferraumdeckel nicht mehr über ZV nur manuell
4. Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen.
5. Das die rote Verdeckkontrolleuchte blinkt muss ich ja nicht erwähnen
Sicherungen im Motorraum sind alle Ok
Ich danke Euch schon jetzt für Eure Hilfe.
14 Antworten
Kabelbäume der Heckklappe checken/tauschen!
Microschalter im Scheibenramen überprüfen.
Austausch des ZAS bewirkte bei mir, dass die Fensterheber wieder funktionierten.
zunächst mal Danke die Kabelbäume habe ich mir angeschaut allerdings sehen die Kabelschutzhüllen völlig unversehrt aus , ungeknickt und unbeschädigt. Sollte ich sie trotzdem aufschneiden?
Was bedeutet ZAS ? Zentraler ..... ??
Wie teste ich die Mikroschalter ?
Wie kann man einen Kabelbaum beurteilen, wenn man die Ummantelung nicht aufmacht?
Schneid mal ein Stück auf....so 10cm....
Mehr über das Cabrio-Verdeck gibts hier
(laden lassen!)
Hi, achso sorry!
ZAS ist der Zündanlassschalter, sprich die Schaltplatiene hinter dem Zündschloss.
Ablauf fürs Verdeck ist wie folgt:
Zündung an, Handbremse ziehen - erst dann lässt sich das Verdeck am Hebel entriegeln.
Verdeck anheben - jetzt sollten die Fenster runter fahren (falls nicht, ist das egal, das Verdecksteuergerät überprüft das nicht)
Dann wird der Kastendeckel entriegelt - und der ZV Motor der Heckklape abgefragt...... usw.
Wenn du jetzt mal beschreiben könntest wie weit die Prozedur funktioniert?
Der Kabelbaum der Heckklappe kann von aussen nicht begutachtet werden, entweder aufschneiden oder ersetzen (vorrangig den rechten) Sollte das noch der erste sein, ist er 100pro defekt :D
Also beim letzten Mal fuhr das Verdeck halb auf der Koffreraum deckel öffnete bis zur Hälfte --Ende. dann fuhr ich es wieder zu und habe es geschlossen.
Aktuell sieht die Situation zu aus:
- Zündung ein
- Handbremse fest
- Dach Verriegelung öffnen
- Elektrischen Verdecköffner ziehen
---ENDE DER VERANSTALTUNG _-----
Kein Mucks ich dachte da wäre eine Sicherung defekt aber vorne im Motorraum die Nr. 24 (glaube ich ist ja beschriftet) ist Ok.
Den Kofferraumdeckel habe ich vor der Öffnung via Hand verriegelt (Schlüsselschlitz steht Senkrecht)
- ZV (mechanisch) funktioniert bei den Türen aber nicht bei Kofferraumdeckel
- El. Fensteheber funktionieren einzeln - aberd er zentrale Schalter geht nicht.
Übrigens der Wagen litt auch am ominösen Ruckeln hatte bereits Kerzen, Kabel, Verteilerdeckel gewechselt bis ich hier vom Relais 30 gelesen habe und es hat funktioniert (Toitoitoi) meinen Dank an das Forum.
Wäre toll wenn ich auch für das Verdeck eine Lösung bekäme.
Beid er Fahrt ging gerade die Verdeck Kontrolleuchte an und blinkte. Auf der Rückfahrt nicht.
Ich gehe jetzt davon aus, dass ein schadhaftes Kabel einen Wackelekontakt hervorruft und somit der Kabelbaum , wie ihr schon schreibt, kaputt ist.
Habe jetzt mal den rechten bestellt . Gibt es beim Einbau irgend etwas besonderes zu beachten?
nö, nix besonderes.
kannst dich ja wieder melden, wenn der Kabelbaum gewechselt ist
Kabelbaum gerade gewechselt (rechts) -- der Alte war mehrfach gebrochen. Leider geht immer noch nix.
Also Motor an
Handbremse angezogen
Verdeck entriegelt
Verdeck angehoben (manuell)
ENDE
kein Klacken oder ein Geräusch das der Motor anläuft .....
Sicherungen im Motorraum habe ich geprüft alle OK ....
Gibt es eine weiter Sicherung, speziell für das Steuergerät des Verdecks oder den Hydraulikmotor ??
Komisch ist einfach, dass gar nichts geht und nichts zu hören ist.
Hurraaaaaa ........
et jeht :-))
Ganz einfach das Verdeck komlett einmal manuell öffnen und schließen.
Dann Motor an und allet jeht wie jeschmiert :-))))
Also lag am Kabelbaum wie Ihre gesagt habt, aberd as man praktisch das Verdeck einmal in "Nullstellung" bringt stand sogar im Handbuch.
Wenn ic jetzt noch den Zentralschalter vom Fensterheber ans funzen bekomme, wäre soweit alles OK ... im Moment
Euch allen nochmal vielen Dank und noch eine schöne Woche.
Sollte einer noch eine Idee zum Zentralschlter FH haben dann her damit
schön, ein Teilerfolg.
Fahren alle Fenster ein Stück runter beim Verdeck öffnen?
Nein tun Sie nicht.
Die el.FH einzeln gehen aber alle. Nur eben nicht überd en Zentralschalter und beim Verdecköffnen.
na dann musst du wohl mal den Rücksitz rausreißen um ans Steuergerät zu kommen.
Da gehen 2 Drähte weg von A1 sw/gr und von A8 sw/ge.
Beim betätigen "Dach auf" oder "alle Fenster auf" muß auf sw/ge masse anliegen. Bei schliessen muss Masse an sw/gr sein.
Diese beiden Drähte steuern nämlich die ganzen heben/senken Relais an.
Stet dir VAG Com zur verfügung?
VAG COM nein leider nicht.
Habe einen Kumpel der eine Werkstatt hat, der hat allerdings von der AUDI cabrio Technik keine Ahnung aber ein BOSCH Auslesegerät (oder wie auch immer die Bezeichnung ist)
das Boschdingens kenn ich nicht, es muss eins sein wo man Messwertblöcke auslesen kann. Speziell die vom Verdecksteuergerät.
  4. Audi
