  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Verdeck schließt nicht mehr dicht am Verdeckkasten
BMW 3er E36
Themenstarteram 21. März 2011 um 19:48
Heute, bei dem schönen Wetter, habe ich mein Cabrio vom Hardtop befreit. Fühlt sich gut an wieder an der frischen Luft zu sitzen.
Das Verdeck lies sich ohne Probleme aus dem Winterschlaf holen und funktioniert einwandfrei.
Dann, nachdem ich das Cabrio abgestellt hatte und nochmal nach hinten gesehen habe habe ich es bemerkt.
Das Verdeck sitzt nicht gleichmäßig auf dem Verdeckkasten auf.
Es ist schief.
Auf der rechten Seite ist im geschlossenen Zustand sogar ein kleiner Spalt zu sehne.
Als ich es im Herbst zuletzt gesehen habe, ist mir das nicht aufgefallen.
Es sieht jetzt so aus, als ob der Unterste Bügel verzogen ist.
Kann das sein?
Ich habe dann versucht durch mehrmaliges öffnen uns schließen, ob sich etwas verbessert, aber es änderte sich nichts.
Ich habe dann beobachtet, dass beim Schließen sich das Verdeck hinten ablegt und erst wenn die Haken vorne in die Verriegelungen an der Scheibe greifen zieht sich der Bügel nach oben.
Kann man das einstellen?
Ich habe dazu niergents was gefunden.
Hoffentlich kannm ir jemand helfen.
Danke
Übrigens, es ist ein elektrisches Verdeck
15 Antworten
schnelle Antwort:
kann nach em WInterschlaf schon mal vorkommen, ca 5 mm Spalt. Sollte sich aber nach ner gewissen Zeit setzen: du bist auch etwas zerknittert, wenn du morgens aufstehst.
Themenstarteram 21. März 2011 um 20:05
Hi
Das ist aber das erste mal daß ich sowas feststelle.
Die ganzen Jahre vorher war alles gut.
Aber ich werde hoffen dass du recht hast.
Danke
Bin mal gespannt wie's morgen aussieht.
kann ja auch nur sagen, wie es bei mir war...
als ich mein cab gekauft habe, war das Hardtop zwei jahre drauf, da der Vorbesitzer kaum noch damit gefahren ist, das Verdeck funzte dann zwar, aber war eben dieser Spalt von 5mm...aber nur für 2Tage, dann wars dicht. Hoffe, bei dir ists auch so, dann kostets nix
hallo,
... das wird sich schon noch legen ... wenn es wärmer geworden ist ...
ansonsten könnte es ein defektes dichtgummi am heck sein, das die-
sen spalt verursacht ... good lack
Pic52
Bei mir ist auch ein Spalt, durch den sogar das Sonnenlicht scheint, ist aber nicht schlimm und regnet auch ned rein. Bevor es hinein regnen würde, fließt es durch den Verdeckkasten ab. Wenn es Dich stört lass es nachstellen. Aber auch bei neuen BMW 3er Cabrios wie dem e93 gibt es fälle in denen es hineinregnet oder etwas nicht bündig abschließt oder etwas auf der einen Seite schiefer ist als auf der anderen.
Denk mal über ein komplett neues Verdeck nach.
Kommt der Perfektion dann am ehesten nah.
Irgendwie kommt zu (fast) jeder Verdeckfrage diese Antwort von dir. Wir wissen mittlerweile, dass du ein Neues hast. Natürlich wäre immer Neu das "Perfekteste".
Aber schon mal drüber nachgedacht, dass sich das nicht jeder leisten will bzw. kann?
Was kostet denn ein neues Verdeck inkl. Montage bei BMW?
Und nur, weil evtl. ein Gummizug ausgeleiert ist, würde ich ein ansonsten gutes Verdeck NIEMALS wegschmeißen!!
hallo,
also, so ein blödsinn - nen neues verdeck - das kostet übrigens komplett rund
3.500 € (bei bmw und beim sattler auch nicht viel weniger), dann wäre aber
alles neu wie himmel (450€) verdeckstoff (1.200€) und die diversen arbeiten
sowie kleinteile ...
glücklicherweise ist das verdeck des E36 an ALLEN positionen einstellbar und
100% dicht zu kriegen - definitiv - hab ich an über 20 cabrios bewiesen ... und
dauert (ohne vorhandene fehler) max. 1 stunde - - -
und einen wagen mit "triefendem" verdeck würde ich sofort zurückgeben, zumal
wenn es sich dabei um ein neueres modell, als den e36 handelt - das wäre ein
witz und die leute/käufer/besitzer für dumm verkauft, die das auch noch glauben
good lack
Cab-einstellopt
1600 Euro mit Himmel und Montage du Witzbold.
iss auch unnötiges Geld, wenns auch so funzt...
hallo,
@just2 ... meine preisangaben beruh(t)en auf original bmw-teile und
bmw-arbeiten ... dein gen. preis ist daher sehr günstig - glückpunsch
du witzbild ... übrigens ist ein orig. himmel von bmw leider nicht unter
400 euro zu haben und ein echter (deutscher) sonnenland-stoff für`s
verdeck kommt auch auf 650 euros - dazu käme noch die heckscheibe,
die sich bmw mit 280 euro bezahlen lässt - diese 3 orig. komponenten
machen ergo allein schon ca. 1.300 € aus (plus arbeitslohn, für den ein
sattler immerhin auch mind. 1 kompletten tag benötigt ) ...
es gibt natürlich auch andere materialien (kein orig.) wie himmel und
verdeck, die auch aus anderen ländern günstiger zu beziehen sind,
aber denen man dann bereits nach ablauf der garantie ihre qualität
ansehen wird -
ich wünsche dir also weiterhin viel vergnügen mit deinem neuen ver-
deck (vor allem auch dann, wenn die gewährleistung abgelaufen ist)
- verdeck-doc-E36 -
@cabriofreek
Kannst du auch sagen, wo man da genau was verstellen muss. Bei mir ist das nämlich auch der Fall, dass das Verdeck hinten nicht ganz aufliegt, aber in der Mitte mehr als links und rechts. Auf der Autobahn ist es dann so schlimm, dass Windgeräusche extrem werden.
Ich kanns auch bestimt nen halben bis ganzen Zentimeter richtig runter drücken mit ein bisschen Druck. Im Kompendium habe ich darüber nichts gefunden.
hallo,
also ... das verdeck M U S S sich ganz ablegen (auf dem verdeckdeckel)
und es DARF KEIN SPALT sein ... wegen wind und regen ...
alles andere ist müll, sorry ... wenn dem nicht so ist, dann wurde sicher-
lich an den spannbändern rumgepfuscht, sprich gekürzt, aber dann halt
etwas zuviel ... wer weiss, wie man spannbänder kürzt, der weiss auch,
wie man diesen wieder mehr "spiel" gibt ...
übrigens kürze ich die vorhandenen spannbänder in 7 minuten incl. dem
einzug eines neuen (spannbandes), damits keine probleme mehr gibt ...
good lack
Verd-doc-preisliste
Pic04c
am 22. März 2016 um 17:32
Ist zwar alt hier aber vielleicht kann mittlerweile wer was dazu sagen, so hoffe ich?!
Durch das Verdeckkompendium wurde ich fast zu einen Spezialisten ...
Was ich aber nicht weiß ist:
Welcher Bügel bzw Gestänge zuständig ist, der das Dach hinten am Verdeckkasten andrückt.
Mein Dach schließt und öffnet wunderbar
Auch hinten schließt das Dach wunderbar ab am verdeckkasten wenn das Dach noch nicht ganz geschlossen ist
Sobald aber der vordere Motor das Dach heranzieht und komplett schließt hebt es den hinteren Teil mit der Heckscheibe wieder etwas an.
Also der Gummi kommt am verdeckkasten an den Seiten an aber in der Mitte kann ich locker ein paar Visitenkarten durchstecken
Vor der hardtop Montage diesen Winter war der Spalt auch schon aber kleiner
Jetzt nach Demontage des Hardtops ist der Spalt größer
Die spannbügel sind mit einem Gummiseil unterstützt
Aber auch nach lösen dieser ist das selbe Problem
Das muss doch irgendwo zum einstellen gehen
Ganz liebe grüsse und danke im Voraus
