- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Verdeckproblem
Verdeckproblem
Hallo ,
ich fange noch mal ein neues Thema an weil sich das Problem geändert hat.
Mein Verdeck mach nix mehr . Fenster fahren runter und Ende.
Was ich überhaupt nicht verstehe ist das man den Kofferraum von innen entriegeln kann
obwohl der Öffenprozess ja bereits begonnen hat durch das Entriegeln und dem runterfahren
der Scheiben.
Sicherungen sind ok und Relais getauscht und auch mal die Batterie abgeklemmt.
Das Problem fing damit an das beim öffnen zwar das Verdeck aufging und sich auch in den Verdeckkasten
legte aber dann die Klappe nicht runterkam. Dann habe ich manuell geschlossen und die Batterie mal abgeklemmt.
Danach beim nächsten Versuch ging das Hintereil hoch aber der Deckel wollte nicht mehr hochfahren.
Hab dann den Deckel manuell geöffnet und das Schoss mal ordentlich geschmiert.
Dann wieder geschlossen und da ging garnichts mehr.
Jemand eine Idee ???
Vielen Dank
Frank
So , läuft wieder !!!!
Relais war es nicht !!!
Scheinbar waren es mehrere Sachen aber diese könnten auch durch das ganze auf und zu von Hand entstanden sein.
Ich vermute die Hauptursache war ein Kabelbruch hinten rechts an der Verdeckabdeckung.
Danach hat sich zumindest das Verdeck wieder bewegt.
Dann habe ich den Schalter innen am Kofferraumdeckelschanier getauscht was aber nichts gebracht hat.
Danach habe ich den länglichen Schalter links am Verdeck getauscht und dann lief wieder alles. (ich vermute das der Schalter durch das einseitige öffnen von Hand schaden genommen hat)
Also wenn der Verdeckdeckel nicht will würde ich beim nächsten mal zuerst nach einem Kabelbruch hinten rechts suchen !!!
Euch viel Glück bei der Fehlersuche !!!
39 Antworten
Pumpe läuft?
Nicht zu hören aber die Kopfstützen fahren hoch und runter !!! Beim Verdeck ist nichts zu hören.
Kabelbruch, im Kabelstrang am rechten Kofferdeckelscharnier?
Keine Ahnung , wo genau muss man da nachkucken ???
Wie gesagt , es kam ein Problem zu anderen und nun tut sich nix mehr !!!
Könnte evtl. das Steuergerät wuschig sein ? Hab mal gelesen das man dort den Stecker abziehen soll.
@ratz2005 schrieb am 5. März 2017 um 14:57:02 Uhr:
Servus
also ich hatte auch solches problem mit dem verdeck a208 ,dach entrigeln fenster gingen runter und dann nix mehr
bei mir war ein microschalter der sitzt stoffverdeck zylinder linke seite
musste die hintere sitz u seitenteil li ausbauen um da dran zukommen hab bei MB geholt 117€ montiert u alles lief
versuch zuerst mal die kopfstützen hoch u runterzu fahren man hört ja die pumpe
kofferraum innen links ist noch n microschalter bei manchen ist das der übel täter
Und wie bekomme ich herraus ob es dieser Schlater ist ? Kann man da irgendwas Durchmessen oder so ???
Es fing ja mal damit an das der Verdeckdeckel nicht mehr zugehen wollte.
du kannst ja bei MB oder anderem werkstadt eine ablese oder diagnose machen
ich hab bei mir alles selber durch geguckt
also meistens is es der microschalter oder relais
a2088202310 ist der teilenummer kannst ja googln
Erstmal Danke ,
es gibt ja jede Menge Micoschalter an so einem Verdeck !!!
Dann werde ich das mal probieren . gibt es auch einen Microschalter für den Verdeckdeckel ?
Das ist der microschalter für den verdeckdeckel was ich dir mit dem Artikelnummer geschrieben habe und fürs Dach ist im Kofferraum drin links
ich dachte für den Verdeckdeckel wäre der hinten rechts am Kofferraumdeckel.
Also wie gesagt für den verdeckdeckel microschalter sitzt über den dach Zylinder links ist nur eine
Du hast doch die Kopfstützen ausprobiert ?
