- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Vergaser Probleme
Vergaser Probleme
Mein Veragser suagt kein Sprit Luftgemisch sonder befördert das aus dem Vergaser wieder raus kann mir einer sagen warum dat sein kan?
Kevin
18 Antworten
Wie jetzt? Zurück zur Benzinpumpe?
Ne aus demVergaser raus also zum Luftfilter
Aber der sollte ja eig zu den saugrohren "fließen"
Sprit aus dem Vergaser nach oben raus? Schau mal ob die Schwimmernadel dichtet, ob der Schwimmer klemmt.
Das hatte ich auch mal, die Krafststoffpumpe förderte den Sprit ungehindert durch den Vergaser.
Ich denke da geht es dann eher in richtung undichte oder extrem verstellte Ventile(EV),so das der Kompressionsdruck in das Saugrohr gedrückt wird und dann eben nach oben zum Vergaser raus.
Wobei die beschreibung des TS etwas dünn ist.
Läuft der Motor?
Was ist er überhaut für einer?
Ist es die Entlüftung die den Luftfilter zusabbert?
Ist es plötzlich aufgetreten oder nach einer Rep/Instandsetzung oder Wartung?
((Hm,kann ein Käfermotor rückwärts drehen beim Starten ?Wie auch immer sowas gehen soll ,hätte aber den effekt das er zum Vergaser rausbläst.))
Vari-Mann
grundsätzlich ist es mölich dass ein Viertaktmotor rückwärts läuft von einem Käfermotor ist mir aber selbst vom Hörensagen kein Fall bekannt.Einfach mal sehen in welche Richtung sich die Riemenscheibe dreht.
Also der Motor läuft net wie denn auch?
Der Motor is en 1300 mit 44 ps und der fehler is nach na reperatur passiert
Läuft der Motor?
Vari-Mann
Also der Motor läuft richtig herum so wie er auch früher rumlief!
Da könnte die Zündfolge falsch sein oder der Zündzeitpunkt extrem spät stehen.Was ist denn repariert worden?
Der ganze Motor wurde auseinander gebaut!
Könnte dat vllt auch an der Nockenwelle liegen?
Wenn die Punktmarkierung der NW nicht mit dem Punkt des KW-Rades übereinstimmt ,Ja.
Dann gehen die Ventile auf wenn der Kolben kommt und dann gibt es bruch oder krumme Ventile.
Bei einigen Tuningnocken mit schraubbarem Rad kann es sogar passieren das das Rad an der falschen Stellung verschraubt wird und somit die Steuerzeiten auch nicht stimmen obwohl die Einstellpunkte passen.
Aber wie stellt man denn die NW richtig ein en kumpel meinte an der KW is ne makierungund an der NW is ne makrierung und die müssen übereinstimmen! Stimmt dat?
Ja genau ,die Punkte müssen sich gegenüber stehen.
Wenn das nicht der fall ist dann wird es mit allergrößter warscheinlichkeit bruch im Motor geben wenn er dann gestartet wird.
Allerdings sollte so ein Fehler schon auf der Werkbank auffallen da der Motor sich nicht drehen läßt und die Ventile kannst du auch nicht einstellen.
Aber ich hab die ja so eingestellt aber der Motor macht mit dieser einstellung ja garnix auser aus dem Vergaser sprit befördern!
Hast du mal einen Kommpressionstest gemacht ?
