- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- Vergaser synchronisiert
Habe die bandit 1200wva9
Habe die vergaser synchronisiert läuft super am nächsten Tag schlechter Leerlauf synchronisierung stimmt nicht mehr
2mal wiederholt immer das gleiche
Hat jemand eine Erklärung
14 Antworten
Welche Schritte genau hast du das gemacht?
Warum hast du den Vergaser synchronisiert?
War / wurder der zerlegt?
eventuell mal im Suzuki Motorradforum posten?
Haarrisse in den Ansaugstutzen wäre eine Möglichkeit.
Nach allen weiteren würde ich lieber in einem Moppedforum fragen... ??
Habe das Ganze mit Startpilot eingesprüht, keine Veränderung
Du bist hier im Suzuki Autoforum, da können nur sehr wenige helfen. Lass den Thread von einem Mod. ins Suzuki Motorradforum verschieben.
@opelix1 schrieb am 13. November 2024 um 10:06:59 Uhr:
Hiermit geschehen...
Derk
Könnte vielleicht Falsche Luft sein und oder Leerlaufdüsen. Läuft Sie denn Kalt und Warm nicht mehr Richtig? Wie sieht der Luffilter aus? Bei meiner war der am zerbröseln und bekam dadurch zuviel Luft.
Dank erstmal für die Antwort
Springt super an, wenn ich den choke zurück stelle läuft sie unruhig habe das Standgas bis zum Anschlag hochgerechnet hatte dann eine Drehzahl von 1000u/min nach einer Fahrt von 30 km lief sie plötzlich
Im Leerlauf auf 3000u/min wieder zurückgedreht.?????
@der_Derk schrieb am 13. November 2024 um 12:45:24 Uhr:
Derk
Danke ,sorry für die späte Antwort
Wie sieht der Luffilter aus? Wenn Sie mit Choke läuft aber ohne nur schlecht könnte es an zuviel Luft liegen. Ich hatte das Problem das ich den Luftfilter ersetzen musste aber der nicht sofort Lieferbar war. Da ich aber zu dieser Zeit ohne Auto war und der andere von meiner Frau gebraucht wurde war ich gezwungen mit dem Motorrad zur Arbeit zu fahren. Ohne Choke keine Chance zu Starten und über den Ansaugstutzen ein Wollsocken gestülpt was eine leichte Besserung brachte. Alls dann endlich der Luftfilter geliefert wurde lief Sie wieder erste Sahne. Allerdings auch bei mir im Kalten fast kein Standgas, erst wenn Sie Warm ist wieder Normales Standgas.
Ventilspiel eingestellt ?
Luftfilter habe ich erneuert. Verstehe nicht das sie nach Testament 30km lm Leerlauf so hoch läuft das heißt doch das die Drosselklappe ist zu weit geöffnet i
@geronimos schrieb am 12. November 2024 um 22:20:39 Uhr:
Benzin ist über schlau vom luftfilter ausgelaufen
Benzinhahn und schwimmernadelventil erneuert
War nicht 100% synchronisiert kleine Abweichungen
