- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Vergleich E 70 sd mit E70d
Nachteile haben auch gewisse Vorteile. Nachdem mein SD mit Batterieprobleme wieder einmal in der Werkstatt steht, hab e ich dzt als Ersatz einen E70 3,0d. Hier nun meine Eindrücke bezüglich Vergleich beider Modelle:
Motor: Von unten heraus kaum ein Unterschied, jedoch ab Drehzahl ca 3.500 geht dem d ein wenig die Luft aus. D.h. im Normalfahrbetrieb reicht der d.
Verbrauch : ca 1l weniger
Aktivlenkung: Der Leihwagen ,sprich 3,0d hat keine und die ist mir schon sehr abgegangen, speziell in der Stadt.
Fahrwerk: Leihwaqgen normales Fahrwerk gegenüber Sportfahrwerk mit 20 Zoll Mischbereifung---wesentlich weicher , für mich persönlich zu weich
Radio: Normal gegen Hifi prof.----Riesenunterschied
Fehlendes Panoramadach bedeutet fehlendes Raumgefühl.
Fazit: Nicht der Motor machts aus, sondern die Zusatzausstattungen.
Schönes , verlängertes Wochenende
und Grüße aus Wien vom kommenden Europameister (haha)
docpm
docpm
29 Antworten
Von unten Raus keinen Unterschied?
Das verstehe ich aber nicht...
Und by the way, wie man einen E70 ohne Panoramadach konfigurieren kann werde ich wohl nie verstehen :-)
tom
Schon mal über die fehlende Sitzhöhe nachgedacht für etwas länger gewachsene Rücken? :confused:
Schönen 1. Mai/Auffahrt
Martin
Martin
Hä?? ich bin 195cm und habe mit PanoDach noch locker 15-20cm Platz bis an die Decke...
Ok, solltest Du natürlich der hier sein : http://www.myvideo.de/watch/2360304/Der_groesste_Mensch_der_Welt
Dann gebe ich Dir recht.
Für alle anderen 2 meter Männer langt's :-)
Ich hatte meinen anfangs auch mit Panoramadach konfiguriert. Allerdings beim Probesitzen bei der Präsentation vor einem Jahr kam dann die bittere Erkenntnis, dass es mit Sportsitzen mit glattgeföhntem Haar knapp und mit den Komfortsitzen (die ich bestellt hatte) gar nicht ging (15mm höher). So musste ich obwohl auch "nur" 195cm die Konfiguration wieder abändern... :mad:
Martin
Martin
Ich hab auch die Komfortsitze.. null Problem!
Das Panoramadach ist das beste, und bestellenswerteste Extra bei dem Auto..
Dann lieber kein Navi.. ist eh mist das Ding..
By the way, Du weisst schon das die Sitze einstellbar sind oder? :-)
:confused::confused::confused: Was? Sogar in der Höhe??? :D:D:D
Das Navi ist nicht so schlecht, ausser der elend langen Berechnungszeit der Route - gähn... :o:eek:
Beim Thema Sitzhöhe kann ich ein Wörtchen mitreden, obwohl nur 192:
Ich bin ein absoluter "Sitzriese", und ich kann Tom nur zu seinen langen Beinen gratulieren...als Frau hättest du alle Chancen zu einer Spitzenkarriere als Model.:D
Ich pass gerade noch so unters Panodach, bzw dessen Rahmen. Und daher nehme ich es auch. Luft ist da grad mal ein cm...Aber ok, das wird sich etwas einsetzen, und in der Praxis hockt man dann auch etwas lässiger da, als beim Test im Autohaus.
Übrigens: X6 mit Schiebedach: Keine Chance.. Da fehlen ungefähr 3-4 cm im Vergleich zum X5.
Das Panoramadach ist eines der besten Extras überhaupt bei dem Auto...jedes normale Schiebedach ist extrem poplig dagegen...ich würde nie einen ohne nehmen...außerdem hat es mehr "Luft" wenn man den Dachhimmel öffnet! :)
Haare gegen Panoramadach? Lieber ne Glatze :D
Also ich hab das Panoramadach weggelassen, weil ich auf die ca. 130kg extra Gewicht gerne verzichte. Ich bin auch 1,90 m und habe Beine wie Giselle B., nicht so schlank aber min. soooo lang :D und mich wuerde es stoeren, wenn ich staendig oben am Dach anstossen wuerde.
Zumal wenn man den Wagen tieferlegt, das Dach ja auch noch weiter runterkommt - oder hab ich da jetzt was durcheinander gebracht :confused: :D
Viel Spass allen mit Euren dicken Leiterwagen heute - leider hab ich es nicht mehr geschafft, meinen in Alpinweiss umzulackieren und die dicken Reifen aufzuziehen....
Viele Gruesse
Andy
nun, da ich mit "nur 188" wohl zu den kleinsten hier gehöre ;), frage ich mich, wie ihr die sitze einstellt. habe ZWAR lange beine, aber die kopffreiheit ist trotz PD wohl GENERELL immens!
was die fahrleistungen betrifft ist das völlig korrekt... nur im direkten vergleich meßbar und auch nur ab ca. 200 km/h.
wie korrekt angemerkt: die ausstattung macht das tolle gefühl, weniger der motor!
schönen vatertag-abend,
sven
äh...sven....je länger die beine, desto grösser die kopffreiheit...
probleme haben die mit den kurzen beinen...so wie ich..;)
hier meldet sich Lilliput :D mit 1,82m ;) und kann die "Sitzprobleme" auch nicht verstehen...
Ich hatte nach oben auch immer noch reichlich Platz, der Sitz ist auch "Fahrertrainingskonform" eingestellt!!! :cool:
Dirk
also zur "Beruhigung": wenn ich in einem Auto oben nicht anstosse, dann hat es echt viel Platz. Beispiel Q7 mit Panodach: Keine Chance. Aber im E70 geht's ja...:), wenm auch nur knapp. aber es geht.
