Vergleichsgutachten gesucht für 8x17 ET 38 mit 225 45 17 auf Limo oder touring
hallo zusammen,
nach ungefähr 8 Monaten habe ich endlich Felgen für unseren dicken (330iA touring 01/02) gefunden, die meiner Holden zusagen Es geht um die BBS RK500. habe auch einen schönen Satz gefunden und würde den gerne kaufen. Leider steht im Gutachten für Limo und Touring Auflage 13:
"Zur Herstellung ausreichender Radabdeckung ist der Radlauf ab der Radmitte nach vorne um ca. 10 mm auszustellen. Der vordere Stoßfänger ist dem neuen Verlauf entsprechend ebenfalls um ca. 10 mm auszustellen" --> ich kann gar nicht soviel essen wie k****en mag wie bescheiden soll das denn bitte aussehen.
nach reichlich hin und her mit dem TüV folgende Situation: Da ich auch schon ein Eibach Prokit liegen habe ,dass eingebaut werden soll würde er sich auf eine Einzelabnahme einlassen, sofern die Reifenabdeckung und Freigängigkeit gewährleistet ist und ich ihm ein Vergleichsgutachten vorlegen kann, wo Felden in dieser Größe 8x17 Et 38 (oder etwas weniger) ohne entsprechende Ausstellarbeiten eingetragen wurden.
Ich hoffe einfach mal dass hier der ein oder ander etwas vergleichbares hat und mir helfen kann. Ich will unseren dicken einfach nicht verunstalten und 8x17 ET 38 kann doch eigentlich kein Problem sein...
Der Prüfer meinte sogar selbst, dass er für diese Auflage wenig Verständnis hat
hat irgendwer da Erfahrungen?
Besten Dank im Voraus
cheers raccoon
14 Antworten
Dein Prüfer hat keine Ahnung, such dir nen anderen!
Erstmal, mit 225er (oder kleiner) Bereifung passt ne 8J ET38 locker in den Radkasten, komplett ohne irgendwas zu bearbeiten!
Bei einer Einzelabnahme soll der erstmal prüfen, dass da überhaupt irgendwas schleift, es wird nämlich nichts schleifen! Dann könnte man sich über ein bearbeiten der Radläufe etc. unterhalten.
Aber mein ernst gemeinter Tipp, such dir einen anderen Prüfer bzw. eine andere Prüfstelle.
Und nicht vergessen, BBS Gutachten sind A-Löcher, die brauchst rundum exakt den selben Reifen
hmm Danke erstmal. ich denke ja auch dass da nicht schleift. und ein bearbeiten will ich ja nicht.
das problem ist eben dass dieser punkt im BBS gutachten steht. Das mit den Reifen ist schon ok. bin eh kein freund von mischmasch...
er will sich da glaube ich nur absichern wenn er diesen punkt auslässt
Also es ist normal das Felgen Gutachten jede Menge Auflagen drinnen stehen die Teils sinnlos sind. Bei der Felgen Größe kann man noch die ganze Hand zwischen Reifen und Radlauf stecken.... Da schleift nie im Leben was.
Vieleicht gibt's auch eine Original E46 Felgen Größe die der Größe der BBS nahe kommt?
Die erlaubten Felgen stehen im COC Papier falls du es hast, oder man findet hier über die Suche bestimmt eine Liste von BMW wo das drinnen steht.
Habe gestern zufällig mitbekommen, dass der TÜV Rheinland wohl etwas fitter ist als z.B. TÜV Nord oder Dekra. Ein Bekannter hat dort für seinen Touareg mit selbstlenkender Hinterachse auch 2 x 3 cm Spurplatten eingetragen bekommen, wo hier im Norden niemand dranwollte. Im Kölner Raum reizen wohl mehr Leute das Maximum aus, da würde ich es versuchen falls es nicht zu weit entfernt ist.
Kannst irgendwo in Deutschland prüfen lassen.
Bei meinem 325XI Touring (Prod. 12/2000) sind folgende Bereifungen im COC aufgeführt:
Serienbereifung: vorne / hinten 205/55R16 91W auf 7Jx16/ET47/ET46
Alternative 1: vorne / hinten 205/50R17 93W(XL) auf 7Jx17RH2/ET47
Alternative 2: vorne / hinten 225/45R17 91W auf 8Jx17/ET47
Alternative 3: vorne 225/45ZR17 91W auf 7 1/2Jx17/ET41 - hinten 245/40ZR17 auf 8 1/2Jx17/ET50
Alternative 4: vorne 225/40ZR18 91W auf 8Jx18/ET47 - hinten 255/35ZR18 auf 8 1/2Jx18/ET50
Ich möchte nur mal nahezu off topic mäßig anmerken dass OZ 8x17 et35 nicht schleifen, bzw nur satt im Radhaus sitzen. Ein Bild mit e90 8x17 et35 Felgen mit 225 45 reifen drauf hätte ich auch zur Verfügung ...
Auch 225 auf 8J mit ET30 ist safe, sogar mit sportsline und Z4 Domlagern.
Ich habe Eibach Pro-Kit und 8x17 ET38 BBS RX mit 225/45 eingetragen an meiner Limo. Ich schau mal, dass ich gute Bilder von den Papieren mache und sie dir zukommen lasse.
@FloOdw schrieb am 12. September 2019 um 15:44:45 Uhr:
Das wäre meega
Vielen lieben Dank euch allen für die hilfe
Hey
hat das schon geklappt ?
Hi! Leider noch nicht, bin geschäftlich unterwegs diese Woche. Wird Wochenende, sorry
so - hat etwas gedauert aber was lange wird wurde endlich gut. Es wurde alles eingetragen. Die Pro-Kit Federn vom TÜV Süd während im zuge der HU und die Felgen dann per Einzelabnahme bei TüV Nord in Essen.
Riesen großen Dank an @FloOdw dank dessen Hilfe das ganze dann sehr entspannt über die Bühne gehen konnte.
Ich bin zufrieden, der TÜV auch und meine Holde ist glücklich über die schönen Sommerfelgen. 2 teilige BBS RK500 mit poliertem Horn
Nochmal Danke an alle die mir geholfen haben.
