  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Verkabelung des MID
Verkabelung des MID
Opel Combo B
Themenstarteram 11. Juni 2005 um 16:02
bin grad voller Tatendrang und will anfangen den Stecker für mein MID zu verkabeln. Hab mir mal den Stecker genauer angeschaut: Er hat 32 Pins so wie sein soll, es gehen aber nur 26 Kabel aus dem Stecker heraus! Ist das normal?
Vielleicht kennt sich einer damit oder hat es sogar schon das TID gegenein ein MID getauscht ?!
Bin über jede Hilfe dankbar!
25 Antworten
am 11. Juni 2005 um 16:06
Ich hoffe, du stellst dir das Tauschen von TID zu MID nicht so einfach vor. Dazu brauchst du diverse Geber etc.
Hier mal ein Workshop mit einer Einkaufsliste für den Umbau:
Mid Einbau
Themenstarteram 11. Juni 2005 um 16:11
Den workshop kenne ich.
Ich lege erst mal alle Kabel die ich dafür brauche und werde dann nach und nach (fast) alle Geber nachrüsten. Über den Aufwand bin ich mir klaren *Schwitz jetzt schon*
Aber ist das mit der Kabelanzahl 26 bei 32 Pins in Ordnung?
am 11. Juni 2005 um 16:22
ähm, hab den workshop nicht durchgelesen, aber wenn die steckerbelegung dort auch so drinsteht wird es schon passen. falls das nur eine vermutung von dir ist, lies den workshop/Steckerbelegungstabellen. bin mir sicher du findest dort eine antwort auf deine Frage.
am 11. Juni 2005 um 16:29
du brauchst net alle pins
am 11. Juni 2005 um 17:13
och soo schwer sieht das ja garnet aus!!:D
reizen tuts schon wenn das bloss nich sone verdammte arbeit wär!:(
am 11. Juni 2005 um 17:21
geh mal davon aus, dass das auch nicht so billig ist. da bist bestimmt mit 100 Euro aufwärts dabei
Themenstarteram 11. Juni 2005 um 18:00
100€? Ich wäre froh wenn es nur so wenig ist!
Man braucht den Stecker fürs MID: ca.25 €
Lenkstockschalter: 25 €
MID Abdeckung: ca.7€
und natürlich noch das MID an sich, welches für ca. 55-80€ zu haben ist.
Nicht eingerechnet sind Kabel, Steckverbindungen etc.
Das alles sind ca. Preise die man bei eBxx zahlen muss, da man beim Schrotti Pech mit solchen Teilen hat!
am 11. Juni 2005 um 18:07
ich hab 200 bezahlt für alles neu, alle geber usw ;)
Themenstarteram 11. Juni 2005 um 18:12
@Compact850V
wirklich? woher?
Brauche nämlich noch das MID!
Wenn du da günstig dran kommen kannst, schreib mir mal ne PN!
am 11. Juni 2005 um 18:23
@Compact850V
wirklich? woher?
stand mal im teilemarkt...stecker war sogar noch neu verpackt dabei ;)
am 12. Juni 2005 um 10:00
Beim Schrotti zahlst aber bestimmt nicht arg viel mehr als 100-150 euro für alles zusammen. compact hat wahrscheinlich neue geber vom FOH?! ..
am 12. Juni 2005 um 13:25
ja war alles werksneu...stecker, geber, hebel, mid usw..da waren 200€ noch nen schäppchen :)
am 12. Juni 2005 um 13:32
sorry aber was ist ein MID ??
am 12. Juni 2005 um 13:39
Multi informations Display (MID) oder so kann viel mehr wie das TID ^^
