- Passat
- Passat B6
- Verkaufe Garagentoröffner Sonnenblende
Hey Leute da ich meinen Innenraum Schwarz gestallten möchte habe ich nun einen Sonnenschutzblende mit Garagentoöffner übrig!! ( US Version)
Bei interesse gerne ein Angebot per PN oder einfach unter dem Post
mfg cc 3.6 Fahrer ;D
30 Antworten
Entschuldige glatt vergessen Bilder sind jetzt oben im Beitrag!!
Sonnenblende (1KO857551H2F4) allein reicht nicht für die Funktion. Da gehört noch ein Steuergerät und eine Antenne dazu.
Entschuldige bitte das ich den rest nicht verkaufe xD Also mir reicht es die blende zuverkaufen xD
Brauch halt den rest selber!!
@smkCC36: Soll kein Vorwurf sein, wollte den Interessenten nur darauf hinweisen, dass er sich noch mehr besorgen muss.
Okay sorry dann hab ich es Falsch Verstanden
@VauWehler schrieb am 13. Feb. 2017 um 20:9:22 Uhr:
Das ist so nicht ganz richtig.
Das "Steuergerät" und die Antenne befinden sich in der rechteckigen Bedieneinheit der Sonnenblende.
Außer Klemme 15 gibt es beim Nachrüsten nicht viel zu beachten.
Das Problem ist nur, dass die US-Version in der EU aufgrund anderen Frequenzen nicht zu gebrauchen ist.
Sry AOLM also bei meinem Tor Funktioniert es ohne Probleme !!
Mach morgen mal ein Beweis Video
Was für ein Antrieb?
Kann es sein, dass dein Vorgänger die linke Blende gegen eine EU-Version tauschen lassen hat, um die Funktion nutzen zu können?
Wenn es funktioniert, um so besser.
Das mit den Frequenzen hatte ich glatt vergessen.
US-Frequenzen: 288, 300 und 390 MHZ
Deutschland meist 433 MHZ oder 868MHz
Euro Homelink kann 27, 30, 40, 418, 433 und 868 MHZ
Das Bedieneinheit mittlerweile alles integriert hat, wusste ich nicht. Bei frühen Versionen musste man das oben genannte nachrüsten dafür. Wieder was gelernt, danke.
Nein ist zu 100% die US Blende !!
Ich hab ein Hörmann Tor müsste nachgucken welches es genau ist !!
Aber mit nem Universal Empfänger geht es auch
Die Handsender von Hörmann haben zwar Wechselcode, senden aber in DE auf 868 MHz
kriegst morgen das Video es funktioniert aufjedenfall
Servus, das ist nicht falsch was du geschrieben hast, das traf nur nicht auf HomeLink im Passat 3C zu.
Das mit Frequenzen passt.
Beim Passat 3C ist alles in der Sonnenblende integriert.
Bei Audi z.B. wird Bedieneinheit und Sendereinheit getrennt verbaut.
Die Bedieneinheit wird oft kompakt in die Innenbeleuchtung integriert und Sendereinheit ist meist hinter dem Stoßfänger, bzw. Kühlergrill zu finden.
Es gibt auch Hersteller, die die Bedieneinheit im Spiegel integrieren.
In USA sendet HomeLink im 288 - 433 MHz Frequenzband.
In DE früher auch auf Niedrigfrequenz 27, 30, 40 MHz und ab HomeLink 5 aus Sicherheitsgründen nur noch auf Hochfrequenzen 433, 868 MHz.
Bei Hörmann gab es früher auch niedrigfrequente Sendefrequenzen.
Handsender mit grünen Tasten -> 27 MHz
Handsender mit grauen Tasten -> 40 MHz
Handsender mit orangenen Tasten -> 433 MHz
Handsender mit blauen Tasten -> 868 MHz
Handsender mit schwarzen oder weißen Tasten -> 868 MHz
