  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Verkleidung entfernen Peugeot Metropolis 400
Peugeot
Guten Tag zusammen,
ich habe mir vor kurzem eine Peugeot Metropolis 400 Bj: 2022 gekauft.
Leider ist die linke untere Verkleidung etwas verkratzt. Der Lackierer kann das in Ordnung bringen,
möchte das Teil aber ausgebaut haben.
Da ich aber nichts beschädigen will hätte ich gerne gewusst wie man diese Verkleidungsteil ohne Beschädigung entfernen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Untere Verkleidung Metropolis
3 Antworten
Moin, habe das gleiche Problem. Ist die Verkleidung geclipt oder verschraubt ?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Hatte noch keinen Roller wo die Teile nur geclipt sind.
Verschraubt oder kombiniert Schraube/Rastclips.
Kannst du knicken! Sprich lass es.
Die Metropolis ist wie eine Zwiebel aufgebaut. Dieses Bauteil ist das letzte davon. Heisst, du musst die kompletten vorderen und darüberliegenden Verkleidungen, angefangen bei der Lenkradverkleidung, abmontieren um an die vordere Befestigungsschraube zu gelangen (innenliegend). Dann musst du die hinteren Verkleidungen um die Sitzbank herum abmontieren, damit du an die hinteren Schrauben der lackierten Verkleidung kommst.
Das ist eine Heidenarbeit.
Von daher lass es und versuche es im eingebauten Zustand mit SmartRepair.
