Verkleidung innen B-Säule demontieren
Hallo, weiss jemand wie man das obere bzw. das unter Verkleidungsteil demontieren kann.
Thanks Chris
9 Antworten
B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen
Ausbauen
ACHTUNG!
Verletzungsgefahr durch ungewollte Auslösungen!
Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen beachten.
– Gurthöhenverstellung -2- in die tiefste Stellung bringen.
– B-Säulen-Verkleidung -1- im Bereich der Türdichtungen frei legen, seitlich an der B-Säule aushängen und vom Halter abclipsen -Pfeile A-.
– B-Säulen-Verkleidung oben aus der Aufnahme an der Karosserie herausziehen -Pfeil B-, dazu die Verkleidung nach innen schwenken und gleichzeitig nach unten abziehen.
– B-Säulen-Verkleidung mit dem eingefädelten Gurtband abnehmen.
Halter ausbauen
– Verrastung -1- mit einem Schraubendreher entriegeln und Halter -2- für B-Säulen-Verkleidung nach oben aus den Aufnahmen ziehen -Pfeile-.
Einbauen
ACHTUNG
Beim Einbau der B-Säulen-Verkleidung den Kopfairbag nicht einklemmen.
– Gurtband mit Schlosszunge durch den Schieber für Gurthöhenverstellung einfädeln.
Hinweis
Darauf achten, dass sich die Gurthöhenverstellung in der tiefsten Stellung befindet.
B-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen
Ausbauen
– B-Säulen-Verkleidung oben ausbauen.
– Einstiegsleiste vorn und hinten von der B-Säulen-Verkleidung unten abclipsen
– B-Säulen-Verkleidung unten -1- im Bereich der Türdichtungen frei legen und seitlich an der B-Säule aushängen.
– B-Säulen-Verkleidung mit dem Abdrückhebel -80-200- oben beginnend von der B-Säule abclipsen -Pfeile-.
Einbauen
Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Besten Dank !
Könntest Du diesen Part nochmal präziser beschreiben …
– B-Säulen-Verkleidung -1- seitlich an der B-Säule aushängen und vom Halter abclipsen -Pfeile A-.
Danke im Voraus
Kann DAS wirklich passieren?
Der Warnhinweis mit dem Airbag ist aus der Original Audi Serviceanweisung.
Der Airbag (sofern vorhanden) liegt hinter der oberen Abdeckung (siehe Aufdruck).
Zum Ausbau mit eigenen Worten:
Türgummis abziehen,
Am unteren Rand der oberen Abdeckung drunterhebeln und ausklipsen
Am oberen Rand ist quasi ein "Scharnier", eine gebogene Haltenase. Die Verkleidung um diesen Drehpunkt nach oben schwenken und dann schräg nach unten wegziehen.
Ich hoffe, das ist jetzt besser verständlich.
So dürfte die obere Abdeckung von hinten aussehen.
Danke.
Gibt es auch ein Bild von den beiden Halteklipsen ?
Einfach ein Plastikstück hier ca. Einschieben und einen Schlag drauf geben, links und rechts jeweils.
Herzlichen Dank- habe es hinbekommen und bin an der Stelle nun knarzfrei unterwegs :-)
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner B-Säulen-Abdeckung, wo man den Gurt in der Höhe verstellen kann. Wahrscheinlich ist es bei mir defekt, da ich es hoch und runter schieben kann ohne den Griff zu betätigen. Jetzt wollte ich im Laufe der Woche die Abdeckung ausbauen um zu sehen ob etwas defekt ist. Jetzt frage ich mich wie man die Abdeckung richtig abnimmt. Habe jetzt auf Ersatzteile gesehen das es unten geclipt ist und oben so mit 2 Führungen im Dachhimmel drin ist, heißt das das man erst unten die Clips rausmachen muss und es dann nach unten zieht?
Danke für die Tipps schonmal.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'B-Säule richtig Demontieren' überführt.]
