  4. Mercedes
  5. Mercedes Motoren
  6. Verkokung der Injektoren
40 Antworten
Hallo,und Moin ,Moin
Hab neulich hier im Forum, etwas über die Verkokung gelesen und nicht schlecht gestaunt überden schaden,den das anrichten kann.Da wir einen 270cdi Bj2004 Vormopf fahren, bin ich nun beunruhigt.Was kann man tun umder Verkokung entgegen zuwirken? Wollte unseren Wagen eigentlich länger fahren,habe mir daher Verbrennungsverbessere gekauft,was normalerweise für die Heizung benutzt.Nun meine Frage:Können Die Heutige Motoren den Verbrennungsverbesserer vertragen?
Vielen dank für eure Antworten im voraus.
Schönen Gruss
Gritlie
40 Antworten
Lies dich mal hier durch den Thread - steht viel Interessantes drin.
Ohne jetzt Experte zu sein - ein Verbrennungsverbesserer für Ölheizungen hat in einem Dieselmotor absolut nichts verloren.
Der Ablauf der Verbrennung verläuft völlig anders.
Wenn Du schon Zusätze (zum Abbau eventuell bereits vorhandener Verkokungen) verwenden willst, dann solche die für Dieselmotoren vorgesehen sind. Mit diesen ist zumindest sichergestellt, daß du dem Motor (inkl. Injektoren) nicht schadest.
ich hab letztens ein praktikum bei Dc gemacht und muste da auch verkohlte injektoren säubern. deshalb geb ich euch den tip, lasst die mal nachschauen, denn es ist ne sauarbeit so ein ding zu säubern(wenn es überhaupt noch geht). und ersatz ist auch sehr teuer.
gruß
Roland
Mit Liqui Moly "Dieselspülung" bekommst Du die Injektoren wieder sauber !
da fahr ich aber lieber dauerhaft 2taktöl.
siehe link im beitrag von newC.
So isses, Sterndocktor sei Dank :)
Es ging aber hier doch um die Reinigung der Injektoren ! Das 2-Takt Öl verbessert die Schmierung der Hochdruckpumpe und des Einspritzsystems - aber es reinigt nicht.
ähm, sorry, aber was hilft denn bitte ein "verbrennungsverbesserer" gegen die verkokung der injektoren???
was hir nicht ganz klar zu seien scheint:
der Injektor sitzt ca. 10-12 cm im kopf, unten mit einem kupfer-dichtring zum verbrennungsraum abgedichtet. wenn nun dieser dichtverband seinen dienst versagt (entweder der cu-dichtring brennt durch oder es bilden sich kleine "kanäle" am durchj das alu am dichtring vorbei. die dann austretenden gase (mit teil. verbrannten und unverbrannten diesel) sammeln sich dann um den injektor und das ergibt dan eine schöne, dichte verkokte schicht. bei dem versuch den injektor auszubauen kann es passieren das der injektor in der mitte zerreisst. auf jeden fall eine scheiss arbeit, und manchmal ist auch der kopf hinüber (wenn das alu zu stark angegriffen ist).
als nützen verbrennungsverbesserer rein gar nichts. da sist eine mechanische sache. das einzige was hilft ist dichtheit. diese kann man z.b. durch nachziehen der schrauben die die spannpratze und injektor befestigt erreichen. dann gibt es noch ein spezialfett, welches ein festbacken des koks verhindert, aber das kann (muss) man nur auftragen wenn der injektor ausgebaut ist.
mfg andreas, der schon viele verkokte cdi´s repariert hat :D
Verkokte Injektoren
Danke für eure Antworten,fülle jetzt 2-Taktöl in den Tank,
fand den Verweiss zum Sterndoktor recht Interessant.
Trotzallen sind andere Meinungen auch sehr Interessant.
Vielen Dank erstmal,und ich hoffe auf weitere Antworten.
GrussGritlie
Hallo Gritlie,
sofern du einen Motor mit Rußfilter hast wäre ich mal vorsichtig mit Zweitaktöl.
Auch wenn Zweitaktöl weniger Aschegehalt hat verbrennst du dann doch etwa 5 Liter auf 15000 km.
Könnte sein dass der Filter dann zu ist .
Guten Rutsch ins neue Jahr
Wenn Gritlie das von Sterndocktor empfohlene Öl verwendet besteht keine Gefahr, er hat das für mich überzeugend beschrieben.
Guten Rutsch
Hellmuth
Man muß hier unterscheiden zwischen Ablagerungsbildung vorne an den Spitzen der Einspritzdüsen, wodurch das Spritzbild gestört wird, und dem Problem, welches "andreas-SL55AMG" beschrieben hat.
Das 2T-Öl wirkt ersterem entgegen. Mit dem anderen hat das jedoch nichts zu tun, bzw. kann es das auch nicht verhindern, weil das ein Dichtheitsproblem ist. Hier hilft nur die Injektoren mal mit Gefühl bzw. dem richtigen Drehmoment nachzuziehen.
Gibt es da eine Empfehlung seitens MB wann die Injektoren nachgezogen werden sollen.
Injektoren
Sie werden mit 7 Nm und 90 Grad nachgezogen aber nur wenn die Schraube neu ist.Wenn man den Injektor raus hat muss man Schraube und Einspritzleitung mit erneuern.Wenn die Schraube abreißt müsste man den Kopf abbauen und es ausbohren lassen oder einen neuen Kopf nehmen.Lass die Schrauben nur in einer Werkstatt von MB oder DC nachziehen oder Reinigen denn wenn durch den Düsen Eingang Kohle ich den Brennraum fällt kannst du das Pech haben das er festläuft und somit auch der Kopf runter müsste.
Also vorsicht mit Experimenten.!!!
gruß
Verkokung
Wenn Du Interesse an einem Mittel hast zur Vorbeugung bzw. Reinigung mit Freigabe von Mercedes, schaue auf die Homepage bgprod.de oder melde dich bei mir.
Tim aus Benztown timeckart@web.de
