- Golf
- Golf 4
- Verrückt gewordene Scheibenwischer
habe mir letztes Jahr im Sommer einen Golf IV gekauft.
Hatte vorher e. Golf II...
Wie dem auch sei: Das mit den Scheibenwischern ist nun anders.
Gerne würde ich sie bei leichtem Regen intervallmäßig benutzen. Diesen Hebel muss man nunmehr nicht mehr nach unten drücken.
Es ist jetzt wohl die erste Einstellung beim hochdrücken des Hebels.
Oben ist auch noch was zum Einstellen...
Na ja - egal was ich mache: Der Scheibenwischer startet langsam und plötzlich dreht er auf u. wischt so schnell wie in der Nicht-Intervall-Einstellung...
Und dann wird er manchmal wieder langsam - um dann gleich wieder loszulegen.
Im Stehen - vor e. Ample - setzt er manchmal ganz aus.
Was iss'n da los?????????
10 Antworten
Hast Du vielleicht einen Regensensor ???
(Der sitzt an der Winschutzscheibe,im Bereich des Innenspiegels)
sie hat einen regensensor - schau mal in die bedienungsanleitung, golfine.
erst mal danke für die Antworten.
Der Gedanke eines Sensors kam mir auch schon.
Aber die Wischer fangen ganz ohne Grund an zu rasen...
Dann hätte der Sensor also einen "Stich"???
Der müsste doch eigentlich dann außen sein???
Ich habe am Ende der letzten Fahrt 5 Min. lang auf dem Parkplatz getestet.
Na ja, und die Wischer gehen ja schnell kaputt, wenn sie auf'm Trockenen wischen...
Ich habe dann mal in der Nähe des Lenkrades, dort wo der Hebel befestigt ist, mit einem Tempotaschentuch den Schmutz entfernt... Hab die Wischer nochmals angeschaltet. Da war erst einmal nix - die Frequenz blieb langsam... Habe das aber noch nicht ausreichend getestet.
Jedenfalls nervt es nicht nur - man ist auch wirklich unfallgefährdet durch diese unkontrollierte Wischerei...
Die Bedienungsanleitung schaue ich mir später mal an.
Mit dem "Stich" kann möglich sein,das er sehr Empfindlich Reagiert.
Aussen sein --> Nein.
Habe da mal ein Bild,als Beispiel geklaut & Nummeriert.( Sorry, An den
Fotograf & Einsteller des Original Bildes,hoffe Du hast nicht`s dagegen) !!!!!!!!!!! ;)
Nummer 1: Der Spiegel incl.Fuß
Nummer 2: Der Sensor
PS:
Der kleine Hebel oben auf dem Wischerschalter ist Nur für den Intervall
Betrieb des Wischers zuständig.
Über diesen Schalter wird die Zeit der Pause Im Intervall verkürzt oder verlängert.
(In dem Moment,wo der Wischer nicht Aktiv ist)
Hallo Devil,
ja, ich dachte mir schon, dass diese Schiebemöglichkeit die Intervalllänge beeinflussen soll...
Anfangs klappt es ja auch - aber nach 5 - 15 Mal Wischen flippt alles aus. Dann kriegt er sich kurz ein - meintetwegen für einen Wischer - und dann folgen 2 Wischer super-schnell hintereinander.
Grob gesagt: Egal wie die Einstellung auf dem Schieber ist: Er beginnt langsam - und verselbständigt sich dann... Immer - er ist noch niemals langsam geblieben...
Und heute nieselt es hier ja so - es ist wirklich nervig. Ich habe keine ruhige Minute beim Fahren.
Er scheint auch manchmal auf die Fahrtgeschwindigkeit zu reagieren...
Ich sehe mir das jetzt mal an!
Danke für das Foto jedenfalls!
Ach so: Und dann habe ich unten am Hebel noch was: Reset steht da. Da passiert aber nichts..
Das bezieht sich auf die MFA im Tacho und setzt deren Speicher (km, Zeit, Verbrauch) zurück.
Mach mal ein Foto deines Innenspiegels, dann kann man erkennen, ob du einen Regensensor hast.
Der Reset hat nicht`s mit dem Wischer zutun.
Der ist um Daten im Bordcomputer (MFA) zurück zusetzen.
(gefahrene Kilometer,die benötigte Zeit,Momentaner
Kraftstoff-Verbrauch & Durchschnittlicher Verbrauch)
Die Weiterschaltung (Vor & Zurück) in der MFA machst Du mit dem Taster an der Rechten Seite vom Wischerschalter.
PS:
Kann auch sein das,das Relais für Wischer einen Defekt hat.!
Edit sagt:
Da war schon Tobi103 schneller bezüglich "Restschalter"
habe mir gerade das Auto näher angesehen - u. einen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen:
Also mein Rückspiegel sieht anders aus, als auf dem Foto. Da scheint es keinen Sensor zu geben.
Auf der Rückseite des Spiegels ist ein winziger Schlitz (höchstens 7 - 2 mm).
Die Anbringfläche ist flächig - ohne Innenleben, Rillen
Die Bedienungsanleitung ist wenig hilfreich: Der Schieber ist für die Intervalllänge zuständig.
Gleichzeitig soll der aber auch für den Sensor zuständig sein - soweit man einen hat...
Neu aktiviert würde der beim Neustart des Autos durch Ausschalten des Intervallwischens u erneutem Einschalten des Intervallwischens.
So jetzt im Stehen war mein Intervall-Wischer ganz brav... Es könnte aber sein, dass er dies immer schon war. Soweit er vor Ampeln nicht jegl. Aktivität einstellt...
Zu diesem Reset unten am Hebel - also unterhalb des Intervall-Schiebers - wird gar nichts gesagt.
Bei längerem Drücken geht auf dem Amaturenbrett oberhalb der Außentemperaturanzeige eine Einstellung zurück auf O. Es ist eine Art Minutenzähler.
Er stand vorher auf 3 Stunden...
Was ist das nun wieder? Ich erinnere mich nicht, was dort vorher stand.
Das ist die Anzeige der Fahrtzeit, diese hast du nun resettet. Mit dem Wippschalter kannst du noch zu Durchschnittsverbrauch, Momentanverbrauch, gefahrene km und Durchschnittsgeschwindigkeit schalten (wie Blue Devil 74 schon geschrieben hat).
Außerdem gibt es noch 2 verschiedene Speicher (Kurzzeit und Langzeit) der MFA. Such mal in der Anleitung unter dem Stichwort Multifunktionsanzeige. Da müsste alles beschrieben sein ;)
-->Wie in dem Beitrag schon gefragt,hast Du überhaupt einen ??
---> Auf dem Bild ist auch die Verkleidung entfernt.
---> Wenn Du einen Regensensor hast,befindet sich noch eine Schmale
Verkleidung (Röhren-Förmig) zwischen Himmel & Spiegel.
(In dem Inneren liegen Kabel für den Sensor & dem ggf.Automatischen Abblendspiegel)
Wenn der Spiegel direkt ohne Alles an der Scheibe befestigt ist,hast Du keinen Sensor.
PS:
Die "Rillen" siehst Du von Aussen nicht Gut.
Da erkennst Du nur einen leichten Farb Unterschied Dunkel Blau & Lila farbend.
Deswegen ist hier auch schon nach einem Bild von deinem Spiegel gefragt
worden.
