  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Verschiedene Automatikgetriebe im 3er?
BMW 3er E90
Themenstarteram 27. Februar 2008 um 23:13
Hallo.
Verbaut BMW eigentlich überall im aktuellen 3er das gleiche Automatikgetriebe?
Bin nämlich gestern einen 335i mit Automatik gefahren und frage mich gerade, ob es diese (gute) Automatik auch mit den schwächeren Motoren gibt.
Danke und Grüße.
Ich zitiere hier mal aus einem Thread beim Auto-Treff (das 6HPTÜ ist die ZF-Sportautomatik):
E90:
318i = 6HPTÜ (ab 09/07)
320i = 6HPTÜ (ab 09/07)
325i = 6HPTÜ (ab 09/07)
325ix = 6HPTÜ (ab 09/07)
330i = 6HPTÜ (ab 09/07)
330ix = 6HPTÜ (ab 09/07)
335i = 6HPTÜ
335ix = 6HPTÜ
318d = 6HPTÜ (ab 09/07)
320d = 6HPTÜ (ab 09/07)
325d = 6HPTÜ
330d = 6HPTÜ (ab 09/07)
330xd= 6HPTÜ (ab 09/07)
335d = 6HPTÜ
E91:
335i = 6HPTÜ
335ix = 6HPTÜ
325d = 6HPTÜ
335d = 6HPTÜ
E92:
320i = 6HPTÜ
325i = 6HPTÜ
325xi= 6HPTÜ
330i = 6HPTÜ
330ix= 6HPTÜ
335i = 6HPTÜ
335xi= 6HPTÜ
320d = 6HPTÜ
325d = 6HPTÜ
330d = 6HPTÜ
330xd=6HPTÜ
335d =6HPTÜ
E93:
320i = 6HPTÜ
325i = 6HPTÜ
330i = 6HPTÜ
335i = 6HPTÜ
325d = 6HPTÜ
330d = 6HPTÜ
Alle nicht aufgeführten E9x-Modelle haben die GM-Automatic
17 weitere Antworten
17 Antworten
E90:
335i = 6HPTÜ
335ix = 6HPTÜ
325d = 6HPTÜ
335d = 6HPTÜ
E91:
335i = 6HPTÜ
335ix = 6HPTÜ
325d = 6HPTÜ
335d = 6HPTÜ
E92:
320i = 6HPTÜ
325i = 6HPTÜ
325xi= 6HPTÜ
330i = 6HPTÜ
330ix= 6HPTÜ
335i = 6HPTÜ
335xi= 6HPTÜ
320d = 6HPTÜ
325d = 6HPTÜ
330d = 6HPTÜ
330xd=6HPTÜ
335d =6HPTÜ
E93:
320i = 6HPTÜ
325i = 6HPTÜ
330i = 6HPTÜ
335i = 6HPTÜ
325d = 6HPTÜ
330d = 6HPTÜ
E91:
335i = 6HPTÜ
335ix = 6HPTÜ
325d = 6HPTÜ
335d = 6HPTÜ
Soll das wirklich heißen, dass ein aktueller e91 330d noch keine Sportautomatik hat :confused:. Irgendwie hab ich das aus anderen Threads nicht so in Erinnerung.
haben alle die Sportautomatik.
der 330 & 335 haben den gleichen Automaten 6HP26TÜ. Im 335i ist der Leistungsschwächere 6HP19TÜ eingebaut. (BMW Nomonklautur).
Was ich dir aber verraten kann ist, dass die Automatik im Diesel sich lahmer anfühlt.
siehe hier:
www.motor-talk.de/forum/325d-t1519215.html?page=2#post15212201#
d.h. unbedingt vorher Probefahren.
grüße
E90:
335i = 6HPTÜ
335ix = 6HPTÜ
325d = 6HPTÜ
335d = 6HPTÜ
E91:
335i = 6HPTÜ
335ix = 6HPTÜ
325d = 6HPTÜ
335d = 6HPTÜ
Der E90 320d soll das 6HPTÜ haben, der E91 320d hingegen nicht? Stimmt das wirklich?
Ich habe bewusst nur zitiert, die Liste hat wahrscheinlich Lücken, insbesondere beim E91. Tendenz ist, daß neueren Exemplare die ZF-Automatik haben, die Umstellung war bei den Modellreihen teilweise zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Der E92/E93 kam später und hat deswegen wohl immer die Sportautomatik, während bei anderen Bauserien zwischendrin ein Wechsel erfolgte, wobei die größeren Motorisierungen von Anfang an die ZF hatten (in verschiedenen Stärken, wie kevinmuc ja schon schrieb).
Wenn man die Eingangsfrage beantwortet, lautet die Antwort also wohl: Ja.
ab 09/07 werden nur noch 2 Automaten verbaut:
je nach Drehmoment entweder 6HP19TÜ (Benziner) oder 6HP26TÜ ( Diesel ab325d)
vor 9/7 kann es daher unterschiedliche Varianten im selben Modell geben
6HP26TÜ wird erst ab 330d verbaut.
nein kevin, du hast auch das 26 drin, wenn du MJ 08 hast
gugst du hier...
@ sunny
das thema hatten wir schon mal... guckste hier:
www.motor-talk.de/.../dieseltuning-325d-erfahrungen-t1639328.html?...
Da ist auch ein Datenblatt für das MJ08 drinn (auf deutsch) das das korrekte angibt.
am 28. Februar 2008 um 16:43
E90:
Laut der aktuellen BMW-Preisliste ist für den E90 318d gar kein Automatik-Getriebe bestellbar! Und laut BMW-Konfigurator auch nicht. Irgendwo muss der Wurm drin sein ;)
Franzl
Franzl
Abwarten...
Hat denn der E92 die "echte" Sportautomatik?
Ich frage, weil es beim E60 5er die Automatik mit dem Code 0205 (wie sie auch beim E92 anwählbar ist, zumindest vom Sonderausstattungscode her ja dann dieselbe), und zusätzlich noch eine Sportautomatik mit Code 02TB (die beim E92 nicht wählbar ist) gibt.
Keine Panik, der E92 hat die "echte Sportautomatik" 6HP21 (=6HP19TÜ). Was beim 5er gegen weitere schlappe 140 Öre Aufpreis angeboten wird, sind evtl. die Schaltwippen am Lenkrad und weitere Wahlmöglichkeiten nach noch kürzeren Schaltzeiten (zu Lasten des Komforts). Die Schalt- und Reaktionszeiten des Getriebes sind aber auch schon ohne die Option 2TB sehr kurz und vergleichbar mit dem DSG bei VW.
Also welches Getriebe hab den nun?
GM oder ZF?
E92 330iA
Bj.: 07.2007 mit der N52 Maschine.
Würde mich echt interessieren, oder muss ich doch auf die Hebebühne und nachschauen?
  4. BMW
  5. 3er
