Verschiedene Fehler Lambdasonde 2.7 Biturbo AZA (Teilenr. ?)
ich bin mehr oder weniger neu hier im Forum Bzw. ist das mein erster Beitrag.
Jeden anderen Fehler konnte ich hier im Forum bis jetzt raus fischen.
Ausgelesen mit CarPort Diagnose:
5.April´15 ---->16524 - P0140 Bank1-Sonde2
keine Aktivität, 35-00
Diagnosesonde gewechselt!
9.April´15 ----> Keine gespeicherten Fehler
18. Mai´15 ----> Fehler
keine Aktivität, 35-10, sporadisch
17833 - P1425 Tankentlüftungsventil (N80)
Kurzschluss nach Masse, 35-10, sporadisch
17843 - P1435 Relais für Sekundärluftpumpe (J299)
17938 - P1530 Nockenwellenverstellung
17829 - P1421 Sekundärlufteinblasventil (N112)
17955 - P1547 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75)
17697 - P1289 Umluftventil für Turbolader (N249)
17529 - P1121 Bank2-Sonde2,Heizstromkreis
17525 - P1117 Bank1-Sonde2,Heizstromkreis
16534 - P0150 Bank2-Sonde1
elektr.Fehler im Stromkreis, 35-10, sporadisch
16514 - P0130 Bank1-Sonde1
29.Juli´15 ---->Fehler
17521 - P1113 Bank 1, Sonde 1
Innenwiderstand zu groß, 35-10, sporadisch
13.August´15 ----> Fehler
16540 - P0156 Bank2-Sonde2
elektr.Fehler im Stromkreis, 35-00
17.August´15 ----> Fehler
17524 - P1116 Bank1-Sonde1,Heizstromkreis
Unterbrechung, 35-10, sporadisch
17530 - P1122 Bank2-Sonde2,Heizstromkreis
17526 - P1118 Bank1-Sonde2,Heizstromkreis
17528 - P1120 Bank2-Sonde1,Heizstromkreis
16518 - P0134 Bank1-Sonde1
16538 - P0154 Bank2-Sonde1
19.August´15 ---->
17539 - P1131 Bank 2, Sonde 1
Kann mir jemand sagen ob die Sonden kaputt sind ?
Bzw. ob alle 4 kaputt sind.
EVTL. wenn kaputt auch ne Teilenummer
Beim kostet eine sonde ca.190€ und ich kaufe nur noch Bosch aber nicht für 190€ das stück.
Ich hab versucht meine angaben so kurz wie möglich zu halten und hoffe mir kann jemand helfen.
Danke im vorraus
manuel262
wenn Du einen Beitrag editieren/ergänzen möchtest kannst Du für eine zeitlang einfach das Stiftsymbol klicken, den ganzen Text nochmal Quoten um darunter noch was zu schreiben ist unötig.
12 Antworten
@manuel262 schrieb am 20. August 2015 um 17:34:25 Uhr:
Jeden anderen Fehler konnte ich hier im Forum bis jetzt raus fischen.Ausgelesen mit CarPort Diagnose:
19.August´15 ---->
Beimkostet eine sonde ca.190€ und ich kaufe nur noch Bosch aber nicht für 190€ das stück.
Danke im vorraus
manuel262
evtl. könnte ich auch eine Logfahrt machen aber ich weiß nicht genau welche Nummer die Sonden haben
Bosch Sonde verbaut?
Also die Diagnosesonde ist von denso anscheinend gibt es keine von bosch ........... Teilehändler angaben.
Als ich die alte Sonde raus hatte und die teilenummer in google gab es genügend von Bosch.
Bei dir ist mal ne dicke Sicherung platt oder so.asoooooo viele Fehler geht gar nicht ohne Elektrik Fehler im System..
Schau mal die großen Sicherungen durch ehe du teurer investierst.
Hallo, und schon mal danke für die Antworten
Also die anderen Fehler sind bis jetzt nicht mehr im speicher ( Kurzschluss nach Masse ) .
Könnten die auch von der Batterie gekommen sein?
Hab den Wagen seit März und ist irgend eine billig Batterie drin.
Wobei ich die letzten Monaten auch viel Langstrecken Fahr evtl. war die Batterie nicht ganz geladen!??
Hab mir mal sagen lassen das die Batterie kaputt ist wenn sie weniger Spannung als 12,5 vollt hat.
Batterie gemessen 12,48 vollt.
Die Lambdasonden sind immer im speicher in welcher form auch immer Kurzschluss nach Masse oder kein signal oder....... oder .
Aber Sicherungen hab ich alle schon gecheckt und sind alle in Ordnung auch die in der E-box.
Relais evtl.???
Danke schon mal für eure Mühen
Kannst du gucken ob die Sonden korrekt springen¿ Im vcds
Ich kann die Sonden mit Carport auslesen nur die Messwerte dann richtig beurteilen kann ich nicht wirklich.
Konnte nun die Nummern bzw. Messwertblöcke der Lambdasonde finden.
ich mach das jetzt mal
