  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Verschiedene Fehler sind im VCDS Fehlerspeicher abgelegt
VW Phaeton 3D
Hallo liebes forum
bin seit paar tagen besitzer einen 2010 3.0 TDI meine baustelle ist jetzt mal die MKL und glühspindel weg zubekommen ich denk der stellmotor hängt befahrer seite da bei zündung nicht bewegt wird
und das nächste ist AFS meldung kommt
hat wer mal eine idee
Hier mein auszug
Montag,07,April,2025,22:20:15:16365
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: DRV 24.7.1.0 HEX-V2 CB: 0.4654.4
Datenstand: 20240926 DS356.3
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 314200km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3D-VW61 (6N0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 15 16 17 18 19 34 37 38 42 46 47 52 55
56 62 68 71 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 314200km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
68-Wischerelektronik -- Status: i.O. 0000
71-Batterieladegerät -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CEX) Labeldatei:. 059-907-401-CAT1.clb
Teilenummer SW: 3D0 907 401 H HW: 3D0 907 401 D
Bauteil: 3.0TDI EDC17G000AG 0020
Revision: --H05--- Seriennummer: VWX3Z0J1927083
Codierung: 0406002C191F0160
Betriebsnr.: WSC 01065 790 00020
VCID: 2411EC8D82C801FA1B3-511C
VINID: 9E69EAAAA0D4A9220000418008EF46AF50
5 Fehlercodes gefunden:
012605 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung
P313D - 000 - schwergängig oder blockiert - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 313943 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.02.19
Zeit: 14:29:32
Drehzahl: 693 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 13.83 V
Lambda: 94.5 %
Lambda: -8.6 %
Lambda: -40.6 %
Temperatur: 85.5°C
004136 - Ansteuerung Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung
P1028 - 000 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 8.97 V
Lambda: 12.5 %
Lambda: -7.8 %
Lambda: 0.0 %
Temperatur: 73.8°C
009263 - Partikelfilter
P242F - 001 - Maximale Beladung überschritten - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 314028 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.03.14
Zeit: 13:02:13
Drehzahl: 756 /min
(keine Einheit): 26.0
(keine Einheit): 28.5
Kilometerstand: 40 km
(keine Einheit): 42.3
(keine Einheit): 1.0
008194 - Partikelfilter Bank 1
P2002 - 008 - Fehlfunktion
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.03.14
Zeit: 13:02:13
Drehzahl: 756 /min
006480 - Lüfter für Kühlmittel (V7)
P1950 - 000 - schwergängig/blockiert - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 21
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.03.14
Zeit: 13:10:19
Drehzahl: 756 /min
Temperatur: 36.0°C
Luftmasse/Hub: 270.3 mg/H
Tastverhältnis: 19.7 %
Temperatur: 200.6°C
Readiness: 1 3 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 09L 927 760 R HW: GS1 911 4
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 3606
Revision: --H05--- Seriennummer: 4595973
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 01065 000 00000
VCID: 46D5560554B413EA257-5160
1 Fehler gefunden:
005913 - Funktionseinschränkung durch Motorsteuergerät
P1719 - 002 - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 46
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.02.19
Zeit: 14:29:33
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3D0-614-517.lbl
Teilenummer: 3D0 614 517 AK
Bauteil: ESP 5.7 allrad H35 0047
Codierung: 0008356
VCID: 6B83C7B12F960E829A9-5160
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 139 D HW: 3D0 909 139 D
Bauteil: Kessy 6850
Revision: 00H23072 Seriennummer: VWX3Z0J1927083
Codierung: 0004328
VCID: 2A0D02B5E0ECD78A21F-5160
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 905 852 E
Bauteil: ELV 2141
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: 3D0-907-048.clb
Teilenummer SW: 3D0 907 048 HW: 3D0 907 048
Bauteil: J127 KBT vorn 0035
Revision: ABH32001 Seriennummer: VWZ6Z7K0312037
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6393AF91C74646C2229-5160
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 3D0-907-040.lbl
Teilenummer: 3D0 907 040 M
Bauteil: Climatronic D1 2039
Codierung: 0000001
VCID: 2809F8BDFEE0E59A37B-5160
3 Fehlercodes gefunden:
00018 - Stellmotor Kaltklappe (V197)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
00023 - Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten links (V202)
00714 - Stellmotor für Mittenausströmer rechts (V111)
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3D0-937-049-V2.clb
Teilenummer SW: 3D0 937 049 P HW: 3D0 937 049 P
Bauteil: J519 7600
Revision: -4006--- Seriennummer: --------------
Codierung: 618C0000EB211DC25502770000000000
VCID: 372B2BC1235E7A62AE1-5160
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 F
Bauteil: 0S Airbag 8.4E+ H13 1155
Codierung: 0012371
VCID: 2615F685F4F4F3EA057-5160
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 K
Bauteil: J527 3601
Codierung: 0000011
VCID: 47CB5B0153BE0AE2DE1-5160
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 3D0 920 886 C HW: 3D0 920 886 C
Bauteil: J285 KOMBI-INST. 1521
Revision: KPH06V04
Codierung: 0039101
Betriebsnr.: WSC 80093 222 71269
VCID: 2B0307B1EF06CE82DA9-807E
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\3D0-815-005.clb
Teilenummer: 3D0 815 005 AP
Bauteil: J737__Standheizung 4405
Revision: 00084000 Seriennummer: 09020869A00000
VCID: 6B83C7B12F860E829A9-803E
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\6N0-909-901-7L.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 3D0 920 886 C
Bauteil: J533 GW-K-CAN TP20 1521
Codierung: 7FF2F3AC33011002
VCID: 70B9D0DD06A0ED5AAFB-8024
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\3D0-907-553-V2.clb
Teilenummer: 3D0 907 553 C
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3V0 1122
Codierung: 0005521
Betriebsnr.: WSC 00011 888 81093
VCID: 270BFB81F3FEEAE23E1-5160
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\3D0-035-680.clb
Teilenummer SW: 3D0 035 680 B HW: 3D0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H32 1230
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7K0312037
Codierung: 020100020000002000
VCID: 1F1BE361A7BE2222461-804A
1 Fehler gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 113
Verlernzähler: 205
Kilometerstand: 313936 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.02.19
Zeit: 14:59:45
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: 3D0-907-135.lbl
Teilenummer: 3D0 907 135 F
Bauteil: Dachmodul 0903
Codierung: 0012345
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 3D0-959-933.clb
Teilenummer: 3D0 959 933 M
Bauteil: 6Z HSG 8133
Codierung: 0000034
Betriebsnr.: WSC 19530 666 61291
VCID: 3A2D32F5104C670A51F-4B0A
Subsystem 1 - Teilenummer: 3D1 959 701 G
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0202
Subsystem 2 - Teilenummer: 3D1 959 702 G
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0202
Subsystem 3 - Teilenummer: 3D0 959 703 G
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0202
Subsystem 4 - Teilenummer: 3D0 959 704 G
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0202
1 Fehler gefunden:
00930 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (F222)
008 - unplausibles Signal
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\7Lx-035-4xx-47.lbl
Teilenummer SW: 3D0 035 465 C HW: 3D0 035 465 C
Bauteil: 08K Audioverst. 0120
Revision: 00005000 Seriennummer: 00000000236296
VCID: 211FE5999DCA14D2705-8074
2 Fehlercodes gefunden:
00871 - Tieftonlautsprecher vorn rechts (R23)
011 - Unterbrechung
00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)
011 - Unterbrechung
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:. DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Seriennummer: -------------- Datenstand-Nummer: 3D005Mv____ 0F01
Codierung: 012A00000B000200
Betriebsnr.: WSC 01065 000 00028
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW61.rod
VCID: 372B2BC12FCE7A62AE1-8062
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3D0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
1 Fehler gefunden:
5275953 - Leistungsmodul für Scheinwerfer links
C1081 31 [10001001] - kein Signal
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 205
Kilometerstand: 314205 km
Datum: 2025.04.07
Zeit: 22:16:09
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\3D0-035-680.clb
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 205
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.02.19
Zeit: 14:59:45
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 3Dx-955-1xx-V2.clb
Teilenummer: 3D1 955 119 B
Bauteil: Front Wiper 3501
Codierung: 0015733
Betriebsnr.: WSC 01065 000 376832
Adresse 71: Batterieladegerät Labeldatei: DRV\3D0-915-181.lbl
Teilenummer: 3D0 915 181 E
Bauteil: Batteriemanagement 2800
VCID: 2517F18989F2F8F20CD-5160
00086 - Relais für Parallelschaltung Batterien (J581)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
00088 - Ladeüberwachung für Starterbatterie
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Keine
Teilenummer: 3D0 919 283 E
Bauteil: 10 Einparkhilfe 1107
VCID: 2C0104ADEA18C9BAD33-5160
Ende--------(Dauer: 03:10, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.9V/12.1V)---------
13 Antworten
Hallo, dein Partikelfilter Max Beladung überschritten. Das wird auch dauerhaft im MSTG gespeichert
Und was deine Saugrohrklappen angeht, Gestänge mal aushängen und mit der Hand bewegen, Zündung einschalten und schauen ob Motor ohne Gestänge sich bewegt beidseitig, oder Fehler in Ansteuerung Stecker Kabelunterbrechung.
Willkommen im Phaeton Forum :)
Bitte beim nächsten Mal den Auszug aus dem Fehlerprotokoll als Datei anhängen.
In einem Beitrag ist das Ding nur eine lange und unnötige Füllmasse.
LG
Udo
@ChristianGr. schrieb am 8. April 2025 um 06:02:08 Uhr:
Was meinst du mit dauerhaft?
@MarkoniE320CDI schrieb am 8. April 2025 um 13:34:25 Uhr:
Das du den Fehler nicht rausbekommst mit einfacher Software wie VCDS etc. Das verankert sich dermaßen im Steuergerät das du mit neuem oder gereinigten Filter zu VW musst um den zurücksetzen zu lassen.
@ChristianGr. schrieb am 12. April 2025 um 23:50:48 Uhr:
ich habe heute das AGR und den DPF off gemacht, weil wir dachten, dass das AGR Probleme macht und dadurch die Fehler verursacht wurden. Seitdem sind keine Fehler mehr im Speicher – also ein kleiner Fortschritt.
Allerdings besteht das ursprüngliche Problem weiterhin: Im Teillastbereich ruckelt der Motor nach wie vor. Wir hatten gehofft, dass das AGR die Ursache ist, aber das scheint es wohl nicht zu sein.
Nach ein paar Testfahrten kommt jetzt hin und wieder der Fehler P2196 – Lambdasignal zu fett (Bank 1 Sensor 1). Könnte das mit dem Ruckeln zusammenhängen?
Hat jemand vielleicht noch eine Idee, woran das liegen könnte?
Wenn sich jemand per Remote draufschalten und mithelfen könnte, wäre das echt super – ich bin langsam echt mit meinem Latein am Ende.
Danke euch im Voraus!
Wie sieht Dein Ansaugstrecke aus? Wenn Die zu ist, nutzt Dir AGR off auch nichts.
Werde ich mir heute mal anschauen
Alles sauber klappen auch kein spiel lagsam denk ich das auch vom getriebe kommen kann weil mir heute aufgefallen ist das das rucklen erst ab 3 gang kommt im teillast
Wie lange ist die letzte Spülung her?
Ansaugbrücke, Bypass zum AGR, AGR Ventil nichts verkokt?
Das weiss ich leider nicht mit Spülung hab er den wagen eine woche
Normal verkokt aber nicht das man meint von da kommt es
@MarkoniE320CDI schrieb am 13. April 2025 um 01:25:55 Uhr:
Läuft er auch im Stand wie ein Sack Nüsse?..so Art wie kurze Aussetzer..unrund..?...hartes nageln..?..
Wenn ja, fang bei deinem DPF an, wenn der zu ist, dann hast du einen hohen Gegendruck im System, versuch es erstmal im Stand mit Regeneration wenns noch möglich ist
Nein leer lauf tiptop injektoren auch leistung und unter last passt auch alles
