Verschiedene Stoßstangen Audi A6 C5 4.2 V8
ist jemanden bekannt ob es von den Frontstoßstangen am C5 Avant 4.2l V8 Unterscheidliche Stoßstangen gab??
Unsere ist defekt und es ist kein passender Ersatz zu finden. Alle haben kleinere Lufteinlässe.
Leider ist auf der verbauten "defekten" Stoßstange keine originalteilenummer vorhanden. War schon beim Freundlichen, brachte aber auch keine weiteren Erkenntnisse.
Kennt sich damit jemand aus??
ICh wäre für Hilfe dankbar
Der US-Modell wäre eine Möglichkeit:
ET-NR: 4B3 807 103 H
Für EU gibt's mehrere ET-NR:
4B3 807 103 D (ohne SWR)
4B3 807 103 E (mit SWR)
4B3 807 103 F (mit EPH)
4B3 807 103 G (mit SWR und EPH)
Die Teilenummern auf den Stossstangengittern könnten es evtl. klären:
Für den US-Modell:
links: 4B3 807 681 A
rechts: 4B3 807 682 A
Mitte: 4B3 807 647 C oder A
Für EU:
links: 4B3 807 681
rechts: 4B3 807 682
Mitte: 4B3 807 647 (wenn schwarz, Präfix "D")
17 Antworten
Moin hast du eventuell ne Zubehör Stossstange dran? Die vom normalen V8 wie vom S6 sind gleich nur die vom RS hatt deutlich grössere wabengitter drin
Gruss scholli
Unsere hat keine Wabengitter. Aber größer wie die "normalen" V8 Stßstangen. Es handelt sich laut Aussage von Audi um eine Originalstoßstange. Es sind auch original Fertigungsnummern vorhanden. Aber eben keine Ersatzteilnummer.
Ist echt zum verzweifeln.
Dann sollte es doch für den Teilemenschen das einfachste auf der Welt sein anhand deiner Fahrgestellnummer die passende Teilenummer rauszusuchen!?
stell doch einfach mal ein Bild von deiner Stoßstange rein, dann klärt sich das sicher schnell.
Kann es ein US-Modell sein?
Für den US-Modell:
Für EU:
links: 4B3 807 681
rechts: 4B3 807 682
Ich werde mal ein paar Bilder von der Stoßstange beisteuern.
Aber noch eine Frage:
Was bedeutet "mit EPH"??
Einparkhilfe auch als PDC bekannt
Also:
Verbaut sind aktuell folgende Teile:
Stoßfänger 4B3 807 111 mit SWR
Gitter Mitte 4B3 807 647
Links 4B3 807 681l
Rechts 4B3 807 682
Die Stoßstange weist auch eine "Vertiefung" für das Kennzeichen auf.
Folgende Ersatzstoßstange liegt vorangeblich auch V8)
4B3 807 111D mit SWR
Leider hat diese folgende Proleme:
Die Ausschnitte für die beiden Gitter links und rechts, sowie die SWR Ausschnitte sind etwas anders, aber nur geringfügig. (Winkel und Größe)
Desweiteren hat diese keine Vertiefung für das Kennzeichen sondern ist vorn glatt durchlaufend. Im Gegensatz zu der aktuell verbauten (Kaputt) steht diese montiert am Fahrzeug auch ca. 1,5 cm von dem dahinter liegenden Träger ab. Die montierte liegt voll an und hat keine Luft.Ansonsten passt sie eigentlich. Aber die Luft zum Träger ist nicht i.O.
Mach mal bitte Bilder, textlich ist eine solche Beschreibung immer nicht so einfach verständlich.
klingt als wäre es keine V8-Stoßstange...
Kan nich mir vorstellen. Aber um Bilder zu machen müsste ich die defekte Stoßstange demontieren und die Ersatzstoßstange montieren. :-(
Meine ETKA ist leider nicht ganz neu (2008) und kennt die Nummer ---111 bez. 111 D nicht, aber unmittelbar werde ich die Nummer ---111 D einem US-Modell zuordnen, teils wegen die fehlende Kennzeichenaussparung, teils wegen die "zusätzlichen" 15mm Luft, aber es könnte sich auch um einem FL-Modell handeln.
Aber vielleicht könnten die Abdeckkappen hier helfen:
Für den US-Modell ab MJ2002:
Rechts: 4B0 955 276 A
Links: 4B0 955 275 A
Für den US-Modell bis MJ2001 und den EU-Modell ab MJ2002:
Rechts: 4B3 955 276 A
Links: 4B3 955 275 A
Für den EU-Modell bis MJ2001:
Rechts: 4B3 955 276
Links: 4B3 955 275
Ich kann die 111 D im ETKA auch nicht ausfindig machen. Habe aber mal bei Mobile.de geschaut. Es gibt V8 Modelle mit dieser "glatten" Stoßstange. Auch mit SWR und PDC. In der Bucht werden auch solche angeboten.
Wir wollen halt eine gebraucht und gut erhaltene kaufen und diese entsprechend der Wagenfarbe neu lackieren lassen. Eine Neue bei Audi ruft kosten von rund 530.-€ hervor. Somit kann ich auch mit einer guten gebrauchten leben. Nur passen muss sie halt. Haben ja nun schon eine da welche diese Kriterien nicht erfüllen.
Ich berichte weiter.
Danke für deine Hilfe.
