  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Verschleißanzeige Bremsen per vcds deaktivieren
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 11:00
Hallo Zusammen,
Welche Codierung muss ich vornehmen um die Verschleißanzeige der bremsen zu deaktivieren.
6 Antworten
gar keine - geht m.W. nicht
Warum möchtest Du die deaktivieren?
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 11:22
Weil alles neu ist samt verschleiß anzeige und trotzdem leuchtet die anzeige
Dann hast doch irgendwo Kurzschluss!??
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 12:06
Ja habe jetzt schon mehrfach gehört das selbst die neuen verschleißkontakte im neu Zustand schon defekt sind.
Werde die beiden Kumpel heute mal auf Durchgang prüfen und dann sehen wir welcher der neuen defekt ist.
@peterblasius
die 2 Verschleißsensoren an VA li und HA re
geben das Signal wenn kein elektrischer Durchgang vorhanden ist.
Da ist ein Kabel in den Sensoren was Durchgeschliffen wird und dann das Signal gibt zum Bremsbeläge wechseln.
VG
