  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Verschleißgrenze der Bremsscheiben und Klötze
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 27. April 2012 um 4:18
ich fahren einen S211, 320CDI, Bj11/06, Mopf und suche schon eine Weile in diesem Forum nach den Verschleißgrenzen der Bremsscheiben.
In einem anderen Thread habe ich folgende Info, welche sich aber nicht auf ein spezielles Model bezieht:
Vorn, neu 28mm. Minimum 25,4mm
Hinten, neu, 22mm. Minimum 19,4mm.
Kann das jemand bestätigen oder belegen?
Vielen Dank im Vorraus und ein sonniges Wochenende
T
Original geschrieben von glyoxal
Kann aber aus Erfahrung sagen, dass man besser mit neuen Klötzen
auch die Bremsscheiben tauscht.
Naja, 2 Satz Klötze sollten die Scheiben schon halten.
Bei mir jedenfalls mit original od. ATE-Scheiben ist es so ;)
16 weitere Antworten
16 Antworten
am 27. April 2012 um 6:53
stimmt genau, so steht es im WIS.
glyoxal
Themenstarteram 27. April 2012 um 12:20
Herlichen Dank.
Was heißt den WIS?
Sonnige Zeit
T
Original geschrieben von sattler123
Herlichen Dank.
Was heißt den WIS?
Sonnige Zeit
T
Werkstatt-Informations-System
Themenstarteram 27. April 2012 um 14:48
Nur mal so zur Info:
Bremsbeläge vorne tauschen incl. Material: 212.- Euro
Brems-Flüssigkeit tauschen (211er ohne SBC): 89.- Euro
Beim Freundlichem im 97*** Raum
Hurra, die Sonne scheint bei uns
T
Themenstarteram 27. April 2012 um 15:21
Pit Stop: Beläge 187.- / Flüssigkeit 30.-
am 27. April 2012 um 17:54
da gebe ich Sippi natürlich Recht, die Scheiben halten auch zwei
paar Klötze. Nur werden die neuen Klötze in die alten Riefen eingeschliffen. Macht aber nix.
BK original Jurid ( setzt Mercedes auch ein )
vorne: 64,20 Euro (Typ  Brembo ) incl. Verschleißkontakt
hinten : 33,50 Euro  (  Typ ATE )
alles andere ist Wucher !
glyoxal
Themenstarteram 27. April 2012 um 18:08
Sacht mal:
Ist Klötze und Scheiben wechseln eigentlich schwer? Ich mache eigentlich recht viel selber. Aber nur wenn ich durchblicke. Hat vielleicht jemand eine Anleitung?
Mein 320CDI hat ja keine SBC Technik, was das ganze etwas vereinfachen müsste.
Bitte keine Sicherheits blablabla andachten. Wer Angst hat soll am besten auch in der Werkstatt seinen Ölstand und Reifendruck prüfen lassen. Nichts für ungut aber manchmal sind Thread weder informativ noch unterhaltsam. ;-)
Leichtsinnig bin ich nicht.
T
Habe gerade beim Mopf Beläge und Scheiben komplett gewechselt.
Da das Fahrzeug überwiegend auf Langstrecke bewegt wird, hab ich beim ersten Belagwechsel die Scheiben gleich mit gemacht. Die Verschleißgrenze der Scheiben war aber noch nicht ganz erreicht. (Km Stand 130000)
Die Arbeit war nicht sehr kompliziert. Die hier zu findenden Anleitungen haben alles abgedeckt.
Die hinteren Bremsscheiben muss man sich vorher genau ansehen. Obs einfach wird, hängt von Korrosion und verschleiß ab. Die Bremsbacken sind in den Scheiben drin. Um die Scheiben runter zu bekommen muss die Feststellbremse "zurückgestellt" werden. Meistens geht es durch das Zurückdrehen des Nachstellrades in der Bremstrommel, manchmal muss man auch auch den "Seillängenausgleich" spannen, also die Seile der Feststellbremse entspannen. Das hängt davon ab, wie stark die Bremsbacken eingelaufen sind und die Scheiben vergammelt sind.
Als Werkzeug habe ich gebraucht:
18er Stecknuss 1/2, Drehmomentschlüssel, 40er Torx 3/8, 13er Stecknuss 1/4, 17er Maulschlüssel, 30er Torx 1/4, Holzstiel oder Schraubzwinge zum Kolben zurückdrücken.
Da de 211er mein erster mit Automatik ist, war mir nicht klar, dass man den Wählhebel nicht immer von P auf N bekommt. Hier muss die Bremse betätigt werden und Druck auf dem Kolben sein.
Gerd
am 27. April 2012 um 23:01
T
Seit Wan gibt es keine sbc im 211er?????
Original geschrieben von holzmanne39
T
Seit der Modelpflege (Mopf) Sommer 2006
Themenstarteram 30. April 2012 um 15:51
Habe mal den kompletten Wechsel bei Fa. Schauer angefragt.
Telefonisch:
Wechsel vorne 65.-, Wechsel hinten mit Feststellbremse 100.-, Bremsflüssigkeit 35.-.
Wären dann zusammen 200.- für die AWs.
Nachmittags kam das komplette Angebot: 714.-Euro
Macht also 514.- Euro für Material.
Das stimmt mich wieder mal nachdenklich.
T
Morgen...!
Wer nicht selber schrauben kann und will, kann sich über die 714€ für die gesamte Bremsanlage nicht beschweren!!! Frag mal die User hier, welche sich die Bremsbeläge und Bremsscheiben bei Mercedes haben wechseln lassen. Manche haben da über 1000€ auf den Tisch gelegt!!!
Ich mache diese Arbeiten z.B. in Eigenregie. Das Material, Scheiben und Klötze von ATE incl. Verschleißanzeige, kostet bei meinem MoPf E500 für die VA 190€.
Hättest du nen 63 AMG würdest du für EINE Bremsscheibe 700€ hinlegen, Verbundbremsscheiben sei dank!!!;)
MfG André
auch wenn ich es woanders schon mal gepostet habe:
Ich habe für hinten komplett 343,- inkl. MwSt. beim freundlichen bezahlt. Alles Originalteile:
- Bremsscheiben
- Bremsbeläge
- Diverser Kleinkram
- Montage
Wollte erst über 500 haben, haben uns dann bei 'ner Tasse Kaffee auf nene Festpreis geeinigt, mit dem wir beide leben konnten.
Schönen Feiertag
Level
