- Motorrad
- Harley Davidson
- verschliessbarer Tankdeckel geht ned auf
Servus,
gibs 'n Trick den Tankdeckel auf zu kriegen wenn der Ratschenmechanismuss durchrutscht?
Schliessung funktioniert, aber wie gesagt rutscht durch.
Gruss SM
Danke für die präzise Beschreibung,
erst jetzt kann sich mibe 64 ein Bild davon machen, wieso man einen abschliessbaren Tankdeckel kauft und später feststellt, dass man den doch nicht braucht.
Harleyzubehör kaufen ist bei mir auch nicht anders als bei Dir:
Harleyzubehör auf dem Bild im Katalog gesehen, zig mal hin und her überlegt, ob ich das wirklich brauche, weil die Harley fährt auch so, serienmässig. Dann gekauft, um mit einem langen Gesicht festzustellen: Exotisches Herstellungland auf der Schachtel, Qualitätsanmutung wie Kleinteile aus der Geschenkboutique, montieren mit amerikanischen Freihandpassungen. Und dann funktionierts nicht so, wie erwartet. Schon wieder Zubehör "umsonst" gekauft.
Ich brauch das (auch) nicht. Da hast Du recht.
Aber dazu muss man erst ne Weile Harley gefahren sein, um zu dieser Erkenntnis zu kommen.
26 Antworten
Kannst nur probieren, den Mechanismus irgendwie zu blockieren, zB. fest drauf drücken!
Wenn's nicht klappt, und die Ratschenmechanik im A.... ist, funzt nur noch die Russische!
liebe Grüße aus Kärnten
Rudi
Servus,
ich plane 2 Löcher zu bohren, und die beiden Teile mit Spax zu verschrauben..........
Meinungen?
GSM
Bohr nicht zu tief, sonst haste Späne im Tank, ansonsten ist es ne gute Idee!
Aber, wem sag ich das. Ich würde wahrscheinlich ne große Rohrzange ansetzen!!
SBsF
Ich würd's auch mit der Rohrzange versuchen, ABER: immer schön einen Lappen auf den Tank, dann gibt's keine Schrammen!
liebe Grüße
Rudi
Servus,
der Deckel dreht sich, hat aber keinen Kraftschluss zum Gewindeteil, rutscht durch.
GSM
Das mit dem Durchbohren und den Spänen im Tank war auch mein 1. Gedanke, is vllt. nicht soo toll - wie wäre es, wenn Du seitlich in den Deckel bohrst und dann 'ne Blechschraube rein,ich weiss allerdings nicht, ob man in der Höhe schon beide Teile des Deckels erwischt.
N.O.
Moin SM,
hatte gerade am Samstag das gleiche Problem, als ich an der Tanke stand...
Meine Birne wurde immer roter vor Zorn
Erst meine Frau, die einfach mal vor Zorn auf den Tankdeckel draufgeklopft hat mit der Faust, hat anscheinend den Ratschenmechanismus wieder "eingerenkt" und der Deckel ging auf.
Habe sofort als ich zu hause war den verschließbaren gegen den originalen Deckel (nicht verschließbar)ausgetauscht.
Versuchs auch mal mit Draufklopfen...
Vieleicht klappt es bei Dir auch.
SAKBM
Servus,
Draufhau'n, gute Idee.
Dann pack ich morgen mal den grossen Gummihammer aus, oder ?
G SM
Hallo SM,
der kleine Gummihammer für den Anfang tut es auch und nicht zu stark hauen!!!!!
SAKBM
Hai Scotty,
nur so eine Idee bevor du zu drastischen Mittel greifen mußt. Beim Drehen den Deckel ziehen oder auch mal mit drücken versuchen.
Wenn das nix hilft, bleibt vermutlich nur noch der brutale Weg.
Ich hoffe nur, dass es klappt.
Gruß Manni
@scotty
Hattest Du es eilig und den Schlüssel nicht vollständig reingesteckt, hat es kurz geknackt? Dann ist unten der Stift, der den Mechanismus betätigt abgebrochen...
Ich mußte leider das Ding auseinandernehmen, bohren war nicht nötig. Und dann mit dem Schraubenzieher den Mechanismus gegen Uhrzeigersinn schieben, dabei Tankdeckel aufdrehen.
Seit dem brauche ich keinen abschließbaren Tankdeckel...
Ciao,
lucky
Servus,
hab den zickigen Deckel auf.........
Den Schlüssel in Aufsperrrichtung mit sanften Druck weiter drehen, bis ein Widerstand spürbar wird.
Dann den Deckel aufdrehen, dabei den Schlüssel unter Spannung halten.
Durch den Druck der Schliessung wird das Ratschensystem "eingekuppelt" und die Chose geht auf.
GSM
Hast Du ihn wieder abgeschlossen?
