  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. Verspätete Leistungsentfaltung
Peugeot
Themenstarteram 29. Oktober 2024 um 12:11
Hi Zusammen,
ich fahre einen alten Peugeot 206, 2.0L Diesel (VF32ARHYF4209870).
Ich habe folgendes Problem:
Beim Beschleunigen (beispielsweise im dritten Gang) ist zunächst alles normal. Allerdings gibt es zwischen ca. 2700Umdrehungen und 3100Umdrehungen eine Art "Turboloch" mit Leistungsabfall. Bleibt man auf dem Gas und die Drehzahl geht etwa über 3100 spürt man richtig wie die Leistung sich entfaltet. Aber eben erst ab diesem Punkt. Zunächst war der Ansaugschlauch vom Turbo in verdacht, der wurde allerdings gewechselt und da ist alles dicht.
Es fühlt sich so an, als würde der Turbo erst viel zu spät einsetzten. Dann aber mit voller Wucht. Eventuell ein Problem mit dem Ladedruck? Habt ihr eine Idee was das sein könnte?
Danke!
1 Antworten
Themenstarteram 30. Oktober 2024 um 20:09
hat jemand eine Idee?
