- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Verständnisfrage Bordcomputer/FIS
Hab mal alles durchgelesen was ich zum FIS gefunden habe aber einige Postings verwirren mich da. Es geht darum meinen Golf durch nen A4 Avant zu ersetzen und ich hätte gern wieder nen Bordcomputer wie ich ihn jetzt habe.
Mir ist schon klar daß ein serienmäßiger A4 keinen Bordcomputer hat sondern nur Reichweite und Aussentemperatur anzeigen kann.
Wenn ich aber ein FIS (monochrom oder Farbe) als Sonderaussttattung dazubestelle bzw. einen Gebrauchtwagen finde bei dem FIS als Extra angegeben ist habe ich dann automatisch auch einen Bordcomputer dabei oder ist der ne separate Sonderausstattung?
Welche Funktionen hat der Bordcomputer beim B6 bzw. B7 und gibt´s da auch nen Kurz- und Langzeitspeicher wie bei VW? Bei Audi selbst hab ich hierzu überhaupt keine Infos gefunden.
37 Antworten
1. Also Bei Audi ist das so, wenn du dir nen neuen bestellst mit FIS heisst das der Bordcomputer ist dabei, denn das FIS (FahrerInformationsSystem) ist der Bordcomputer.
2. Funktionen: Das FIS hat drei unterteilte Anzeigen. die beiden oberen sind fest und die unterste kannst du selber umschalten.
in dem obersten Teil:
Aktuelles Radioprogramm oder CD-Titel
in dem mittlerne Teil:
Aussentemperatur
im untersten Teil:
- Fahrzeit
- Geschwindigkeitsdurchschnitt
- BenzinVerbrauchsdurchschnitt
- Aktueller Bezinverbrauch
- Restreichweite des Inhalt im Tank
3. Speicher:
Im Untersten Feld kannst du nun zwischen zwei Ebenen hin un herschalten. Der erste Speicher, zeigt dir die Daten für die aktuelle Fahrt an. Wenn dann das Auto 2 Stunden steht wird dieser erste Speicher wieder gelöscht. Diese Ebene ist also für die aktuelle Fahrt.
Die zweite Ebende ist der Langzeitspeicher. Der speichert die Daten so lange, bis du sie von Hand löscht.
so...hoffe ich konnte dir alle Fragen ausführlich beantworten!!!
Wenn Du das FIS hast, hast Du auch einen Bordcomputer. Der A4 hat zudem einen Kurz- und einen Langzeitspeicher.
Zitat aus dem Konfigurator:
Fahrerinformationssystem (in S line Sportpaket plus)
versorgt Sie auf einem Display mit Informationen von Bordcomputer und Funkuhr, Auto-Check-Control; außerdem wird das Display bei Audi Radioanlagen zur Anzeige verwendet
Der einzige Unterschied zu VW ist glaube ich, dass Audi keine Tageskilometer im FIS anzeigt.
Ab dem B7 ist der Tageskilometerzähler für die gefahrene Strecke mit enthalten. Steht man länger als 2 Stunden wird dieser wie oben beschrieben zurückgesetzt.
Wo wir schon bei dem Thema sind.
Hat es jemand schon geschafft alle Werte des Langzeitspeichers gleichzeitig zu löschen?
Ich glaube, das geht nicht. Man muss wirklich alle Einstellungen einzeln zurücksetzen.
Oder ist das im B7 jetzt anders?
Ist mir auch nicht bekannt, dass das geht...
Man muss alle Werte einzeln zurücksetzen...aber so stressig ist das doch nicht...VIER WERTE!!!
... bzw.
acht, wenn man beide Speicher löschen will.
Das ging ja flugs mit den Antworten. Danke!
Dann ist zumindest beim B7 der Bordcomputer sehr ähnlich dem von VW. Es fehlt dann eigentlich nur die Öltemperatur.
Re: Verständnisfrage Bordcomputer/FIS
Bei Audi ist serienmäßig nix dergleichen drin, erst mit dem aufpreispflichtigen FIS hast Du dann auch Restreichweite und Aussentemperatur.Zitat:
Öltemperatur wird doch trotzdem angezeigt...
Zwar nicht im FIS aber in einer Anzeige links neben dem FIS!!!
Ebenfalls Sonderausstattung (war zumindest im B5 so)
Serie gibs nur Tankanzeige, und Kühlmittel-Temp. als Analog Anzeige
Hab ich im B6 aber auch schon
es gibt weder eine öltemperaturanzeige noch einen voltmeter im b7. (ausser vielleicht im rs4 keine ahnung)
@flash3
viele verkäufer schreiben vom fis, obwohl keins verbaut ist. du kannst das ganz einfach daran erkennen, dass beim fis der wischerhebel über 2 knöpfe am kopfende verfügt, anhand dessen du die einzelnen ebenen im fis auswählen kannst.
