  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Verstärker an orginal Radio
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 8. September 2009 um 20:29
Kann ich an das orginal radio nen Verstärker (endstufe) hängen
Sprich hat der nen Chinch ausgang
Es handelt sich um das "RCD 210", 2 x 20 Watt, 4 Lautsprecher
Wäre wichtig
Ich denke schon wollt nur bestätigt ob oder ob nicht
danke im vorraus
18 Antworten
Nein hat keine Chinchausgänge
Bräuchtest also High-Low Adapter
Themenstarteram 8. September 2009 um 20:56
danke für den verweiß in die SUFU
Aber ist das allein mit nem High Low adappter getan?
wie funktioniert das?
High/Low Adapter ist im Prinzip nix anderes als Lautsprecherkabel vom Radio aus rein, und auf der anderen Seite bekommst dann Chinch für deinen Verstärker raus.
Themenstarteram 8. September 2009 um 22:07
Gut danke für die doch recht schnellen antworten
über den adappter hab ich mich jetzt auch mal schlau gemacht klingt als ne gute lösung
Von dem RCD210 als Headunit ist aber abzuraten. Klanglich ist das wohl nicht so der Hit.
Themenstarteram 9. September 2009 um 7:59
Das ist nur leider ein wenig spät.
Ich wurde gestern von einer bekannten gefragt ob es möglich sei weil sie den Golf vor ca. 3 Wochen bestellt hat.
Guck mal hier, 2. Beitrag von Noah1:
http://www.motor-talk.de/.../klang-dynaudio-system-t2195977.html?...
Hat zwar noch keiner hier den Chinchadapter ausprobiert, sollte aber klappen.
Vor 3 Wochen erst bestellt? Da kann man das ganz sicher noch umkonfigurieren, wenn man will.
zumal beim RCD210 hinten keine Boxen+ Kabel liegen sollte es schon mindestens das 310 sein.
blödsinn, die kann das teil ruihg drinne laseen, Klang von dem Teil ist echt super wie ich finde und ausgänge für die rear Boxen sind ebenfalls vorhanden! Müssen halt nur noch Kabel angeschlossen werden!
Wäre also Blödsinn dafür extra nen teureres Radio zu bestellen!
und bevor man von VW nen teureres Radio ordert, dann lieber gleich nen schickes Radio von nem Drittanbieter like Sony oder Zcenec (wie auch immer man das schreibt)
Ein High-Low-Adapter (besser Pegelwandler) ist nichts weiter als ein Spannungsteiler.
Er verringert die Spannung, die normaleweise vom Verstärker an die Lautsprecher angelegt wird, auf einen Wert, den man wieder an den Eingang eines anderen Verstärkers anlegen kann. Er macht die Spannungsverstärkung eines Verstärkes quasi rückgängig.
Die Werte dieser Widerstände muss nun so gewählt werden, dass sie so hochohmig sind, dass sie den Verstärkerausgang nicht belasten (Hochpegelseite) und andererseits so niederohmig, dass der Verstärkereingang des nachgeschalteten Verstärkers (Niedrigpegelseite) den Spannungsteiler nicht belastet. Das gewünschte Teilerverhältnis muss logischerweise auch noch berücksichtigt werden.
Sollte an so einem Fertigmodul auch noch 12V und Masse angeschlossen werden müssen, so sind darin noch OPs verbaut, mit deren Hilfe oben genannte Bedingungen leicht einzuhalten sind.
Gruß,
Hui_Buh
Gibt es hier Experten, die wissen ob das Produkt in diesem Link tatsächlich die Lösung für das Problem ist?
Vorverstärkerkabel
Haben die Radios im Golf VI einen MOST Anschluss und ist dieser i.d.R. unbelegt? Wie sieht es bei Dynaudio aus?
Vorverstärkerkabel
sorry, dein Link funktioniert bei mir nicht...
Ich habe bei mir am Wochenende nen Verstärker incl. Woofer eigebaut. Bin dazu von meinem Radio (RCD 310) von den hinteren Lautsprecherausgängen direkt in den High-In-Eingang der Endstufe (Hertz). Nen solchen Eingang müssten eigentlich alle Namhaften Hersteller in ihren Geräten anbieten?
Wenn man nun das Radio einschaltet, wird automatisch auch die Endstufe aktiviert. Ein Remote-Signal ist nicht mehr zwingend nötig.
the_master
