  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Verstärker anschließen,wie..
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 22. März 2008 um 18:41
mion zusammen , habe einen org. Verstärker von Mercedes und möchte diesen gerne anschließen.
Kann mir jemand helfen?
Mfg Frank
Original geschrieben von w124t 1995
moin,
ein Sony CDX S 22 , kannst du mir den Plan evt. schicken? PDF mail oder so?
Bin nen Laie, und kenne mich nicht so wahnsinnig damit aus.
Villt ein tip wo man (ich) Strom, Masse ect. am besten abnimmt...
Mfg Frank
Der Schaltplan ist auf A 3 Format, so daß ich ihn nicht scannen kann. Aber ich werde mir morgen etwas einfallen lassen.
Von Deinem Radio habe ich die technischen Daten gefunden:
Siehe hier:
http://www.sony.de/view/ShowProduct.action?product=CDX-S22&
Es ist in der Tat so, wie ich schon vermutet habe: Dein Radio hat eine Ausgangsleistung von 4x 45 Watt. D.h. Du kannst bereits 4 Lautsprecher anschließen und auf jeden 45 Watt geben.
Der Verstärker, den Du anschließen willst hat "nur" 2x 22 Watt. D.h. der Verstärker bringt Dir gar nichts. Er ist nur für geringe Eingangsleistungen ( bei Deinem Radio "pre Out- Anschluß") gedacht. Verwendest Du einen anderen Ausgang am Radio würdest Du den Becker- Verstärker nur "abschießen".
Dieser Becker- Verstärker ist übrigens für die vorderen Türlautsprecher gedacht. Diese Lautsprecher haben jeweils 2 Ohm.
quali
32 weitere Antworten
32 Antworten
Vielleicht kann ich Dir helfen.
Ist das dieser hier?
Noch ein Bild
und noch ein Bild vom Innenleben.
Kannst Du bitte noch das Typenschild abfotografieren ?
Hier ist noch ein Foto von der Leiterbahnseite
Themenstarteram 24. März 2008 um 9:15
danke danke ,ja werd ich abfotografieren,stellst dann rein..
Mfg frank
Themenstarteram 24. März 2008 um 10:51
hallo da ist es.
sieht genauso aus wie der von dir.
gruss frank
Leider wurde das Bild nicht gesendet. Deshalb hier ein erneuter Versuch.
hallo da ist es.
gruss frank
Hallo w124t 1995,
genau, das ist der gleiche Verstärker. Welche Fragen hast Du dazu?
Der Verstärker ist beim 124 T im hinteren rechten Innenkotflügel ( also Kofferraum) eingebaut. Liegt der Kabelsatz bei Deinem Wagen schon?
quali
Themenstarteram 24. März 2008 um 15:36
hallo da ist es.
gruss frank
Hallo w124t 1995,
quali
moin,
habe das Kabel beim Unfallwagen kappen müssen,villt bekomme ich morgen den rest raus.
Auf dem Bild zu sehen,der Stecker der in den Verstärker kommt + Abscnitt .
Meine fragen wären wo ich den Strom Masse Ansteuerung ect. richtig ans Radio anschliesse.
Kabel sind in meinem Auto nicht drin , mmüsste ich selber zum Radio ziehen.
Mfg Frank
Hallo Frank,
vor mir liegt der Schaltplan. Der Stecker hat ja bei den Kontaktstiften ( für denglisch- Freunde: Pins) Ziffern.
Hier ist die Belegung:
Stift 2: OUT L+
Stift 1: OUT L-
Stift 3: Masse
Stift 10: Masse
Stift 7: Automatikantenne
Stift 6: Pluspol Batterie
Stift 11: OUT R +
Stift 12: OUT R -
Stift 9: Input R-
Stift 8: Input R +
Stift 4: Input L -
Stift 5 Input L+
Bei diesem Verstärker soltest Du aber beachten, daß Du ihn nicht mit zu großer Eingangsleistung betreibst, sonst kannst Du ihn "abschießen".
Ein Bekannter von mir hatte an diesen Verstärker ein Alpin- Radio angeschlossen und damit den Verstärker zerstört.
Eine aufwendige ( oder für Neurechtschreiblinge: "Aufwändige!", soll ja von "Wand" hergeleitet sein ????) war erforderlich.
Was für ein Radio willst Du denn anschließen?
quali
Themenstarteram 24. März 2008 um 17:33
moin,
Mfg Frank
am 24. März 2008 um 18:07
Hallo Frank
Es gibt Radios, die haben einen extra NF - Ausgang. Das ist ein Ausgang ohne Verstärkerleistung. Damit kannst Du reine Verstärker ansteuern.
!!Auf Polung achten!!.
Plus ist Minus und Rot ist Blau, wenn Du verstehst.
Viele Grüße von der Saar....Frank....
Themenstarteram 24. März 2008 um 18:15
Original geschrieben von W124cc
Hallo Frank
grüss dich,
kannst du mir villt sagen ob das Radio soetwas auch hat?
Mfg Frank
Ps . Saar....war ich schon mal ..im Hotel zur Saarschleife, ca. 15 min Fussmarsch zur Saarschleife , schöne gegend !!!!
