- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Verstärker auslasten
Hallo Leute,
Hab mal ne frage:Habe einen JBL Subwoofer mit 275Watt RMS an einen Verstärker mit 2 x 110 watt RMS mit 4 Ohm angeschlossen.Läuft super, dazu in die 4 Türen Blaupunktlautsprecher eingebaut, die über das Radio laufen.Möchte aber auf die Hutablage zwei Rear-Lautsprecher und zwei 13er Chassis einbauen.Kann ich die genannten zusätzlichen Lautsprecher noch an den Verstärker, an dem der Subwoofer hängt, und der ja eigentlich ausgelastet ist anschließen, fällt dann die Leistung des Subwoofers kleiner aus, oder Brennen die Sicherungen vom Verstärker dann durch.Brauche ich eventuell, einen zweiten Verstärker, kann ich den dann auch auf die autobatterie wo schon der andere Verstärker draufhängt mit drauf hängen oder brauche ich eine zweite Batterie und evtl. ein Powercap?hab nämlich mal gelesen, dass wenn zwei Verstärker auf einer Batterie hängen die anderen Stromverbraucher aus dem Auto zu kurz kommen(z.B. Flimmern der Scheinwerfer).
Danke schon mal im voraus,...
mfg bene
Würde gerne noch zwei Rear und zwei 13er Chassis irgendwo einbauen.!
Motorraum? Unterboden? Und wozu überhaupt? Lautsprecher gehören nicht irgendwo hin sondern auf Ohrhöhe Rechts und Links VOR die Ohren im korrekten bzw korrigierten Stereodreieck. Größenbedingt muss man bei Tieftöner und Subwoofer leider Kompromisse eingehen.
Aber hinten haben Lautsprecher nichts zu suchen, und "Irgendwo" schon zweimal nicht.
32 Antworten
bitte nicht.
em du hast den Fersterker schon Gebrückt oder??? so das du dan nicht 2x110RMS an 4ohm hast sondern dan 480RMS dan an 4ohm weil du ja an 2x 2ohm dan 220RMS haben müstest laut tejori.
man baut keine lautschbrecher in die Hutablage der saunt ist scheisse und kann einen das leben kosten.
kauf dir liber eine 4 Kanal noch für deine lautschbrecher die du in den Tühren hast
Ja, ich habe bis Jetzt bloß eine Anschlußmöglichkeit nämlich nur den Subwoofer mit 4 Ohm Draufhängen, im grunde genommen Könnte man noch einen Draufhängen, denn ein Ausgang von den speakers bei Bridged ist ja noch frei.! Ist also schon gebrückt.Noch was draufhängen oder nen zweiten verstärker holen und ein powercap.!Ja dass mit der Hutablage war ja nur so ne idee, weil ich von jemanden zwei Rear und zwei 13er Chassis Bekommen habe! weiß auch, dass man das ganze sichern muss/sollte!.
du hast jetzt eine 2 Kanal mit 2x110RMS an 4ohm so die dust du Brücken für deinen SUP und gut.
Wen dir der Saund zu Lasch oder zu leisse ist Kauf dir eine 4 KANAL für deine Lautschbrecher in der Tühr dan Klinken die besser und sint auch Lauder
hi bene,
was hastn fürn auto?
Nichts rasendes, nen 1.9 SDI Golf 3.
was ist das über haubt für eine Enstufe die du jetzt hast????
Ne Harman/Kardon CA280.jA die ist ne 2 Kanal, steht nur auf der rechnung nicht in der Bedienungsanleitung.Ist aber echt gut und gibt auch den richtigen Saft dazu.
ja das ist gut ja auch sau teuer. wie gesacht du kanst die auch für dein Front sitem nehmen und neue Tür lautschbrecher einbauen und dan für dein SUP eine neue AMP von STEG oder STEM AUDIO III F2-500 sollte reichen
Danke.werde mich mal nach einer solchen AMP umschauen, weil nochmal so viel geld für eine endstufe auszugeben ist mir ehrlich gesagt auch etwas zu teuer da ich noch schüler bin.
wenn alles ordentlich eingestellt ist,sollte der Verstärker für den Sub ausreichen!
was willst du jetzt an der Anlage groß verändern??
und bau dir auf GARKEINEN fall Lautsprecher in die Hutablage!!
was hast du den alles verbaut??stromkabel,radio usw...
@BONG18-MEISTER
Hast du eine Rechtschreibschwäche??
Original geschrieben von escort_fahrer32
@BONG18-MEISTER
ja habe ich.
ja neja mit der HUDablage habe ich in auch schon gesacht das man das nicht macht.
der HARMAN/KARTON soll ehr für das front sitem nehmen und für den SUP eine STEG oder SITEM AUDIO III F2-500 oder so das macht mechtig Spaß die Kompo wehn ehr dan noch gescheide Tür lautschbrecher da zu hatt.
Ich hab nen JVC KD-R401, nen JBL Sub GT5-1204BR/GT5-1202BR, 4x Blaupunkt GTx542 Mystic, ne Harman/kardon Endstufe CA280 und nen Hifonics instalations kit HF10WK Verbaut.Würde gerne noch zwei Rear und zwei 13er Chassis irgendwo einbauen.!
Sorry, aber wie willst Du eigentlich den Subwoofer und die anderen Lautsprecher über dieselben Kanäle laufen lassen??
Hast Du den Sub jetzt mit eine Passivweiche abgetrennt?
Oder - noch schlimmer - etwa gar naicht??
