- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Verstärker im Audi 80 B4
wo kann ich eigentlich den Verstärker für das Radio finden,
dar von einer Audiwerkstatt eingebaut wurde??
Gruß DHSI
26 Antworten
Der Verstärker vom Radio ist im Radio selbst Zumindest der für die Frontspeaker.....
Die Verstärker der hinteren Aktivlautsprecher sitzen auf dem Tief/Mitteltöner selbst.
Mein Problem ist, das ich nach dem Einbau
eines TEVION Radio die hinteren Lautsprecher
nicht ansteuern kann
Das Original ist ein Blaupunkt Gamma
Es kommen im Schacht keine Kabel für die hinteren
Lautsprecher an, sie haben aber mit dem Gamma
1a gelaufen
Damit die laufen, musst Du das weiße Kabel im Radioschacht an das blaue Kabel Deines Radios anschließen, dann sollten die laufen.
Aber die normalen Lautsprecherkabel hast Du schon angeschlossen, oder?
Ja die zwei von vorne laufen
Nee, ich meine die Hinteren.
Müssten
hinten rechts: grün-schwarz und braun-schwarz
und
hinten links: blau-grün und braun-rot
sein.
ne, die kommen vorne nicht an
deswegen dachte ich, das irgendwo ein
Verstärker sitzt, von dem aus die angesteuert
werden
Da müssen doch Kabel ankommen, sonst würde man nix hören
Der Verstärker sitzt wie gesagt am Lautsprecher selbst.....
das ist es ja, was ich nicht verstehe
baue ich das Gamma ein, laufen alle Boxen
baue ich aber das TEVION ein, laufen nur die
Boxen von vorne trotz Überblendregler
beim Einbau vom TEVION habe ich keinen
Steckplatz für z.B. CD-Wechsler
Das liegt wohl eher an der Ausstattungsvielfalt des Tevions
Jetzt kuck einfach mal im Radioschacht nach den oben gennanten Kabeln und berichte.....
Was ist ein Überblendregler??
kann eigentlich nicht sein, das TEVION hat die
gleiche Ausstattung wie das Gamma
im Schacht kommen nur die Kabel für die zwei
Frontboxen an die in einem Euro-Stecker eingesteckt sind
ein Kabelbaum für Strom, Antenne usw. und ein Kabelbaum für CD-Wechsler
mit Überblendregler meine ich die Regelung der Boxen von vorne nach hinten
Ach, Du meint nen Fader......
Die Kabel für die hinteren Lautsprecher sind meist nicht in dem gleichen Würfel drin, wie die vorderen (war bei mir auch so.....keine Ahnung warum).
Jetzt sieht doch einfach ersteinmal im Schacht nach den Kabeln nach.....
Was für ein Wechsler ist es? Wenn er auch nicht von Tevion ist, dann sieht es schlecht aus, den zum Laufen zu kriegen.
habe keinen CD-Wechsler im Audi
dieser Stecker ist beim TEVION unbenutzt,
da keine Steckmöglichkeit vorhanden
beim Gamma hingegen wird er eingesteckt habe aber keine Ahnung was er da steuert
habe mal mit einer Blockbatterie ( 9 Volt ) die Kabel
alle nacheinander eingeschleift
wenn ich die beiden ( plus und minus ) für links vorne einschleife, knacken die Boxen bei rechts vorne auch
ist ja auch alles OK
aber bei keiner Einschleifung egal welche Farbe, knacken die hinteren Boxen
Hier mal die Steckerbelegung. Probier das mit den Kabelfarben doch einfach......
muß zur Arbeit habe Bereitschaft
kann ich Dich morgen noch einmal anschreiben??
