- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Verstärker Welchen???
Hi
Wollte mir mal eine Empfehlung einholen.
Was für einen Verstärker brauche ich damit ich zwei geschlossene Woffer 25" betreiben kann.???
1 Woofer hat 400 Watt RMS, also zusammen 800 Watt
21 Antworten
ohne genaue Bezeichnung der Woofer könner mer nix anfangen.
Es ist ein 25cm Doppelschwinger mit 400 Watt RMS tatsächliche leistung.
Ist verbaut in einem geschlossenem Gehäuse.
Die Marke ist Streetpower. (bitte aber keine belehrungen das diese Firma nicht seriös ist, die Firma kenne ich die ist bei uns in Wien und die liefert sehr gute Qualität)
Habe für einen knapp 200 Euro gezahlt und habe die auch schon angehört, und die gehen wie Sau.
Brauchst du noch mehr angaben?
Ja Dual 4 Ohm oder Dual 2 Ohm?
Wieviel kannst du ausgeben?
Ich habe in auf 4 OHM gebrückt, aber mit meiner derzeitigen Endstufe kann ich nur einen betreiben da mir der verkäufer eine zu schwache Endstufe gegeben hat.
Wie finde ich das raus ob er 2Ohm oder 4Ohm hat???
kenne mich selber nicht so gut aus.
Warte mal, du hast doch 2 Woofer oder?
Ist Einer (1) Dual 4 Ohm oder Dual 2 Ohm?
Ja das musst du entweder anhand der Rechnung sehen, oder im Datenblatt, was jedem guten Woofer beiliegt, oder selbst mim Multimeter messen.
Ohne die Angaben kann dir keiner ein passenden Verstärker aussuchen.
2x 4 OHM
letzte frage
günstig wäre mir am liebsten.
ca 200 - 400 Euro
Naja, für das Geld wirds etwas schwierig.
Also du brauchst entweder eine Stufe die an 4 Ohm Brücke gut Leistung hat, oder an 1 Ohm Brücke.
an 1 Ohm wäre die Helix ne Möglichkeit
http://www.s-clusive-caraudio.de/.../index.php?...
An 4 Ohm Brücke mit etwas Leistung wirds eigentlich noch schwieriger denke ich.
Kann ich mit dieser dann alle zwei betreiben und die vernünftig laufen.
und wie schließe ich die kabel dann an?
normalerweise hängt man den einen Woofer auf + u. -
und den anderen auch auf + u. - .
ich habe das aber auf 4 OHM gebrückt und zwei + kabel auf einen Kanal und 2 - Kabel auf einen kanal geschlossen.
Wie mache ich das bei dieser damit ich auf 1x800 rms 2OHM oder 1x1000 rms 1OHM komme?
Ok.
Also du kannst jeden Sub auf 8 Ohm Polen, und dann mit beiden Subs paralell in die Stufe gehen.
Dann gehst du mit 4 Ohm in die Stufe rein. Dann müsste die Stufe an 4 Ohm gut Lesitung haben.
Oder du kannst jeden Sub auf 2 Ohm Polen, und dann mit beiden Subs widerum paralell in die Stufe gehen.
Das ist dann 1 Ohm.
Das heisst die Stufe müsste an 1 Ohm gut Leistung haben.
Wie du das anschliesst steht unter anderem auf www.epicenter.de
habe jetzt einen Woofer an eine Streetpower V-60 600Watt
abgeschlossen. 320Watt rms gebrückt 4OHM.
Habe aber noch eine streetpower V-52 500Watt 4-Kanal.
2x190Watt rms gebrückt 4OHM.
Der Verkäufer sagt ich solle beide auf die V-52 4Kanal angängen und brücken.
Kann ich aber nicht ganz glauben, wenn ich mit dieser Endstufe nur 2x190rms habe und damit 2 Woofer mit 400rms betreiben soll.
