- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- versucht achsgelenk zu tauschen!! Plötzlich ABS leuchtet
hallo,
wollte heute mein achsgelenk tauschen hab es aber dan wieder gelassen, aber seither leuchtet bei mir im cockpit die ABS leuchte??
Weis wer rat??
27 Antworten
abs sensor beschädigt?
...und richtig eingesteckt?
hab diesen stecker nicht einmal abgesteckt gehabt??
Fehlerauslese grenzt es 100 pro ein. ich tippe auf sensor putt
Was hast du denn alles gemacht/versucht?
und was kostet so einer??
habe eine verlängerung gehabt d=10 und habe die schraube eingedreht, da ich aber das gelenk nicht abbekommen habe habe ich es gelassen!!
in das schraubenloch habe ich die verlängerung getan und dann die zentralschraube eingedreht
Hi.
Mir ist das hier passiert beim Wechsel.
http://www.motor-talk.de/.../...-beschleunigt-von-selbst-t1898958.html
Am besten den Sensor aus der Halterung ziehen und auf Beschädigungen prüfen.Geht etwas schwer aber mit einer kleinen Wasserpumpenzange,einer leichten Drehbewegung und etwas Gefühl klappt das schon.Hoffe es ist nicht so wie bei mir.Hat mich knappe 300Euro Lehrgeldgekostet der Mist.Naja.Beim nächsten mal weiss ichs dann
wie würde der sensor aussehn wenn er beschädigt wäre??
so habe jetzt den abs sensor heruasen gehabt und eri sieht so aus!!
Das ist wie ein welle vorne ist nichts drauf schaut aus wie eine ganz normale welle die an einem sensor befestigt ist!
sehe auf dieser welle keine beschädigungen oder sonst etwas!
ist da mein abs sensor kaputt??
Der Sensor sieht aus wie ein kleiner Zylinder aus Aluminium und ist vorne zu.Wenn das Zylindrische glatt ist und nirgends Beulen hat, ist er eigenrlich zumindest optisch OK.Sitzt vielleicht die Welle nicht 100% drin?Schau mal durch das Loch vom Sensor, am besten mit einer kleinen Taschenlampe ob du den gelochten Ring siehst.
Ich mach nacher mal Bilder von meinem Galama und setz die mal rein.Darauf erkennt man gut wie der defekte Sensor aussieht.
Aber erst mal Schlafen
So hab mal ein Bild vom Sensor gemacht.
http://www.bilder-hochladen.net/files/7hh3-1-jpg.html
Zum Thema Ausbau des Gelenkes mit Zentralschraube kommt mir nicht mehr ins Haus. Ich hatte ein Stück Holz zwischen Balgaufnahme und Stabi gemacht. Dann von vorne wo die Zentralschraube reinkommt nen Radschlüssel reingesteckt, kleinen klaps mit nem Hammer drauf und raus war die Welle.
nein meiner schaut noch ganz normal aus und nicht so verbeult!
