  4. Mercedes
  5. Mercedes Transporter
  6. Verteilereinspritzpumpe Markierung?
Mercedes Sprinter W901-905
Hallo. Kann mir jemand helfen?
Habe ein Sprinter
Hab da Kopfdichtung kaputt. Habe Kopf abgebaut und dabei ist die Verteilereinspritzpumpe von der Kette überdreht. Weis also nicht wo die Pumpe stehen muss. Habe Vakuumpumpe abgebaut und sehe nur ein kleines Loch ca 6 mm durchmesser. Kann mir jemand bitte bitte helfen.
Vielen Dank
13 Antworten
Sorry das hatte ich noch nicht
Vielleicht hilft das weiter.
https://www.lt-forum.de/.../doku.php?...
Vielen dank
Ich berichte später.
Servus. Kann man hier im loch die ot stellung haben?
Mal dumm gefragt du hast ohne Arbeitsanleitung den Kopf abgebaut?
Ja hab aber kopf abgebaut und dabei ist das punoenrad übersprungen .
Jetzt muss ich nur wissen ob man das loch als ot punkt 1. zylinder nehmen kann?
Hab voll verschissen
DownloadenKann man das auch
Hallo. Habe die verteilereinspritzpumpe in Grubdeinstellung gestellt laut beschreibung. Er startet leider nicht. Was kann man da noch tun.
Habe pumpe 3 mal raus gehabt zum kontrollieren oasst alles.
Er startet leider nicht. Heist was Starter dreht und sonst tut sich nix?
Grundeinstellung im Bezug zur Nockenwelle? nur Kurbelwelle reicht nicht weil die ja zwei mal dreht wenn die NV ein Mal dreht.
Noch 2 Sachen da zu 1 das Abschlatventil muss bei Zündung an Spannung haben.
2 Entlüften wir haben früher immer über den Tankstutzen Luft eingeblasen und gleichzeitig gestartet.
! Batterie voll ?
  4. Mercedes
