  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Verzögern bei eingeschalteter GRA möglich ?
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 25. August 2006 um 19:05
Hallo ?
Ich habe letzte Woche bei meinem Arosa 1.7 SDI eine GRA nachgerüstet.
Nun stelle ich mir die Frage, ob es bei den kleinen VAG-Maschinen auch möglich ist
zu verzögern. Bei meinem Arosa geht das im Moment nicht das heißt bei eingeschalteter
GRA kann nicht über den Lenkstock verzögert werden. Bei einigen größeren Modellen
Passat und A6 soll das wohl gehen.
Wer weiß dazu was ?
bis denn.....
Werner
19 Antworten
Bei meinem kann ich mit der Schaltwippe Gas geben, oder wegnehmen. * und - Tasten.
Bei einem Golf III, den ich mal hatte, konnte man nur Beschleunigen. Der hatte kein - Schalter.
Könnte bei Dir auch so sein.
Gruß Köbi
Themenstarteram 25. August 2006 um 19:28
Jaaaa !
Die Wippe habe ich nicht. Bei mir gibt es nur einen Set-Schalter zum tasten am Ende des Lenkstockhebels.
Desweiteren gibt es einen Schiebeschalter für on/off
und Funtion Reset.
Aber verzögern geht da nicht.
wvg
Schon mal den Set-Schalter reingedrückt? Bei eingeschalteter GRA einmal drücken: Reduzierung um 2 km/h (oder ähnlich), länger reindrücken: Reduzieren.
Resume-Taste rausziehen selber Effekt
Frank
am 25. August 2006 um 19:37
ich weiss dumme frage aber was heisst denn GRA??
Themenstarteram 25. August 2006 um 19:40
GRA=Geschwindigkeitsregelanlage=Tempomat
@transit
gedrückte SET-Taste heißt beschleunigen.
wvg
am 25. August 2006 um 19:42
asoooooooooooow,
gut gut
mein tempomat das funktioniert zur zeit nach lust und laune. also es funktioniert selten zur zeit habt ihr ne ahnung woran das liegen könnte. hab schon viel gesucht aber nicht wirklich was gefunden. ich weiss das passt hier grad nicht rein, wenn ihr mich dann freundlich weiterschickt ists auch ok
danke im voraus
Liegt sehr oft am Schalter selbst, wenn die nur spradisch geht. Am besten Wechseln. Tricks mit Einsprühen oder so sind nicht von Dauer von Erfolg gekrönt.
Gruß Köbi
am 25. August 2006 um 19:51
ahaa,
alles klar super vielen dank.
gut naaaaacht
am 26. August 2006 um 10:20
....ähhh Köbi; ist dein GRA Hebel original sprich serienmäßig? Ich habe ja auch ein Modelljahr 2003 & habe die +/- Wippe aber nicht. Bei mir ist da die SET Taste. Meinen Hebel bzw. dessen Bedienung finde ich eh mehr als suboptimal.
Grüße, rene
am 26. August 2006 um 10:27
Lieber den vom Passat 3BG nehmen. Der hat die Wippen.
am 26. August 2006 um 10:57
danke für den Tip Zipfi & überhaupt: gute Homepage mit der FAQ !!
Grüße, rene
Taster am Ende des Hebels drücken = Verminderung um 1,5 km/h.
Ein/Aus-Taste nach außen ziehen = Erhöhung um 1,5 km/h
Aber nur einen Schalter nachrüsten reicht i. d. R. nicht. Die Motorsteuerung braucht die Eingabe eines Codes, damit sie auch weiß, dass jetzt eine GRA eingebaut ist. Dauert 10 min. beim Händler. Geht m. W. nur mit Diagnosegerät.
Dann sollte es klappen.
am 26. August 2006 um 11:03
Schön wäre auch, wenn man den Hebel mittels Kabel mit dem Steuergerät verbindet...
Mal im Ernst:
Ohne Anmeldung im Steuergerät geht natürlich gar nichts. Das sollte klar sein.
Aber hier gehen die Teile ja offenbar sporadisch.
@rene12:
Vielen Dank, für die Blumen! Vielen Dank! Wie lieb von diiiiiiiiiiiiiiiiiiiir!
-> Gästebucheintrag?
am 26. August 2006 um 11:13
...schon geschehen. :)
