  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Verzögerung im Rückwärtsgang // S-tronic
Audi S5 8T & 8F
Themenstarteram 2. Februar 2011 um 9:59
Ich beobachte morgens seit einigen Tagen folgendes Problem....
Ich starte den Wagen und wähle "R" auf der S-tronic.....wenn ich dann recht zeitnah Gas gebe kann es passieren, das ich in ein "Gasloch" komme.....hört sich an wie eine art Leerlauf...der Wagen bleibt dann stehen und mit einer knappen Sekunde verzug habe ich dann Leistung auf den Rädern....und es geht rückwärts....
Themenstarteram 3. Februar 2011 um 17:53
ich muss gestehen, das ich im Moment über meine bisheriges Fahrverhalten verwirrt bin....Habe die letzten beiden Tage mal einfach nur auf R gestellt und den Fuss von der Bremse genommen....kein Problem, der Wagen rollt los....auch schnell genug...ich weiss momentan überhaupt nicht wieso ich in der Garage dann noch aufs Gas gehen wollte....
wenn der wagen erstmal 1-2m gerollt ist kann ich auch Gas geben und alles klappt....
24 weitere Antworten
24 Antworten
Yep, dürfte durch die Kälte sein... Ist bei mir auch so. Ich geb jetzt immer sehr vorsichtig Gas :)
Einmal ging es etwas zu ruckartig rückwärts :D
am 2. Februar 2011 um 12:30
Ihr muesst den Wagen kommen lassen, also mit dem Gas warten bis er von selbst los rollt.
Vorsprung durch Technik(-Abstimmung) :)
Ruckt trotzdem. Nur halt nicht so schlimm...
Ich geb immer vorher etwas Gas, dann geh ich von der Bremse bis er fast einkuppelt, trete dann nochmals die Bremse durch und dann lass ich langsam die Bremse los. So ruckt er kaum oder gar nicht :)
Ich sag nur: 6 Gang Handschaltung
Mir ist das auch beim Anfahren vorwärts aufgefallen!
Das Hydrauliköl ist bei der Kälte noch zu zäh, um die Kupplungen gewohnt schnell zu befüllen.
Machte mir beim S4 keinen Spaß :)
Bin immer HS gefahren und würde jetzt nie wieder tauschen...
hab das beim normalen Fahren auf den ersten 1-2 km.
man fährt an eine Kreuzung , hält an , gibt dann leicht Gas (bei S-tronic) dann passiert erstmal gar nix und dann gehts gaaaanz langsam los und bei unverändertem Gasfuß dann ca. nach 5 Sekunden schießt er fast schon los ...
Das kann ich nicht bestätigen.
Mene STronic schaltet eigentlich bei allen Temperaturen gleich.
Gruß Olli
Gruß Olli
:confused:
Du kannst bestätigen das die S-tronic ruckartig anfährt und das ist bei allen Temperaturen gleich?
hierzu gibt es ein software-update.
und die heisst: verzögerte gasannahme bei kalten motor.
nach diese update funktioniert diene S-tronic wie nie zuvor, so schön :)
Gruß Olli
:confused:
Nein, ich kann die geschilderten Probleme nicht bestätigen.
Wie gesagt, meine STronic schaltet eigentlich immer gleich (gut).
Kein Ruckeln oder verzögertes Anfahren oder sonst etwas.
Hatte ja auch genug Ärger mit der STronic im TT.
Gruß Olli
Gruß Olli
Hab wohl das "nicht" überlesen :confused:
War ja auch schon spät :)
Steht dein Auto im Freien über nachts? Bei mir ist es nur wenn er über Nacht draussen steht...
Wie ascrgolf3 schrieb, dürfte es wohl am Hydrauliköl liegen.
lg
Ja, steht im Freien ( ..... leider).
Denke aber auch, dass es am Öl liegt.
Gruß Olli
Gruß Olli
Hm, dann liegt es evtl. an der Laufleistung in Kombination mit der Kälte. Ich habe schon bemerkt, dass seit den letzten ca. 10tkm die S-tronic leicht ruppiger wird. Nicht schlimm aber ein wenig halt. Vielleicht tritt dies bemerkbarer auf, wenn die Kupplung schon ein wenig abgenutzt ist und das Öl sehr kalt ist...
Wieviel km hast du drauf Rudi?
lg
