  4. SsangYong
  5. VFD Display schwarz / Ssangyong Rexton W
SsangYong Rexton W
mein VFD Display ist seit einiger Zeit platt.
Hat jemand eine Idee, ob man dieses wieder aktivieren oder irgendwo günstig erwerben kann?
Vielen Dank im Voraus.
Klaus
18 Antworten
Habe das gleiche Problem...das soll aber wohl auch eine bekannte Schwäche sein. Beim Vertragspartner würde die Reparatur ca.300 € kosten.
Hat jemand das schon mal anderweitig reparieren lassen?
Und wenn ja: wo und wie teuer war das?
Nach viel Rennerei nochmal die Problematik und Lösung.
VFD Display ist schwarz oder leuchtet nicht mehr richtig.
Austausch Klimasteuerungsgerät 1100€ oder Platinentausch ca. 300€.
Nun die Lösung:
Hinter den Sitzheizungsknöpfen unter die Frontblende greifen und kräftig zu sich ziehen.
Keine Angst, es ist nichts verschraubt:-)
Klimasteuerungsgerät entfernen(4 Schrauben und 2 Kabel abziehen)
Aufschrauben und Lötstellen (siehe Bild) mit Lötzinn erneuern.
Hier entstehen leichte Risse die zu dem Problem führen.
Das ist alles.
Bei mir leuchtet es wieder, als wenn Weihnachten wäre:-)))
VG
Klaus
Platine-vfd-display
Vielen Dank für den Tipp!
Aber:
Wo genau soll ich denn da löten???
Moin unter dem Lenkrad linke Seite ist eine Sicherungsabdeckung , diese aufmachen und kurz die Gelbe Sicherung ziehen und wieder rein das sollte helfen !
Nun die Lösung:
Das ist alles.
VG
Klaus
Hallo Klaus,
hatte das gleiche Problem im Rexton W (2016), bin Deiner Anleitung gefolgt, und das Problem scheint gelöst.
Hoffe, das bleibt dauerhaft so :-)
Habe mich extra angemeldet, um Dir zu danken:
Allerherzlichsten Dank für den super Tip!
hallo Oldbiker 76,
könntest Du genauer beschreiben, welche Sicherung ( bei mir gibts mehrere gelbe Sicherungen ).
Das könnte ja bedeuten, dass das Display nach der Lötaktion wieder funktioniert, weil es vom Strom getrennt wurde??
Ulli
@ulson schrieb am 16. Februar 2021 um 10:52:22 Uhr:
Theoretisch denkbar, aber in meinem Fall war das Auto zufällig ein paar Tage vorher in der Werkstatt, wo ziemlich sicher die Batterie getrennt war. VFD Fehler war unverändert.
Auch hat sich bei mir der Fehler wie ein klassischer Wackelkontakt/kalte Lötstelle entwickelt:
Trat erst selten und nur kurz auf, dann häufiger und länger, scheinbar bei Kälte häufiger, bis es dann zum Dauerzustand bzw. Dauerausfall wurde.
Ich wusste leider nicht, wie ich an das Steuergerät rankomme und dann wäre es noch eine lange Suche nach den "bösen" Lötstellen gewesen - beide Punkte hat mir obige Anleitung prima beantwortet.
Vielen Dank.
Bist mein Held....
es funktioniert wieder.....
@PuckiKucki schrieb am 9. Oktober 2020 um 14:57:22 Uhr:
Nun die Lösung:
Das ist alles.
VG
Klaus
Vielen Dank für Euer Feedback.
Ich freue mich, dass ich Euch helfen konnte.
Bleibt gesund Männer:-)
VG
Klaus
Vielen Dank für die Info. HELL wie am ersten Tag.
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem, muss ich dafür zu erst das Radio ausbauen?
Wenn ja , wie geht das?
Norbert
Ich habe die "Executive" Version des Rexton W, d.h. mit dem Kenwood Navi Radio.
Das musste nicht vorher ausgebaut werden, wenn ich mich halbwegs richtig erinnere.
Die Anleitung oben passt - viel Erfolg!
Danke vielmals Klaus
es ist schön, wenn man auf solche geilen Tipps zurückgreifen kann. Mein Display war auch dunkel, aber nach meiner Reparatur mit deiner Anleitung funktioniert alles wieder wie am ersten Tag.
Vielen Dank und liebe Grüsse vom Rheinfall
Bruno
Hallo, ich habe genau noch eure Anweisung gehandelt jetzt habe ich das Teil in der Hand wo ich lösen soll sehe auch die zehn kleinen Rechtecke nur muss ich da erst noch etwas entfernen oder einfach das Lot dort drauf tropfen lassen. Kurze Rückantwort wäre super nett VG Micha
