- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- Gaskraftstoffe
- Vialle LPDI Gasanlage
Hallo zusammen, habe ein Problem mit meinem Audi A4 (MKB.: CDHB) und der darin verbauten Gasanlage von Vialle (LPDI). Seid einiger Zeit schmilzt die Sicherung des Pumpenrelais, sie brennt nicht durch, lediglich das Plastik schmilzt und das Fahrzeug selbst fängt nach einiger Zeit zu stottern an. Im Stand schwankt die Drehzahl leicht und bei einer Beschleunigung im Voll- und teillast Bereich hat das Auto immer wieder starke Leistungsfähigkeit Einbrüche.
Hoffe einer von euch kann mir einen tip geben.
Gruß Michi
Überlege mal vorher was Du postest....
So jedenfalls blickt keine Sau durch...
In der Regel brennt eine Sicherung durch bei hoher Stromaufnahme als auch bei einem Kurzen.
Wobei wir hier vom Gasbetrieb reden und da hat die Vialle einen eigenen Sicherungskasten.
Kokelt eine Sicherung, hat sie einen hohen Widerstand an den Anschlüssen selbiger...
immer da wo es eben warm wird.;) ( Der Jogi prüft den Brandgeruch auch, siehe Bild... :D )
Leistungsverlust und gelegentliches Rückeln kann auch eine defekte Pumpe bedeuten.
Pumpenlager defekt als auch Steuermodul, da dieses dicke Backen bekommt und den Hitzetod wegen hoher Stromaufnahme erleidet, wenn man so weiter fährt.
Genaues , ohne zu würfeln, erfährt man durch messen, was ein KFZler und Mechatroniker ;) hinbekommt, als auch über das Diagnoseprogramm zu erkennen ist.
Mit Verschmutzung hat dies nichts zu tun.
Wirklich helfen kann nur der, der vor Ort auch messen kann und oder ein Umrüster....
![](https://img.motor-talk.de/JxhKqcdV3C9aObiY.131.jpg)
16 Antworten
..ou da ist sicher Dreck in der Pumpe -Leitung es kommt zu sehr hohen
Stromverbrauch / der grenzwert ist erreicht , muss gereinigt werden
LG. Franz
Haste auch ne Ahnung wie man das dann reinigt? Bin zwar gelernter KFZ Mechatroniker doch von Gas Anlagen hab ich jedoch keine Ahnung.
..es ist jedoch n' dickes Problem, da ist 7,5 Bar drauf und das mus erst mal
weg , dann kanst du in aller Ruhe den Kleinkram in ordnung bringen -
soweit alles geschraubt ist , fahr einfach bis der Tank leer ist und dann
sehn das der Druck auch weg ist
Aber man kann die Gasanlage doch meines Wissens garnicht leer fahren?! Abgesehen davon sollte man das nicht normalerweise irgendwie absperren können?
Schon mal dran gedacht die Anschlüsse der Sicherung zu kontrollieren...
Abgesehen von einer hohen Stromaufnahme ist die häufigste Ursache ein hoher Widerstand an der Aufnahme oder Verkrimpung der KOKELNDEN Sicherung.
Naja gut aber jetzt wo ich auf Benzin fahren passiert nix mehr also doch Gas Anlage leider schuld!
Nichts desto trotz, kann mir wer erklären wie man die Reinigung an geht ohne die Gefahr einer Gasvergiftung?
Das Gas bringt dich nicht um, nur die Verpuffung die du eventuell verursachst.
Anlage leer fahren, und an einem gut belüftetem Ort öffnen.
Ja gut ok, mal abgesehen davon das die Gasanlage ja mehr schlecht als recht funktioniert muss ich jetzt nochmal fragen:
- tank leer fahren nicht möglich (automatische Abschaltung)
- was wenn die Anlage komplett aus fällt man muss doch die Zufuhr verriegeln können
- wenn das alles geklärt ist wie und was reinigen
@Perfect-Leader schrieb am 11. Juni 2016 um 11:17:47 Uhr:
Befindet sich die Pumpe nicht im Tank???
Ich denke doch.
Also leerfahren, soweit es geht.
Dann Rest kontrolliert ablassen, besser abpumpen.
Aber erst mal ICOMworkers Tipp befolgen.
sicherung ist heile und Original Audi Standard. Leerfegten der Anlage hab ich vor kurzem wieder probiert, habe jedoch die Befürchtung das mir ein Kabel abtaucht wenn ich dann weiter fahre kommt also nicht in frage.
Ah zu Ergänzung wollte ich noch hinzu fügen nach dem auslesen des Fehler Speichers Kahm ein gemisch Fehler in Bank (ich glaube es war 3) zum Vorschein da ich diesen damals als nicht relevant angesehen hatte und er sporadisch war und seid dem Weg ist (weil ich auf Benzin fahre), kommt für mich nur ein verschmutzter oder defekter Injektoren in frage. Genau deshalb frage ich wie reinigen wenn ein kontrolliertes ablassen des gases nicht möglich ist?
Hast doch eine LPDI.... welche Düsen willste da reinigen, wenn er auf Benzin läuft... :D
Fahr zum Umrüster.
Als Mechatriniker wird das nichts... :)
Injektoren sorry meinte magnatventile
Ja meine Ergänzung Kahm etwas spät, war ein Fehler von mir. Bin langsam etwas mürrisch kann mir hier jeder helfen will aber nicht oder was sind das für aussagen Verkabelung für Sicherung eins zu eins gleich mit der vom bezinbetrieb. Werde wohl meine Gründe haben das ich zu der einzigen Werkstatt (Vialle) gehe die im Umkreis von 100 km ist.
